Gast Geplaatst: 23 maart 2007 Delen Geplaatst: 23 maart 2007 Hallo, ben nieuw hier en heb me al een paar dagen ingelezen (voornamelijk op dit forum) en heb inmiddels een DB500c van iemand overgenomen. Heb de howto hier gevolgd en alles werkt, alleen geen beeld. Ik kan wel netjes alle zenders zien en welk programma er op dat moment speelt. Mijn vragen zijn concreet: - kun je tijdens de proefperiode zonder kaart wel kanalen bekijken? - De kaart zit er uiteraard wel in, hoe kan i zien of de EMU/CAM werken (anders dan wel of geen beeld..)? - Kan eht ook zo zijn dat de DB500C die ik heb stuk is en volledig functioneert alleen geen tvbeelden laat zien? Alvast bedankt!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 23 maart 2007 Delen Geplaatst: 23 maart 2007 welkom hier op het forum, allereerst wil ik wat meer info hebben wbt welke iamge u gebruikt (Gemini?), welke kabelexpoitant heeft u (Casema?) en welke cam gebruikt u (CCcam?). wellicht kunnen we u wat verder op weg helpen. ook de eerste vier nummers van de smartcard is niet geheel onbelangrijk. Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 maart 2007 Delen Geplaatst: 23 maart 2007 dank voor het snelle antwoord! ik gebruik: -gemini 3.40 -Casema -CCcam (1.4 , 1.6 en 1.7 geprobeerd) De eerste nummers van mijn smartcard zijn: 4021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 23 maart 2007 Delen Geplaatst: 23 maart 2007 4021 is een vrij nieuwe, heb 4012 hier ("paarse" irdeto2 kaart) werkt keurig met CCcam 1.4-1.7. De oranje/zwarte kaartjes zijn wat lastiger aan de praat te krijgen, met 1.4 geen probleem maar daarboven is het lastiger, moet ik nog uitzoeken waarom CCcam het vertikt. Even een ander iets, de CAMKEY in CCcam.cfg staat op 00 00 00 00 00 00 00 00?? (zie bijlage) 1338223-CCcam.zip Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 maart 2007 Delen Geplaatst: 25 maart 2007 Hallo Dolphs, ik de Camconfig gebruikt die je stuurde en alle settings nog eens langs gelopen (CCcam 1.40). Maar nog steeds zwart beeld.. Het kaartje dat ik heb is grijs met Casema huistijl aan de ene kant, grijs met wit aan de andere kant. Heb em inmiddels in een Samsung ontvanger gestopt en daar werkt ie (kaartje werkt dus.) Waar zou het probleem nog meer kunnen liggen? NB: ik zie in het webinterface "locked" staan (in de regel waar ook het ip adres van de DB staat). Wijst dit erop dat de CAM het niet doet? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rcvideo Geplaatst: 26 maart 2007 Delen Geplaatst: 26 maart 2007 ga als volgt te werk: - Gebruik de PLI Flubber, is stabiel. - download newcs + newcamd-6.10b + newcamd config - doe een handmatige transponder scan van freq 00372, symbolrate 6875, (bat ophalen + netwerk zoeken aanvinken) pas de /var/tuxbox/config/newcs.xml aan: (let op de camkey) <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Card Readers"> <device> <name>lower</name> <type>Sci</type> <node>/dev/sci0</node> <mhz>600</mhz> <parity>none</parity> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>no</blocksa> <blockua>no</blockua> <blockga>no</blockga> <Irdeto-camkey>1122334455667788</Irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> <boxid></boxid> <PTShandshake>no</PTShandshake> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <crypto-special>no</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>34000</newcamd_port> <autosid>yes</autosid> <priority>round</priority> </device> </readers> <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10003</port> <allow>ALL</allow> </radegastserver> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <level>normal</level> <type>init</type> <output>console,udp,tcp</output> <logfile></logfile> <console_options></console_options> <file_options></file_options> <udp_host>192.168.0.253</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <udp_options></udp_options> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options></tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <name>newcs</name> <userfile></userfile> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> <allow>lower</allow> </user> </newcamdserver> </newCSconfig> pas de /var/tuxbox/config/newcamd/newcamd.conf aan: # /var/tuxbox/config/newcamd/newcamd.conf # # newcamd mandatory settings # # Use emulator? EMU = yes # if both control word server and emulator keys are available for the # channel, which method should be tried first? PREFER_EMU = no # Autoupdate for Emu and Control Word Servers # AU is always yes if there are betad UDS