theparasol Geplaatst: 25 maart 2007 Geplaatst: 25 maart 2007 5 Minuten na inschakeling is er pas beeld en geluid. Het lijkt mij een voedingsprobleem. Zou dit een versleten condensator kunnen zijn? Ook zie ik een wat wazige/onscherpe plek op de buis, niet hinderlijk maar is er toch! Heeft het nog zin om een torx schroevendraaier aan te schaffen om de achterkap te verwijderen of is deze beeldbuis op sterven na dood?
Gast Geplaatst: 25 maart 2007 Geplaatst: 25 maart 2007 Klinkt als iets met de hoogspanning ; kon wel eens een prijzige reparatie zijn. Heb je de laatste tijd ook helderheid/contrast flink op moeten schroeven? Dan heeft de buis z'n beste tijd wel gehad...
theparasol Geplaatst: 26 maart 2007 Auteur Geplaatst: 26 maart 2007 Nee, helderheid / contrast staat nog steeds op middelmatige setting <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Stel het is de hoogspanning dan verwacht ik ook dat het geluid gedurende het zwarte scherm wel gewoon vollop speelt. Dat doet hij ook niet. Ik ben dus nog een beetje hoopvol gestemd wat betreft de reparatie. Iemand nog suggesties where to look?
Gast Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Veel modernere CRT TV's (er staat niet bij welk type en hoe oud) schakelen beeld EN geluid pas in als alles goed is. Na de 'opwarmtijd' dus. Als de electronica denkt dat de buis nog niet klaar voor gebruik is, krijg je dus geen beeld en ook geen geluid. Ik heb nog wel een antieke Matchline staan die wel meteen overal signaal op zet en dan zie je het beeld dus ook langzaam opkomen terwijl het geluid er allang is, maar alle andere tv's die ik de laatste 10 jaar gezien heb, hebben een echte 'opstartprocedure', meestal ook met een microcontroller. Dan zie en hoor je dus de eerste paar tellen niks, en dan PLOP ineens beeld en geluid tegelijk, en het beeld meteen op 95% van volle sterkte (je ziet 'm nauwelijks nog aanzwellen nadat ie aanspringt). Eigenlijk wel jammer, dat langzaam opkomende beeld van vroeger had wel zo z'n charme. Oftewel, trek niet te snel conclusies tenzij je zeker weet, van vroeger, dat beeld en geluid inderdaad niet tegelijk kwamen. Een algemene suggestie kan ik je wel meegeven, als het probleem plotseling ontstaan is en niet geleidelijk: inspecteer de print nauwgezet op gebarsten solderingen. Afhankelijk van je leeftijd <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> met of zonder vergrootglas. Met name de zwaardere componenten zijn hier gevoelig voor. Ook montage-solderingen van koelplaten kunnen belangrijk zijn: ik had ooit een dooie Sony op de operatietafel die die koelplaten kennelijk als massabruggen gebruikte ; ff doorgesoldeerd en hij deed het weer! Als het probleem geleidelijk ontstaan is dan zou het, naast hoogspanningslek, misschien ook wel een overleden elco kunnen zijn, maar vind maar eens welke... allemaal vervangen kan verstandig zijn maar is prijzig en tijdrovend zonder resultaatgarantie (het kan ook wat anders zijn...). Als je veel geluk hebt tref je een zichtbaar lekkende of geplofte elco aan, dan weet je genoeg. Zou ik nog steeds de andere elco's in de omgeving meepakken trouwens, zijn immers even oud.
jeevanhoof Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Om welk type tv gaat het? mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
theparasol Geplaatst: 26 maart 2007 Auteur Geplaatst: 26 maart 2007 Ok, vergeet bovenstaande even. Het volgende heb ik ontdekt: Aristona model 63TA4415/03 als toestel na 5 minuten vertraging beeld geeft dan blijft het verder ook prima werken. De standby knop indrukken, 30 sec wachten daarna weer inschakelen levert direct geluid op en beeld komt 34 sec. later. Ik was op verkeerde been gezet omdat kanaal 1 waar toestel automatisch op inschakeld als je met de power knop in/uit schakelt op sneeuw stond kwam er geen geluid. Het lijkt me dus iets met de aansturing van de buis hoogspanning te laag?. Het lijkt wel of het apparaat eerst moet warm gloeien / spanning moet opbouwen. Ik gok steeds meer op een verlopen elco. Maar ik heb er dus niet zoveel kijk op. Overigens, het gehele beeld is ietwat wazig maar niet heel erg, dat valt met de focus potmeter vast wel bij te trimmen. Ondertussen nog steeds niet de kap eraf. Verrekte torx prut! Wie heeft een tip waar te zoeken?
Snurker Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Dat is chassis L9,1E S ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
theparasol Geplaatst: 27 maart 2007 Auteur Geplaatst: 27 maart 2007 Juist ja, en daarmee bedoel je vindplaats onderdeel ofzo? Wil je het iets uitgebreider omschrijven?
Gast Geplaatst: 27 maart 2007 Geplaatst: 27 maart 2007 Een chassis code is een 'familie' TV's van een bepaalde fabrikant, die allemaal ongeveer gelijksoortig in elkaar zitten. Ik denk dat hij je een zoekwoord mee wilde geven oid, want op zichzelf is het geen oplossing voor je storing.
Snurker Geplaatst: 27 maart 2007 Geplaatst: 27 maart 2007 Kom nou jongens... In dit type TeeVee wordt het binnendeel (chassis) met de aanduiding L9.1 gebruikt..dus ervaring met defecten op een soortgelijk chassis. Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
theparasol Geplaatst: 27 maart 2007 Auteur Geplaatst: 27 maart 2007 Mooi zo iemand met ervaring, maar waar wringt de schoen? En kan dat nog een beetje economisch rendabel opgelapt worden?
Snurker Geplaatst: 28 maart 2007 Geplaatst: 28 maart 2007 dat chassis is zo ontieglijk sterk..dat er nauwelijks defecten aan zijn. dus weinig reparatie ervaring. Het gebeurde wel eens dat de vertikale afbuiging de mist in ging..oorzaak was verstoring van de Eeprom inhoud. Geen kleur bij een hel geel vlak aanpassing van C2221 Misschien toch de pijp bij jou...uhh vraagje..onscherp in de hoeken ?? Thats all friends Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
theparasol Geplaatst: 28 maart 2007 Auteur Geplaatst: 28 maart 2007 Nee, wel lichte onscherpte gehele beeld maar niets spannends. Wellicht verwende ogen van mij! Waar die 5 minuten beeld timeout, kan dat te lage hoogspanning zijn die langzaam naar correct voltage gaat? En zoja: welk onderdeel kan zoiets bewerkstelligen. That's the question! Ben blij om te horen dat het loeisterke chassis zijn... geeft me steeds meer hoop!
jeevanhoof Geplaatst: 28 maart 2007 Geplaatst: 28 maart 2007 hoi, je kan de solderingen eens controleren van de HS trafo. Een pinnetje durft nogal eens lossen. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Snurker Geplaatst: 29 maart 2007 Geplaatst: 29 maart 2007 Dat zou best eens kunnen er wordt een controlestroom door de beeldbuis gemeten en als die waarde niet gehaald wordt, omdat de pijp defect of dat de spanningen niet kloppen, dan wordt er inderdaad geen beeld vrij gegeven.. G2 de onderste potmeter in de grote trafo met die lange kabel, welke naar de beeldbuis leidt. Als je die potmeter bekijkt als een klok, dan een ietsepietsie met de klok mee draaien en ff wachten....niet verder draaien, als er schuine strepen op het scherm verschijnen. Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
