[TF alg] 3PG Tap wie heeft hier goede ervaringen mee - nieuwe versie V1.10
Je kunt op 2 manieren je PG binnenhalen
1 via MHW, of scannen van zender-EPG
2 via 7-dagen EPG, zie topic over dit onderwerp, met behulp van tgd's die je zelf kunt laten genereren of kant en klaar kunt downloaden (zie site Henk)
Ik gebruik zelf de 7-dagen epg
Ik weet wel dat je beide kanalen bijv. op een 5000 (bij dubbele tuner) gelijk moet zetten in dit geval, als je een enkele tuner hebt dan ok, maar je moet ook een 3pg zender selecteren waarnaar je niet kijkt bijv. zendernummer x die je hernoemt naar 3pg
Dan kun je in het menu kiezen om op een bepaalde tijd bijv. 7.00 de tuner de kanalen te laten scannen. Ze worden dan opgenomen in 3PG, je kunt het ook op laten slaan. Zie daarvoor de handleiding die helaas alleen nog in het Duits is.
Je kunt ook op het Duitse forum kijken van 3PG waar allerlei moeilijkheden/mogelijkheden worden besproken.
http://www.topfield-europe.com/forum/forumdisplay.php?f=67
Ik hoop dat het lukt anders hoor ik het wel
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
Er is weer een nieuwe versie met enkele kleine veranderingen waaronder fixes van bugs. V1.14 (zie bijlage)
V1.14 - 28.06.2007
- Bugfix Timerliste: Bei der Einstellung "Sendernamen" wird die Endzeit nicht mehr angezeigt
- Bugfix Grid:
Zeitintervall wird nicht auf 150 Minuten zurückgestellt
Auf Sender ohne EPG umschalten funktionierte nicht
Cursor-Tasten können jetzt auch nach dem Aufruf der erweiterten Infos mit "i" verwendet werden
- Bugfix für Batch-Mode
Reptovis
1386140-3PGV1.14.zip
ja hetzelde ervaren volgens mij is 3PG van alle zenders de EPG aan het ophalen. Als je ALLE zenders hebt geselekteert gaat dat even duren en moet de TP van zender gaan wisselen om e.a. mogelijk te maken. Er is ook een optie om EPG data in de vorm van tpd files te gebruiken ( zie hierover de onderwerpen over de 7daagse EPG )
  • 3 weken later...
Er is weer een nieuwe versie van 3PG V1.15
changelog:
3PG v1.15
* Bugfix Batch-Mode: 3PG wurde nach dem EPG-Scan nicht beendet
* EPG-Scan: Beim Duo-Recorder wurde (wegen Klimakatastrophe ) die Aufnahmedauer von 2 Min. auf 1 Min. reduziert.
Der Scan dauert jetzt nur noch ca. 40 Sekunden pro Transponder. (=50% weniger CO2 )
* Ein experimenteller EPG-Recorder für die puristischen Durchschleifer mit nur einem Kabel zum LNB.
Einstellungsmenü: 4. EPG Recorder = Exp
Die Aufnahmedauer kann mit dem Menüpunkt "6. Scan-Zeit pro Transponder" auf 60 Sekunden eingestellt werden.
voor download zie bijlage
reptovis
1395807-3PGV1.15.zip
