Vraag aan CD betreffende DUO LNB 60
Ik heb een vraag aan CanalDigitaal betreffende de DUO LNB 60.
Op www.ijzersterkduo.nl staat:
"Met de nieuwe DUO LNB 60 is het mogelijk om via ASTRA 19.2 Oost en 23.5 Oost
ASTRA-programma's te ontvangen met een 60 centimeter-schotel.
Onder supervisie van ASTRA en CanalDigitaal is een
uitgebreide test- en ontwikkelperiode succesvol afgerond."
Is er voor de klant/dealer/belangstellende een (verkort) verslag beschikbaar
van de uitgebreide test(-periode) van de DUO LNB 60?
Hoeveel procent van de schotels is (volgens CanalDigitaal)
van het formaat 60 cm. waarvoor de DUO LNB 60 bestemd is?
Wat is de oplossing van CanalDigitaal voor schotels met een ander formaat dan 60 cm?
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Aanvullend op de vraag van sattaz:
Gaat hij ook werken op mijn schotel uit het officiële pakket van CDS:
De 60cm ovale Raven schotel met gaatjes?
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
Vorig jaar heeft SES-Astra in samenwerking met Premiere ook al een monoblock ontwikkeld voor schotels van 80cm.
Deze zijn wel een stukje duurder dan de CDS monoblockjes.
Vraag omtrent de "PULS".
Zoals U kunt lezen heb ik een Quattro lnbf en op één van die poorten hangt mijn Seca-bak (Philips DSR 2211); Mijn L&H schotel is volledig draaibaar dus zal ik de Duo Lnbf 60 niet aanschaffen. (Ik kan immers mijn schotel ook op 23.5 graden zetten om het Nederlandse pakket -de regionalen en wat de toekomst ons brengt- te ontvangen). Mijn vraag is: wordt de puls van CDS ook op 23.5 graden verzonden, of moet ik mijn schotel toch op 19.2 graden zetten om deze automatisch binnen te krijgen?
Met vriendelijke groeten,
Tom.
Hierbij de reactie op je vragen over de DUO LNB en een aantal conclusies uit ons testverslag van de DUO LNB gemonteerd op Triax schotels.
De vakhandel installeert bijna uitsluitend 60 cm schotels of groter. Precieze percentages van de verschillende schotels zijn ons echter niet bekend. Uit het testverslag is op te maken dat de DUO LNB ook 'werkt' op een 51 cm schotel. Op een 78 cm. schotel werkt de DUO LNB ook goed, mits de DUO LNB in het center geplaatst wordt en wordt uitgericht op 19.2 Gr.
Er zijn ook andere DUO LNB modellen op de markt voor bijvoorbeeld de 80cm. schotel. Ook multi-satelliet ontvangst systemen zoals Multytenne zijn geschikt voor de nieuwe positie. Let op: De Multytenne is NIET compatibel met de nieuwe software in de MediaHigway embedded decoders (Philips 2210/11/12 en Thomson TS4H onder andere) omdat de Diseqc 2 positie niet overeenkomt met Astra 3. Deze schotel kan alleen gebruikt worden als de Diseqc poort handmatig kan worden toegewezen (zoals in de meeste Common Interface ontvangers)
Er is een aparte DUO LNB voor de ovale Ravenschotel. We zijn op dit moment nog in gesprek met verschillende partijen om te bepalen hoe deze LNB op de Nederlandse markt komt.
Advies voor installatie van de Duo-lnb in Triax schotels
Triax 51cm schotel (type Nr:TD54)
  • Er zijn redelijke resultaten te bereiken door deze schotel met de juiste meetapparatuur uit te richten.
  • Wanneer de schotel niet opnieuw uitgericht wordt en de lnb "domweg" wordt vervangen (19.2 in center) is de slechtweer reserve op 23.5 minimaal,dit komt vooral omdat er crossover is van een naastliggende satelliet.
  • Wanneer de schotel echter met de juiste apparatuur wordt uitgericht "tussen" 19.2 en 23.5 zijn de resultaten beter als de Technisat Multytenne.
Triax 60cm schotel (type nr:TD64)
  • Voor nieuwe installaties is het advies om de 23,5 feedhorn in het center te plaatsen en uit te richten op 23,5. Op zowel Astra 1 als Astra 3 is er dan voldoende regenreserve.
  • Aandachts punt blijft de LNB rotatie die op 11gr moet worden ingesteld op min. crossover.
  • Wanneer de 60cm schotel niet opnieuw uitgericht kan worden is het goed mogelijk om de 19.2 feedhorn in het center te zetten. De regenreserve voor 23.5 is dan nog zeker voldoende (vergelijkbaar met een 51cm schotel )
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Mag ik uit deze zinsnede afleiden dat met de nieuwe software de Diseqc implementatie van deze ontvangers wordt opgewaardeerd, zodat er naast Astra 1 en 3 nog meer posities ontvangen kunnen worden als de switch maar goed aangesloten wordt, of blijft alleen een A/B schakeling mogelijk?
Dit in het kader van mensen met een Philips/Thomson die nu reeds Hotbird/Astra2 bijgeplaatst hebben...
Even een schopje omhoog, omdat ik toch wel benieuwd ben naar een antwoord van [color:"green"] *CanalDigitaal* [/color] in deze (en ik vermoed dat de post wat ondergesneeuwd was...)
Ik vermoedt dat we gebruik blijven maken van de A/B schakeling. Het wordt dan dus de keuze of Astra1 en Astra3 of een andere instelling. Als de software klaar is heb ik daar meer informatie over.
OK, maar dan zou de multytenne ook niet geschikt zijn als Astra 3 wel op de tweede diseqc positie zat (of slechts voor de helft van haar functionaliteit)!
Hoi!
Ik heb nog geen antwoord ontvangen op mijn vraag die ik eerder had gesteld (misschien heb je die over het hoofd gezien of had je gewoon geen tijd, no hard feelings overigens! want ik vind je heel sportief om mee te doen op dit forum) Ik ga geen duo lnbf 60 aanschaffen omdat ik een -door de D-box- volledig aangestuurde schotel heb, die ik dus uiteraard gewoon op 23,5 graden oost kan zetten. Mijn vraag is of jullie "Puls" ook op 23,5 oost wordt verzonden of dat ik mijn schotel iedere keer aan het begin v/d maand op 19,2 graden oost moet zetten (om de puls door te krijgen). Groet en respect dat je aan dit forum meedoet, Tom.
@*CanalDigitaal*,
(Ook van mij) dank voor het uitgebreide antwoord <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hieruit blijkt dat de geschiktheid van DUO LNB niet slechts beperkt is
tot schotels (met een diameter) van 60 cm.
In de praktijk blijken schotels tussen 51 cm. en 80 cm. (redelijk) goed te voldoen.
Uit het (verdere) testverslag valt helaas niet op te maken hoe er gemeten is,
met welke apparatuur en of er precieze resultaten zoals
de gemeten ontvangststerkte in dB (eventueel in een bijlage) vermeld zijn.
sattaz
Ik heb een Ofset Schotel merk Echostar diam 1.20
hoe gaat het daarmee dan?
1.20 meter.
Dan zal het brandpunt hoogstwaarschijnlijk ver uit het lood liggen.
Ondanks het antwoord van CanalDigitaal wil ik net als Sattaz weten wat er exact gemeten is.
Pas dan schaf ik zo'n LNB aan voor mijn 78 cm Triax.
