Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 Hello. Sinds bijna een week dat ik een Relook S400 heb krijg ik deze maar niet op het juiste uur. Dus onmogelijk een opname te plannen of de EPG te gebruiken. Ik heb al een ongelofelijke combinatie van instellingen uitgetest, update via sat of handmatig, verschillende timezones…, niets helpt. Heel regelmatig verandert eveneens de instelling, zomaar. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Hoe werkt de klok bij jullie, is er een oplossing, moet ik de zaak onder een pletrol gooien? <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 Als je de box aan het internet hebt hangen kun je dit in telnet invoeren: $ cp /etc/ntpd.conf.default /var/etc/ntpd.conf Daarna de box effe rebooten en het probleem is opgelost! Succes
Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 Dank-U voor het (ultra)snelle antwoord. Maar ik begin amper in de Relook wereld. Dus via (vb DCC) een FTP verbinding maaken met de 400s > Ok Maar is het mogelijk even te verduidelijken waar deze lijn moet geschreven worden AUB ? Moet deze gewoon toegevoegd worden aan een, in wordpad, te openen bestand ? Telnet ? Dank U
Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 In DCC zit een programma genaamd Telnet bevindt zich onder tools Daarna vul je het regeltje in Dan zou het moeten werken
Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 Telnet zit ook standaard in Windows: Via Start, uivoeren.. telnet x.x.x.x intikken, waarbij x.x.x.x het IP adres van je Relook is. vg __________ relooker
Gast Geplaatst: 4 april 2007 Geplaatst: 4 april 2007 Ok met DCC. Ik heb het commando uitgevoerd maar krijg nu blijkbaar een heleboel opties zoals : -a, -d, -p, -h..... Is dit OK ?
Golfdiesel Geplaatst: 5 april 2007 Geplaatst: 5 april 2007 dan doe je iets niet goed. Als je gewoon intikt wat een paar berichten hoger geschreven staat moet het werken. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Golfdiesel Geplaatst: 6 april 2007 Geplaatst: 6 april 2007 Welke stappen voer je precies uit? Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Gast Geplaatst: 6 april 2007 Geplaatst: 6 april 2007 Ziehier wat voor bericht ik krijg. Ik heb nu wel het probleem opgelost door in de Neumo settings Cold boot te veranderen in warm boot (of iets dergelijks) Ik heb vastgesteld dat mijn klok bij elke start van het toestel één uur vooruit gezet werd.
Golfdiesel Geplaatst: 6 april 2007 Geplaatst: 6 april 2007 waarom voer je het commando 2x uit? Het enige wat je in moet tikken is: cp /etc/ntpd.conf.default /var/etc/ntpd.conf Jij voert eerst het juiste commando uit en vervolgens type je het nog een keer in, maar dan met een tikfout. Je moet de klok op handmatig zetten als je ntp wilt gebruiken. Als je standby op warm zet blijft het OS draaien, dit gebruikt 3x zoveel stroom als cold standby (19Watt ten opzichte van 6watt). Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Gast Geplaatst: 6 april 2007 Geplaatst: 6 april 2007 Dank U voor de hulp Golfdiesel. Ik heb het twee maal ingetypt daar er op het eerste commando geen enkele reaktie kwam. Ok voor het verbruik, had ik niet aan gedacht. Dus nog maar eens proberen.... En nu is het in orde uitschakelen / inschakelen en alles blijft OK. Allen slaagt mijn EPG nog volledig paraplu <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Iemand heeft ooit gezegd dat indien er geen oplossing is, is omdat er geen probleem is. T'was waarschijnlijk de eigenaar van een DGstation <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 april 2007 Geplaatst: 10 april 2007 geen reaktie betekent in dit geval dat het commando zonder fouten uitgevoerd is. cp geeft geen meldingen terug als er niets mis is het is geen windows <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 april 2007 Geplaatst: 11 april 2007 Neen het is meer DOS, maar wie kent dat nog? Die kleine heuveltjes verdwijnen wel binnekort denk ik. Le motard je hebt PM maar dat is over wat anders
Gast Geplaatst: 12 april 2007 Geplaatst: 12 april 2007 DOS?? Ga je mond spoelen.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Hoewel, DOS is natuurlijk wel de enige commandline userinterface die de meeste PC-gebruikers vroeger hadden. Valt me op zich mee dat gebruikers zonder commandline-kennis zich toch redelijk weten te redden met zo'n hobbybox. Dan is het toch niet zo verkeerd gesteld met de software.