control word server # connected to newcamd AU = yes # # OSD # # number of seconds to show the newcamd OSD, works on enigma only # 0 seconds -> OSD off # 1 second -> show "Can't decode" messages only OSD_TIMEOUT = 0 # Recent Enigma versions come with a new option "Use http authentication" # in the Expert Setup menu. If this option is enabled, the Enigma web server # requires all clients to authorize themselves with username (root) and # password (usually dbox2 or dreambox). The following option tells newcamd # about the authentication username and password to use for the web server # in order to be able to display its on screen information. OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox # # newcamd debug options # # dumps all ca systems used by a channel on the console SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no # print debug messages about ECM handling DEBUG_ECM = yes # print debug messages about EMM handling DEBUG_EMM = no # print debug messages about Control Word Server (CWS) DEBUG_CWS = yes # print debug messages about dbox2 CAM (cam-alpha.bin) DEBUG_CAM = yes # hex dump of entire PAT SHOW_PAT = no # hex dump of entire PMT SHOW_PMT = no # hex dump of entire ECM SHOW_ECM = no # hex dump of entire CAT SHOW_CAT = no # hex dump of entire EMM (AU) SHOW_EMM = no # show network ECM messages being sent and received from/to the cardservers SHOW_CWS_ECM = no # show network EMM messages being sent and received from/to the cardservers SHOW_CWS_EMM = no # hex dump of EMMs with wrong signature EMM_REPORT_WRONG_SIG = no # # newcamd optional settings # # Delay between reception of new control word and writing them into # the CSA registers # this is a default, can be changed for each individual key in keylist DEFAULT_CW_DELAY = 0 # reload config on every channel zap RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes # reload keylist on every channel zap RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no # write osd ca info to file CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt # # newcamd mandatory settings for control word servers (cws) # # Cardserver list # # <hostname> <port> <username> <password> <14 byte triple-des key in hex> <lan/wan> <cardserver name> [noecm] # # wan connections will be dropped and rebuild if newcamd is told so by camdcmd # (see admin options) # # If the last word in the CWS line is noecm, newcamd will not attempt to send # any ecms to that card, it will only send EMMs (AU) if userid is 1. Useful if # you want to merge several cards of one provider into one port using # cardspider. # # hostname = uds to use betad, port is the serial port in that case # # CWS = uds 1 dummy dummy # CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver # CWS = 127.0.0.1 10000 dummy3 dummy3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver # CWS = uds 0 dummy dummy CWS = 127.0.0.1 34000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs # # newcamd optional settings for using control word servers (cws) # # Timeout for cardserver login in 100ms CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20 # Port to listen for incoming cardserver connections (reverse login) # and/or admin connections CWS_INCOMING_PORT = 12000 # Port to get a list of all connected cardservers, just telnet to it CWS_DEBUG_PORT = 12001 # send keep alive messages to servers to keep connections from dying by # unreasonable router NAT timeouts, make sure all cardservers/spiders you # conntect to are v5.25 or newer, otherwise you'll loose connection to them, # if set to yes # seems this feature is commonly misunderstood, it only keeps connections # open even if no data packets are using it for while (NAT routers tend to # forget about established tcp connections when they are inactive), it is # NOT to automatically reconnect to servers, see also Q&A in readme.txt CWS_KEEPALIVE = no # # newcamd admin control options # (incoming port is the same as CWS_INCOMING_PORT) # # <password> <14 byte des key> # ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 isse klaar....... 2x DM500C + DM600S, DM800C PLI newcs / CCcam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 maart 2007 Delen Geplaatst: 26 maart 2007 @rcvideo: tnx! ga t snel probereren <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> k laat ff weten of t werkt! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 maart 2007 Delen Geplaatst: 27 maart 2007 rcvideo: bedankt!! t werkt, super <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
