RJbox Geplaatst: 9 april 2007 Delen Geplaatst: 9 april 2007 Hallo allemaal, ik zit al 3 dagen op dit forum te zoeken maar helaas voor mij no geen succes, ik heb een DM 500 met een orginele tvhome card, echter beeld helaas nog niet, ik gebruik dus een dm 500c met als image Gemini 3.4 maxvar vervolgens cccam 1.7 en de config van cccam 1.7 geinstalleerd vervolgens heb ik de camkey in de config aangepast, echter alleen de vrije kanalen zijn beschikbaar zoals b.v. TV oost echter verder gaat er niks open, kaart is gecontroleerd in een onrginele tvhome ontvanger en daar werkt het wel. Wie o wie kan mij verder helpen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 9 april 2007 Delen Geplaatst: 9 april 2007 Als u op TV van zender switched, ziet u dan wel dat CCcam babbelt met de kaart? Dit kunt u zien door onderin een groen "I" pictogrammetje te zien. Indien ja, dan voor de gein eens CCCam 1.4 proberen .. Met welke vier nummers begint uw kaart? De CAMKEY was al 0 toch? Als dat allemaal geen oplossing biedt dan helaas uitwijken naar CCCam met NewCS... Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 9 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2007 Hallo, Dank voor je antwoord, cccam babbelt wel met de card eerst is het icoontje even vel gekleurd vervolgens zwak gekleurd echter nog geen beeld, 1,4 geinstalleerd maar nog geen beeld, camkey heb ik idd op oo gezet, en wat moet ik wijzigen in de config als ik over wil gaan naar Newcs. card begint overigens met 4021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 9 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2007 nog ff vergeten onderstaand een voorbeeld van mijn configfile van cccamd # CCcam team uvadi CCcam v1.4.0 # # Special greets go to Dale Cooper, the RuDream and ofcourse HDLteam # # For system without new enigma socket.... capmtserver is your friend ;-) # ###################################################################### # friends # ###################################################################### # syntax for to add a friend user to CCcam with the max up hops limit # sharing of emus (default = 1), allow emm (default = 1), and optional # downshare limits per share (default = no limits) and optional # downshare limits per share based on caid:id:sid # emus are shared only one level down, even if no limits given # #F: <username> <password> <uphops> <shareemus> <allowemm> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } ) # # example: # # F: user1 pass1 10 # # user1 gets all our shares at max 10 hops from us # (our local cards + max ten hops away). He can share down to his own # clients. He also receive emu shares (if he has 'yes' behind his C: entry), # and is allowed to send us emm. # # F: user2 pass2 0 1 0 { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 } # # user2 gets only our local cards but no 0100:000080. # and our 0622:000000 cards only for himself (1 hop down), # and 0500 cards for himself plus one additional hop down. # He also gets our emus, and is NOT allowed to send us emm (updates). # # F: user3 pass3 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 } # # user3 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us, # and get's to share them down two further levels beyond his own level. # But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users. # He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm. # # F: user4 pass4 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 } { 0100:000080:15df } # # user4 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us, # and get's to share them down two further levels beyond his own level. # But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users. # He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm. # He is also not allowed to view channel 0100:000080:15df ###################################################################### # connections # ###################################################################### # syntax for to add a client connection to other CCcam # add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...), # but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus> # optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' away) # #C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } ) # # example: # # C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1 # C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2 # connects to CCcam without use of friends emus # # C: 192.168.1.2 12000 user3 pass3 yes # connects to CCcam, and receives friends emus also. # syntax for to add newcamd server connection # #N: <ip> <port> <username> <pass> <des(14byte)> <nr_of_hops_away (default: 1)> <stealth mode (default: 0)> # # example: # # N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # # add a newcamd card, give it an offset of 2 hops, in the share list # # N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2 # # stealthy login on newcamd server: # # N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 1 # # stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic # syntax for to add radegast server connection # #R: <ip> <port> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)> # # example: # # R: 127.0.0.1 678 0100 000080 # syntax for to add camd3 connection # #L: <ip> <port> <username> <pass> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)> # # example: # # L: 127.0.0.1 567 dummy dummy 0100 000080 ###################################################################### # Other config settings # ###################################################################### # server shall listen on this port pro incoming connections # default port is 12000, disable server with parm -s or set port 0 # #SERVER LISTEN PORT : 12000 # server can give some info about server and client connections # and cardinfo # default port is 16000 # supported commands: # info # activeclients # clients # servers # shares # providers # entitlements # example use: echo servers | telnet localhost 16000 # #INFO LISTEN PORT : 16000 # same info also available in your browser # go with your browser to http://ip_CCcam_server:16001 #HTML INFO LISTEN PORT : 16001 # time in seconds to keep On Screen Display active. # default is 0 (turned off) # #ZAP OSD TIME : 3 # username used to show popup (default : root) #OSD USERNAME : root # password used to show popup (default : dreambox) #OSD PASSWORD : dreambox # Serial path to phoenix reader. Add as many as you have attached too your system # default is none # optionally add readertype : phoenix,mouse,uniprog # (when non readertype given defaults to uniprog (e.g. for mastera)) # # Phoenix Reader Path : <device> <type> # # example # #PHOENIX READER PATH : /dev/tts/0 # if timing should be shown in OSD and debug output # default is no (turned off) # #SHOW TIMING : yes # enables mini OSD which shows server(type), cardreader, keys or fta only # default is no (turned off) # #MINI OSD : yes # turns debugging on and off # default is no (turned off) # #DEBUG : yes # should CCcam try to read and parse newcamd.conf for server connections # default is no (turned off) # #NEWCAMD CONF : yes # configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached # default is blocking nothing # # B: /dev/sci0 01 # 00 - nothing # 01 - sa blocked # 02 - ua blocked # 04 - ga blocked # and sum of for combinations # #examples # #B: /dev/tts/0 07 #B: /dev/sci0 01 # disable all local EMM readers # saves lots of CPU, but you won't get any updates anymore # (unless you get updates from your clients) # # default: no # #DISABLE EMM : yes # with this setting you can # allow a client on two hops away # to send the updates to the cardserver # # default : no # #EXTRA EMM LEVEL : yes # overrule the nds boxkey (4 byte hex) # # BOXKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> # #example # #BOXKEY: /dev/sci0 00 11 22 33 # set card pin # * please be very careful with this option as you could lock your card * # # PIN: <device> <pincode> # #example # #PINCODE: /dev/sci0 9999 # overrule the irdeto camkey (8 byte hex), default 11 22 33 44 55 66 77 88 # # CAMKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> <byte7> <byte8> # #example # #CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 CAMKEY: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00 # custom add id's for BEEF patched cards # # BEEF ID: <ident1> <ident2> <ident3> <ident4> <ident5> <ident6> <ident7> <ident8> <device> # #example # #BEEF ID: 4101 0 0 0 0 0 0 0 /dev/sci0 # what Softcam.Key should CCcam try to read # defaults to /var/keys/SoftCam.Key # #SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key # what AutoRoll.Key should CCcam try to read # defaults to /var/keys/AutoRoll.Key # #AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key # what constant.cw should CCcam try to read # defaults to /var/keys/constant.cw # file content can be like # # ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...) # #STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw # in this file you can configure what CAIDs CCcam should ignore # defaults to /var/keys/CCcam.ignore # file content can be like # # I: ca4 id6 ignore allways this caid/ident # S: ca4 id6 sid4 ignore caid/ident only on sid # #CAID IGNORE FILE : /var/keys/CCcam.ignore # write wrong logins to file # defaults is off # #LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt # global setting for stealthy login to newcamd/newcs server, N line can overrule # stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic # default: 0 # #NEWCAMD STEALTH : 0 # load balancing between identical cards, list device names of card readers containing identical cards, # optionally followed by a list of service id's which are to be excluded from loadbalancing # # LOADBALANCE : <device1> <device2> .. <devicen> { <exceptsid1>, <exceptsid2> .. , <exceptsidn> } # # multiple loadbalance groups can be configured, by adding multiple lines # warning: restart is required, when loadbalance group config changes # #example 1: load balance requests for three identical cards # # LOADBALANCE : /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS2 # #example 2: load balance requests for two almost identical cards, sid 0df3 and 0de1 are only available #on one of the cards, so requests for these sids shouldn't be loadbalanced # # LOADBALANCE : /dev/ttyS5 /dev/ttyS6 { 0df3,0de1 } Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Nobody2050 Geplaatst: 9 april 2007 Delen Geplaatst: 9 april 2007 Zet deze er maar in en je hebt beeld, gebruik ook de laatste CCcam 1.70 Greetz Nobody2050 Greetz Nobody2050===================================================VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 9 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2007 Nobody2050 Thnx, idd ze gaan nu wel open super man dank voor je hulp, echter nog 1 probleempje en dat is dat ik niet alle zenders heb mis b.v. alle NL zenders in mijn lijst ik heb een handmatige scan uitgevoerd en dan is dit alles wat ik krijg, ik zit hier in de regio almelo, wellicht dat iemand me nog kan helpen hiermee. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 9 april 2007 Delen Geplaatst: 9 april 2007 bedankt voor de info, dat wist ik namelijk ook nog niet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> zo zie je maar weer, TOP <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Nobody2050 Geplaatst: 9 april 2007 Delen Geplaatst: 9 april 2007 Citaat: Thnx, idd ze gaan nu wel open super man dank voor je hulp, echter nog 1 probleempje en dat is dat ik niet alle zenders heb mis b.v. alle NL zenders in mijn lijst ik heb een handmatige scan uitgevoerd en dan is dit alles wat ik krijg, ik zit hier in de regio almelo, wellicht dat iemand me nog kan helpen hiermee. Zet deze er eens in, omg. Zwolle e.o. en lees dit draadje ook even Greetz Nobody2050 Greetz Nobody2050===================================================VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 10 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 10 april 2007 Helaas, De settings die in de bijlage staan werken niet volgens mij, zenders staan er wel allemaal netjes in echter krijg de melding "service could not be found" ga vandaag de kabels ff nakijken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 10 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 10 april 2007 Update, Helaas na vanmiddag een nieuwe kabel te hebben gehaald met nieuwe connectors, krijgt ik na een scan geen enkele zender er bij, mis dus alle NL zenders incl o.a. RTL, SBS6 noem maar op ook mis ik de sport 3 t/m 8 en zo nog een paar. Ik heb vanavond bij iemand anders thuis gecontroleerd met de Dreambox 500C of ik daar meer zenders kon krijgen, helaas werkte dit niet, hij heeft met een samsung digitale kabel ontvanger wel alle zenders <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Heeft toevallig iemand een zenderlijst voor het network Id 9004?? Is er niemand die me verder kan helpen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RJbox Geplaatst: 12 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 12 april 2007 Is er niemand die een settingslijst heeft voor ID 9004? plz help wat weet het echt niet meer waarom die die zenders niet vindt. groet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 14 april 2007 Delen Geplaatst: 14 april 2007 Citaat: Update, Helaas na vanmiddag een nieuwe kabel te hebben gehaald met nieuwe connectors, krijgt ik na een scan geen enkele zender er bij, mis dus alle NL zenders incl o.a. RTL, SBS6 noem maar op ook mis ik de sport 3 t/m 8 en zo nog een paar. Ik heb vanavond bij iemand anders thuis gecontroleerd met de Dreambox 500C of ik daar meer zenders kon krijgen, helaas werkte dit niet, hij heeft met een samsung digitale kabel ontvanger wel alle zenders <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Heeft toevallig iemand een zenderlijst voor het network Id 9004?? Is er niemand die me verder kan helpen? Tja als het bij die andere persoon..met een juiste antennesituatie óók niet lukte.is er vermoedelijk een defect aan de tuner zelf. Snurker <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
flodder11 Geplaatst: 10 juni 2007 Delen Geplaatst: 10 juni 2007 Ik wil iedereen van dit draadje bedanken. Had mijn 500c al een hele poos weggezet na het avontuur met fastlemmy ,dus eigenlijk nog nooit met een dreambox gewerkt en geknutseld. Met de hulp van dit draadje en vooral met de ccconfig van nobody2050 is het allemaal gelukt. Heb alleen even zitten zoeken hoe je dingen er in moest pleuren maar dat lukte uiteindelijk met flashfxp [color:"red"]ECHT SUPER [/color] [color:"green"]allemaal bedankt [/color] Mvrgr Flodder11 T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
