Kabel buiten in de tuin wegwerken
Hallo!
Ik heb een (coax) kabel die vanaf mijn tuinhuis naar het huis loopt.
Wat is de beste manier om deze weg te werken? Kun je deze gewoon in de grond stoppen of te wel ingraven? Of moet je daarvoor een apart buis kopen, deze ingraven en daar de kabel doorheen?
Kan elke soort (coax) kabel buiten?
Ik hoor graag jullie tips en ervaringen!
Groeten van Sioux
Ik heb ook een afvoerbuis gekocht, en die netjes ingegraven... Hij loopt diagonaal door de tuin.
Als je nu een nieuwe kabel moet leggen heb je geen enkel probleem...
Ik heb wel de beide uiteinden dichtgespoten met PUR schuim... zodat er niet al te veel beesten in kunnen kruipen, en ook dat de pijp niet gelijk vol water gaat lopen...
- VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost
Missachtet wird, was es umsonst gibt  (Else Pannek)
Pur zal geen water tegen houden hoor.
Gewoon ingraven, dat zit voor 10 tallen jaren goed.
Moeilijkdoenerij hier altijd.....
Als je de kabel in een buis stopt, doe er dan een touwtje bij van begin tot het eind, als je later n.l. een extra kabel er bij wil trekken hoef je die kabel alleen maar aan het touwtje vast te knopen, dan kan je zo de kabel er door heen trekken.
Salu2, D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
In dit geval zou ik hem toch door een nieuwe tuinslang trekken, zoals ik hier al elders om het forum gelezen heb. Bovendien zou ik hem diep genoeg leggen en beschermen tegen spadesteken (ondergronds tegels leggen boven de kabel).
Hallo!
Groeten van Sioux
Onze eerste kabel lag gewoon los in de grond op zo'n 15 centimeter diepte. Door regen en vocht was die strook toch flink ingeklonken, zodat de kabel toch brak toen we hem er na drie jaar uit wilde trekken. De kabel loopt nu netjes in een PVC pijp onder het terras.
Hoi,
De kabel zonder poespas gewoon op +60cm diepte ingraven, doet de Kabelmaatschappij ook.
Zou wel kiezen voor de zwarte Polyethyleen coax kabel, beter bestand tegen ondergronds 'ondeugd' dan witte PVC kabel.
Bij grote lengte (+50meter) kiezen voor kabel met dikke(koper)kern +1.1mm dia.
Wel even tekening maken waar kabel ligt, eventueel een markering lint op de kabel leggen.
gamgra
Tyleen slang(waterleiding)werkt erg goed is niet duur en kun je gewoon op een rolletje bij de bouwmarkt kopen.
@ Pacman:
Is niet zo moeilijk als je denkt hoor.
@Sioux
Ik heb mijn kabel (vanaf de garage) in een gewone PVC-pijp (zo'n geel-witte) onder de oprit gelegd. Had de keuze:
- Onder de oprit
- Naast de oprit onder de plantjes.
Heb gekozen voor een pijp onder de oprit >> ligt lekker stevig/ geen risico van doorsteken en je hoeft niet diep te graven. De pijp ligt nu ca. 2 cm. onder de stenen.
Let er wel op dat de pijpdikte voldoende is. Afstemmen op de hoeveelheid kabels die je er door heen wilt halen en wellicht wil je in de toekomst meer kabels trekken.
Ook de tip van D.Quijote is een hele goede en belangrijke!
Succes,
Lex.
Die geel witte pvc-pijp als daar straks de weekmaker uit verdwenen is word ie bros en dan steek je 'm zo doormidden.Had dan hostalit(grijs) genomen die is wel sterk.De beste optie voor in de grond vind ik nog steeds een tyleenleiding.
Doorsteken als de buis onder de stenen van de oprit ligt lijkt mij niet mogelijk. Dan moet ik toch eerst de stenen zelf verwijderen.
Groet,
Lex.
hee uh SIOUX,
ben je klaar met graven? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
What's A Woman
Vaya Con Dios
in mijn vorige huis had ik de coax gewoon in de grond gestopt, 5 tot 10 cm diep. Heeft er 3 jaar gelegen zonder enkel probleem. Maar eerst een buisje in de grond en dan de kabel er doorheen is wat netter natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
