Beobuddy Geplaatst: 5 april 2007 Geplaatst: 5 april 2007 Hallo, Na de hardware thread erop nagezocht te hebben, kan ik toch niet iets soortgelijks vinden. Mijn probleem, of eigenlijk mijn pa z'n probleem. Hij heeft een twin LNB op een draaibare Triax 88 cm schotel m.b.v een usauls aangestuurde motor. Nu is de motor aangesloten op de tuner 1 van de TF en gaat de uitgang van de motor door naar de 1e uitgang van de Twin LNB De 2e tuner ingang van de TF gaat direct naar de 2e uitgang van de twin LNB. De zenderlijsten van de topfield voor tuner 1 en 2 zijn gelijk gemaakt aan elkaar Dus dat exacte kopieen van elkaar. Nu het probleem: Als ik/hij op tuner 1 kijkt naar bijv op ASTRA 1 en vervolgens een opname start en dan verder zapt, dan vindt dat zappen (logisch natuurlijk) op de 2e tuner plaats. Nog geen probleem totdat je op de bijv ASTRA 2 wil gaan kijken. De motor wil niet draaien. Ik snap dat dat gebeurt omdat de motor aan de 1e tuner hangt en niet aan de 2e. De oplossing tot nu toe is eerst terug te gaan naar de tuner1 lijst en dan pas te zappen naar ASTRA2, Hotbird enz. Is hier geen andere oplossing voor? M.a.w kan het systeem slimmer worden gemaakt dat als je op tuner 2 van de ene satelliet naar de andere wil, dat de topfield dan weet dat hij de motor op tuner 1 moet aansturen? Of moet ik gewoon alle kanalen van ASTRA 1 alleen op de tuner 2 lijst zetten? Kunen jullie me op weg helpen? Voor mijn ouders (60+) moet het gewoon werken zonder teveel erover te moeten nadenken, wat eigelijk iedereen wil, toch?) DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Gast Geplaatst: 6 april 2007 Geplaatst: 6 april 2007 Ik heb destijds met dezelfde configuratie inderdaad alleen maar de astra 1 zenders in tuner 2 gezet, en alle opnames altijd op tuner 1 geprogrammeerd. Vooral dat laatste is belangrijk. Resultaat is dan dat de schotel altijd goed draait voor een opname, en dat je hoogstens je beeld kwijtraakt als de opname op een andere sateliet is. Als je zapt, dan draait hij dus alleen als hij niet aan het opnemen is. Je benut de twin dan niet ten volle, omdat je dan niet gelijktijdig ITV kunt kijken en BBC opnemen, maar het wordt er wel een stuk eenvoudiger van.
Beobuddy Geplaatst: 6 april 2007 Auteur Geplaatst: 6 april 2007 Dank je Milo, Ik ga dit eens proberen. Kijken wat het effect is Maar wat ik al aangaf, ze komen eigenlijk alleen in de tuner2 lijst terecht nadat ze de opnamekop indrukken en dan gaan zappen Als ze daarna de BBC o.id. willen gaan kijken, moeten ze dus eerst de tuner1 lijst kiezen en dat is een stap extra voor ze. Ik ga in ieder geval de tuner2 lijst terugbrengen naar alleen Astra 1 kanalen en zie wel wat er gebeurt. Anders investeren ze maar in een Visiosat met 2 lnb's/switches <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Zou het nog mogelijk zijn om een houder te gebruiken voor zowel Astra1 en 2 op die 88 cm Triax wok? Het is maar 9 graden. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
Gast Geplaatst: 7 april 2007 Geplaatst: 7 april 2007 Als je op de Topfield zapt door een nummer in te toetsen, wisselt hij vanzelf van tuner als dat nodig is. Ook via de favorieten lijst werkt dat goed. Een tweede LNB zou ook gemakkelijk moeten kunnen.
