[TF alg] 3PG Tap wie heeft hier goede ervaringen mee - nieuwe versie V1.10
Ik heb bij de 3PG tap een paar keer meegemaakt dat timers niet zijn opgenomen. Heel vaag.
Nu werkt de TAP helemaal niet meer omdat de zenderlijsten op beide tuners gelijk moeten zijn. Dat is hier niet het geval want op tuner 1 is Astra & Hotbird beschikbaar en op tuner 2 alleen Astra.
Verder wel mooie TAP, ook heel mooi dat je event based recordings kunt doen.
Je wilt bijvoorbeeld alles opnemen wat "CSI" heet. Dan neemt hij dat autmotisch voor je op.
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
Hoi Gorefest
Ik heb er geen problemen mee gehad. Hij werkt hier perfect op mijn 5500. Ik heb wel dezelfde kanalenlijst.
Wat ik soms doe is op keuze 7 drukken daar zie je de TIVO-timers. Als je dan op de blauwe toest drukt zie je dat alles opnieuw wordt berekend en keurig in de timers wordt gezet. Alles wordt bij mij opgenomen behoudens natuurlijk 3 timers die elkaar waarvan er een derde een van de andere overlapt.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Dat er niet werd opgenomen heb ik ook nog nooit gehad hier, het zou kunnen dat hij die dag niet de epg heeft afgezocht.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Ik blijf Jag toch beter vinden dan 3EPG.
Vooral technisch zit Jag beter in elkaar.
Ik vind Jag ook beter wat betreft de Usability.
Als Jag verlopen is en er geen freeware versie meer bestaat dan blijft er weinig over dan 3EPG te gebruiken. Ik vind 3EPG wel enorm verbetert sinds de eerste versie maar nog steeds kom ik bugs en freezes tegen dus elke keer gooi ik het programma er weer van af.
TF5000 PVR - 250 GB - FW Mrt. 2008
Gek is dat zo'n tap bij de een freezes veroorzaakt en bij de ander in het geheel niet.
Ik kan je verzekeren dat hij bij mij nog niet een keer is vastgelopen en dat de tap nog nooit iets niet heeft uitgevoerd. Ik vind de mogelijkheden veel uitgebreider, in technische zin juist veel indrukwekkender en esthetisch ziet hij er ook nog met die zenderlogos veel mooier uit.
Tivo werkt schitterend, ik zou niet meer terugwillen naar Jag! Je hoeft helemaal niets meer te programmeren!! Alles gaat automatisch.
Reptovis
WERK AL EEN TIJDJE MET,3PG BEVALT ME PRIMA.
Mooier dan de jag epg (logo's),ook werkt het prima met
epg upload 3.18,nice display op een klein foutje na,
(geen tv antenne in het logo.)werkt ook goed met de silverline tap,
van happy
ZEKER DE MOEITE WAARD OM DE TAP UIT TE PROBEREN !!
GROETEN FREEKIE
@Freek
Werken de logo's bij jou wel goed, want normaal is er geen tvantenne. Je moet 3pg.img even wissen op de topfield en dan worden de logo's pas ingeladen. Let er ook op dat je directories goed hebt staan waarin de logo's komen te staan ProgramFiles/Channellogos/Tv
Dan moeten ze werken tenminste als de naam van de zender hetzelfde is als de naam van de logo, en de logos in kleine letters, zonder spaties erin!
Reptovis
@ REPTOVIS
logo's werken prima met 3pg,op filmnet1.1,filmnet1.2,en filmnet1.3 na.
die moet ik nog aanpassen met hoofletters.
rest van de nederlandse zenders doen het prima,de andere logo's die ik in 3pg heb aangegeven om weer te geven werken prima in het 3pg overzicht.
zie net dat er een nieuwe versie van 3pg is.
3pg 1.11 ga hem morgen er op zetten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
groeten freekie
Ik heb de nieuwe versie V1.11 even in de bijlage gezet.
3PG Changelog:
____________________________________________________________
V1.11 - 19.04.2007
- Der EPG-Scan startet auch im laufenden Betrieb, wenn
* ein Umschalttimer mit der richtigen Zeit vorhanden ist
* keine Aufnahme läuft
* keine Aufnahme während des Scans programmiert ist
* keine Wiedergabe läuft
Der Receiver muss nicht mehr auf Standby sein.
