view Geplaatst: 28 maart 2007 Geplaatst: 28 maart 2007 Hallo allemaal, ik zien in How to : Flash en mount de Dbox2 diverse mogelijkheden om de box te flashen. Een extra mogelijkheid is het flashen via je nulmodem kabel. Ik heb op een duits forum een goede uitleg gevonden hoe men met alleen een nulmodemkabel de box kan flashen. Als enige heeft men een u-boot nodig (zie bijlage) De uitleg heb ik zo goed en zo kwaad het ging vertaald in het nederlands. Deze mogelikheid om alleen via het serieele te flashen is de uitkomst voor die mensen die geen netwerk verbinding kunnen maken met de Dbox2. De uitleg: _______________________________________________________________________ Men heeft alleen het programma Hyperterminal van ms windows nodig en een nul-modem kabel. Logischer wijze moet de Dbox2 in debug staan. (standaard) We starten hyperterminal en gaan meteen nadat we de verbindingsnaam hebben ingegeven alles configureren. Bestand -> Eigenschappen -> Verbinding via COM1 of COM2 of COM3. Gesprek -> verbinding maken - Naam ingeven - Configuratie instellingen Bits sec. 9600 Databits 8 Pariteit geen Stopbit 1 Protokol Xon Xoff DBox met ingedrukte Pijl-naar-boven (achter het frontje) starten. In Hyterterminal komt er een Debugmelding en de prompt : dbox2:root> Nu het volgende ingeven: dl 800000[enter] Er komt de volgende melding: S Record Load, offset: 800000 Vervolgens klikken we in de werkbalk op "Verplaatsen" en kiezen "Tekstbestand verzenden..." Er komt een scherm waar men de file kan zoeken. Verander nu de bestandstypen van ".txt" naar "alle bestanden" en kies de u-boot.mot zoals hier in de bijlage zit. Klik nu op "OK" LET OP, er komt geen melding dat de download loopt nmaar dat is wel het geval! Dit duurt ongeveer 5 minuten en in hyperterminal komt een kleine melding over het verloop van de download. Dus niet wanhopen als niets komt. Als alles goed is gelukt komt er de onderstaande melding: dl: start address 0x800000 dbox2:root> Type nu het volgende in: chorus 800000[enter] Daarmee wordt de u-boot gestart. U-boot gaat nu 3 x proberen om contact te krijgen via het netwerk, cancel dit met de toetsen combinatie ctrl-c. Er komen meldingen in beeld van de onderbreking met daarna de prompt van hyperterminal. Nu geven we daar het volgende in: - => loadb 120000 115200[enter] De box reageert met: "## Switch baudrate to 115200 bps and press ENTER ..." Nu moeten we de verbindeing onderbreken.(gesprek beindigen) Ga nu weer naar Bestand -> Eigenschappen -> Configureren en verander de bitsnelheid in 115200 en verbinde ons weer met de dbox2. - Druk op ENTER - Box komt met de melding: "## Ready for binary (kermit) download to 0x00120000 at 9600 bps..." (Nu geen zorgen maken, de baud-rate die aangegeven wordt klopt niet). - Ga in hyperterminal naar "Verplaatsen" -> "bestand verzenden". Nu komt een scherm waar men de image kan kiezen (zonder bootloader) en kies het "kermit-protokol" om het te verzenden. - Dit duurt ca. 45 Minuten. In hyperterminal wordt het verloop van de verzending aangegeven. - Als alles goed is gegaan komt de Dbox2 met de melding: "## Total Size = 0x007E0000 = 8257536 Bytes" "## Start Addr = 0x00120000 "## Switch baudrate to 9600 bps and press ESC ..." Nu in hyperterminal de Verbinding verbreken, de config. wederom op 9600 baud zetten en weer verbinden. - Druk op ESC - u-boot Prompt verschijnt weer met "=>" - Nu achter mekaar 3 commando's ingeven: protect off 10020000 107fffff[enter] erase 10020000 107fffff[enter] cp.l 120000 10020000 1F8000[enter] Op "Done" wachten (ca. 2 minuten.) Als alles goed is gegaan is er een nieuwe image op de box. Nu Hyperterminal beeindigen en de Dbox opnieuw opstarten. Bron: keywelt-board ps. ik heb dit zelf geprobeerd, duurt lang maar het werkt prima.
metropar Geplaatst: 28 maart 2007 Geplaatst: 28 maart 2007 ik ben mischien wat dom maar als je ifa van hallenberg gebruikt heb je ook de mogelijkheid om te flashen zonder netwerk instellingen en is veeeeeel minder omslachtig gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
view Geplaatst: 28 maart 2007 Auteur Geplaatst: 28 maart 2007 Kijk, zover heb ik nog niet gekeken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar het programma van hallenberg werkt niet op alle P4 en hoger, soms heeft deze daar wat problemen mee. (in mijn geval) Maar dit heeft me evengoed geholpen en het werkt, wilde het jullie niet onthouden.
Unetwork Geplaatst: 29 maart 2007 Geplaatst: 29 maart 2007 Citaat: Kijk, zover heb ik nog niet gekeken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar het programma van hallenberg werkt niet op alle P4 en hoger, soms heeft deze daar wat problemen mee. (in mijn geval) Maar dit heeft me evengoed geholpen en het werkt, wilde het jullie niet onthouden. Daar heb je helemaal gelijk in al heb ik nooit problemen met P4 en XP SP2 gehad. Maar dit is een welkomme aanvulling en namens mij merci <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Gast Geplaatst: 29 maart 2007 Geplaatst: 29 maart 2007 Dat kan altijd makkelijk zijn mischien iets om in een howto te zetten
vdkolk989 Geplaatst: 29 maart 2007 Geplaatst: 29 maart 2007 Hoi View, Keurige handleiding waarin alles duidelijk is beschreven. Het voordeel boven de Hallenberg methode en andere dbox bootmanagers is dat je met deze methode precies weet waarmee je bezig bent (en evt. wanneer en wat fout gaat bij het flashen). Bovendien werkt deze methode altijd. Nog twee kleine opmerkingen: 1)Ik zou icache [Enter] gebruiken net voor de regel chorus 800000 [Enter] dan weet je dat icache aanstaat. 2)Na het copy commando cp.l 120000 10020000 1F8000[enter] kun je de dbox ook resetten met go 10000100 [Enter] P.S. Ik gebruik altijd cp 01000000 10000000 1000 [ENTER] i.p.v. cp.l 120000 10020000 1F8000[enter] Groeten, vdkolk989
Unetwork Geplaatst: 29 maart 2007 Geplaatst: 29 maart 2007 Als ik even een complette versie krijg zorg ik wel dat die achter de sticky komt. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
view Geplaatst: 29 maart 2007 Auteur Geplaatst: 29 maart 2007 @Unetwork, pm is onderweg <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
