[DXL 9100] de groepen ZDF, ARD, RTL ed. niet meer te vinden
Alhoewel ik al enkele jaren Digitale satelliet TV kijk met de DXL 9100, de geprogrammeerde satellieten waren Astra1, Astra2 en Eutelsat, heb ik nog geen enkele ondervinding met het programmeren en installeren van een satelliet, ik ben dus wel degelijk echt een beginner.
Vorige week werden de frequenties van ZDF, ARD, en RTL ,door een verkeerde manipulatie van de afstandsbediening, verwijderd. Ik heb al enkele dagen geprobeerd om opnieuw te programmeren maar voor bovenstaande groepen krijg ik geen signaalniveau, en worden de zenders dus niet meer gevonden. Ook lukt het niet om de nieuwe frequentie van Pro7 te installeren.
Kan iemand mij helpen aub???
Ik verplaats deze vraag naar "overige receivers".
Lijkt me daar beter thuis horen.
De ontvanger ken ik ook niet maar een "google"levert op dat het een Skymaster is verder is er ook op de site niet veel te vinden.
Dan zou ik maar eens zoeken naar de handleiding daar zal wel in staan hoe en wat eventueel kun je een andere handleiding downloaden het zal wel zo'n beetje hetzelfde zijn.
Maar bij de meeste ontvangers moet je bij zoeken handmatig zoeken selecteren en daar kun je de freqenties voor de transponders opgeven, nou dan nog waar je de transponder freqenties kunt vinden dat is Kingofsat als je kiest voor Astra 19.2 oost FTA dan zul je de freqs wel tegenkomen misschien handig om alles even na te lopen dat alle transponders er in staan en dan zoeken dan zet hij ze wel achter in de lijst. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aart44,
Bedankt voor je antwoord. De handleiding had ik onmiddellijk na het verdwijnen van de frequenties helemaal uitgeplozen en gevolgd om de frequenties handmatig in te geven ( frequenties gevonden bij Kinofsat en Lyngsat). Maar voor de frequenties van de genoemde zendergroepen krijg ik geen signaalniveau, dus worden die niet gevonden en krijg ik nadien de melding "Geen zenderinformatie".
Deze zendergroepen zijn toch volledig vrij te bekijken dacht ik, voordien was dat toch zo <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
winiquesat
Dat is vreemd "geen signaal"dat moet heel iets anders zijn of de schotel of lnb of de bekabeling die het laat afweten. Het gekke is dan natuurlijk dat het voorheen gewerkt heeft en ik neem aan dat de rest ook nog gewoon werkt. Toch niet toevallig de freqs door elkaar gehaald de H en V (horizontaal en verticaal).
Gisteren wel gelezen dat hij 2000 kanalen kan opslaan, toch niet met de drie satelieten dat de zenderlijst met TV en Radio vol zit dat hij dan geen signaal aangeeft. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Deze ochtend probeerde ik weer om handmatig te programmeren en het lukte, en ik had nog beeld ook.
Enkele minuten geleden zette ik de tv weer aan, resultaat voor de in mijn eerste berichtje genoemde zenders: een zwart scherm met de melding " Geen signaal", Pro7 ontvang ik nog wel via de oude frequenties.
Het was mij wel al sedert enkele maanden opgevallen dat ik de genoemde zenders soms niet kon ontvangen, maar weet dit dan aan de weersomstandigheden. Dit schijnt dus niet het geval te zijn geweest.
Is het mogelijk dat die zenders wel FTA zijn, maar dat je wel een decoder en kaart moet hebben om ze te bekijken?
winiquesat
<img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Nee hoor er is wel sprake van geweest dat SES Astra wou coderen maar dat is uitgesteld, voorlopig zou het gewoon FTA blijven.
Dan moet je je probleem toch bij de schotel zoeken misschien is die bij de wind van een paar weken geleden toch iets verschoven, of ergens de kabel kapot en dat die soms toch tegen elkaar komt en dan heb je beeld. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aan Aart44,
Zoals ik in vorige berichten al heb gemeld, heb ik de frequenties dus wel kunnen invoeren en zijn de zenders ook gevonden, maar ik heb slechts heel zelden ontvangst op de zendergroepen RTL en ARD. Pro7 geeft meer resultaat, maar enkel op de oude frequentie.
Als ik ontvangst heb, meestal gedurende de ochtenduren, is de signaal- en beeldkwaliteit uitstekend, dus denk ik niet dat het aan de schotel of zo ligt.'s Avonds heb ik bijna nooit ontvangst. Toen ik de voorbije maanden opmerkte dat ik geen ontvangst had is mij wel opgevallen dat de ontvangst steeds uitviel rond hetzelfde tijdstip.
Kan iemand mij daarvoor een verklaring geven?
winiquesat
De oplossing lijkt me minder eenvoudig het kan alles wezen, pas een dect telefoon gekocht die vlak bij staat en stoort om dat uit te sluiten probeer de stekker er eens uit te trekken.
Zo ja heb je geen goed afgeschermde kabel gebruikt.
Maar om de rest te testen lijkt het dat je de Skymaster bij iemand anders moet testen die ook een schotel heeft en kijken of hij het daar ook doet, zo niet ligt het toch ergens aan je eigen instalatie. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