- TAPCOM: WSSkiller wird nicht mehr mit Key-Events gefüttert
- Kurze Beschreibung wird entfernt, wenn identisch mit dem Anfang der langen Beschreibung (auch bei TGD-Import)
- EPG-Recorder kann jetzt bis zu 70 Radio-Sender pro Transponder scannen
- Bugfix: aktuellen Transponder scannen bei EPG-Recorder DUO
- 40 neue Zeichen für die Tastatur (2x Shift): "ÀÁÂÅÆÇÈÉÊÌÍÎÑÒÓÔØÙÚÛ àáâåæçèéêìíîñòóôøùúû"
Reptovis
1351637-3PGV1.11.zip
  • 2 weken later...
Er is weer een nieuwe versie die veel beter is. Ik heb er overigens alleen maar zeer goede ervaringen mee vooral door TIVO het automatisch intelligente opnemen.
Nu versie V1.12 staat in de bijlage
Changelog
3PG v1.12
* Glumpf1: Pause-Taste schrumpft den Glumpf auf Schlumpf-Größe (3 Sendungen)
* Progressbar unter Start-Ende-Zeiten (Menüpunkt 49)
* Logo/Kanalnummer/Sendername (Menüpunkt 34): 7 Kombinationen für Glumpf 2-5
* In der Statuszeile im File-Glumpf werden jetzt Datum, Größe und Spieldauer angezeigt
* 256 Suchaufträge
* InfoBox wird beim EPG-Scan deaktiviert
* Bugfix: BatchMode
* 3PG.lng.*: 4 neue Texte (151-153, 525)
Succes ermee!
Reptovis
1358154-3PGV1.12.zip
De nieuwe versie 3pg werkt prima v1.12.ik had er eerst even moeite mee om hem er op te zetten,omdat de harde schijf in de topfield gecrasht was.ik denk dat het een samenspel was van div, taps. ik heb nu de silverline er uit gehaald om te kijken of het daar aan gelegen heeft,wel wil ik erbij vermelden dat ik de silverline een mooiere info tap vind dan het 3pg info tap gedeelte. ik heb silverline er uit gehaald,omdat 3pg zelf ook een info tap heeft en ik moet zeggen dat het tot nu toe prima werkt.het kan ook zijn dat het aan de nice display tap of aan de epg uplaodtap gelegen heeft,dat de harde schijf gecrasht is of aan 3pg zelf.(de tijd zal het leren).al met al een zeer tevreden 3pg gebruiker hier.
ik heb de fout gevonden!waarom de topfield gecrasht was.Het was een corupt ini file of een corupt TGD file,staat ook bescheven de read me tekst van de epg upload tap.
(even de 0 indrukken op ab en alles is weer ok) dus niets te maken met
de andere taps.
groeten freekie.
  • 1 maand later...
Er is weer een nieuwe versie (Versie V1.13) verschenen van 3PG, waarmee men automatisch de Toffield kan laten programmeren. (TIVO)
Met Zenderlogo's, het werkt helemaal mooi in combinatie met de 7-dagen EPG, automatisch laden van TGD-files.
Er is een Nederlandse vertaling voor alle menu's beschikbaar zie in deze topic:
waar ook de logos, de Ned. vertaling te vinden is.
Nieuw is de Windows versie waarmee je ook op de pc alle EPG info en zenderlijsten kunt oproepen.
Changelog is:
3PG
V1.13 - 14.06.2007
- Neuer Grid-Glumpf auf Taste 9
- diverse Kleinigkeiten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann
- 3PG gibt's jetzt auch für Windows 98/2000/XP.
Diese Version benötigt eine Senderliste mit dem Namen 3PG.clf, die man
am Topf in der Transponder-Auswahl mit der Record-Taste speichern kann.
Beim Überspielen der Senderliste auf den PC sollte man auch gleich die
Dateien 3PG.ini, 3PG.txt, 3PG.img und 3PG.dat kopieren.
De versie is nu zeer stabiel en werkt fantastisch!!!
zie bijlage pdf-handleiding staat in de zip
Reptovis
1378999-3PGV1.13.zip
In de bijlage heb ik schermkopie vande externe EPG bijgesloten. Zo ziet de EPG ook op de Topfield uit, uiteraard zonder de afstandsbediening!
Reptovis
Ik heb deze tap ook geinstalleerd na alle positieve berichten. en ik moet zeggen hij is heel mooi met veel mogelijkheden.
Maar nu is het zo dat elke keer als ik de topfield start, bovenin beeld 3PG scan: xxx%, 0/ 1045'staat. En dit duurt ongeveer 15 minuten en zorgt er ook nog eens voor dat de topfield af en toe uit zichzelf van de ene naar de andere zender springt. Heel lastig allemaal.
Iemand een idee hoe dit komt (wat doet ie eigenlijk?)en nog belangrijker hoe ik he kan voorkomen.
