Ome Merde Geplaatst: 24 april 2007 Delen Geplaatst: 24 april 2007 okee, ik krijg al meer dan dat ik hiervoor kreeg in dat terminalvenstertje : Code: boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(DA3NED_VEN_V20.3)CHARGEMENT PRIORITAIREFLASH ADR=bfc00000 M29W800BFLASH ADR=a1200000 M29W800BFLASH ADR=a1300000 (90,90) non reconnuedebut de transfert paralleleattente negociation: als ik op start proces klik gebeurd er bijzonder weinig. iemand een idee ? ik gebruik Windows Vista btw, is dat een probleem ? merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 24 april 2007 Delen Geplaatst: 24 april 2007 onder XP ook geprobeerd, zelfde ellende. ik vind het prima zo. doe nu een tp-scan en als ik die volgorde niet kan aanpassen, succes ermee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 25 april 2007 Delen Geplaatst: 25 april 2007 Citaat: okee, ik krijg al meer dan dat ik hiervoor kreeg in dat terminalvenstertje : Code: boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(DA3NED_VEN_V20.3)CHARGEMENT PRIORITAIREFLASH ADR=bfc00000 M29W800BFLASH ADR=a1200000 M29W800BFLASH ADR=a1300000 (90,90) non reconnuedebut de transfert paralleleattente negociation: als ik op start proces klik gebeurd er bijzonder weinig. iemand een idee ? ik gebruik Windows Vista btw, is dat een probleem ?merDe Voordat je op start klikt eerst even de betreffende "bin"file ladenen dan op start klikken.De tekst die verscheen (Frans) wil alleen globaal zeggen dat er contactis, geeft tevens aan welke Strong (in dit geval de 8000) het is enwelke firmware erin zit.HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds maart 2021 glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 april 2007 Delen Geplaatst: 25 april 2007 welke firmware erin zit. Dat geeft deze loader NIET aan Con alleen welke boot erin zit Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 25 april 2007 Delen Geplaatst: 25 april 2007 ik heb de settingslijst open staan en vervolgens klik op send settings. ik zie dat er een printopdracht gemaakt wordt (generic printer, text only) alleen die geeft na 64k een foutmelding. ik zie in het terminal venster ook "sending data" en een moment later "finished" staan echter wordt er niets verstuurd als je het mij vraagt. als ik hem dan vervolgens aansluit op de TV enda is alles nog zoals het was, een brakke indeling, ook na een nieuwe (CDS) TP-scan. pest is dat ik niet meer kan testen, receiver wordt vanavond opgehaald omdat ie morgen meegaat in een camper. merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Ambers Geplaatst: 26 april 2007 Delen Geplaatst: 26 april 2007 Iemand die een up-to-date settinglijst Astra/Hotbird heeft voor de 8100? @ Merde, nie mee inzitten, ik heb onderstaande foutmelding: @WYZ#012346789ABCDEFGXHI bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM2SCNED_VEN_V2.2 ) LOADING REQUEST Parallel transfer launched Waiting parallel negociation: ERROR: command key (0x01234567,89abcdef <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> BACK TO BOOT PROMPT Access code ? cafe (bij 8100 ) GRRRRR be STRONG!!!! Laat ik hem de sat scannen, dan vraagt ie om een kaart, maar de chip is kapot... dan zoekt ie custom, en dan zegt ie (terwijl gorene signaalbalk op 80% staat) geen zenders gevonden!!!! GRRRRR be STRONG!!!! of Let's be Strong!!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 april 2007 Delen Geplaatst: 26 april 2007 heb je hem wel op de goede sat staan dan ? en de lijst van de 8000 kun je met edstrong omzetten naar eentje voor de 8100 dan heb je hem, dus uptodate. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
