28ML8976/00B 3 led branden (foutcode)
Ben op zoek naar een schema voor mijn Philips 28ML8976/00B
De 3 branden leds geven een fout code, na een beetje gegoogelt te hebben het ik het volgende gevonden:kondensator c2504 hrr 152k 2kv defekt. kondensator ist gerissen.
Het gaat om een FL11 chassis
Maar goed waar zit die condensator....
-H3-
in de buurt van die trafo waarvan een kabel naar de beeldbuis leidt meestal tussen die trafo en het metaal waar de lijntor opgeklemd zit.
controleer ook losse contacten van de kleine vierkanten trafootje 2cm bij 2 cm
poten zitten vaak los..en geeft geen verdere schade.
en kijk of een heel klein blauw schijfje niet zwart geworden is (naast die grote trafo)
Snurker
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
hoi,
deze zit op de grootsignaal print.
Best vervangen door een 3kv type
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Nadat je hem eventueel gemaakt hebt..moet je het toestel eerst nog op standby zetten met de afstandbediening..anders blijft de ERROR status het opstarten blokkeren.
S
Losse contact heb ik niet gevonden.
Als bijlage sluit ik een foto bij een condensator zag er wel iets donkerder uit is dat nou die condensator..
EDIT Er zit al een 3kv condensator in
EDIT 2: Zou er een voeding passen van een 63 cm beeldbuis type?
Nee nee dat is niet de bewuste condensator, dat die bruin is..wil niet zeggen dat die defect is..
Nee nee het ging om het kleine blauwe schijfje..die er inderdaad mooi uitziet
Nee nee geen andere voeding gebruiken
Het is niet het makkelijkste toestel om een fout te zoeken
je zou met een manual...de foutboom-diagnose kunnen volgen
Om de voeding te testen..moet je de voeding naar de lijneindtrap ergens loshalen en aan de zijde van de voeding een 230 volt lamp van 100 Watt plaatsen..als deze brandt dan is de voeding okay
Dit toestel komt uit 1992/1994 dus kan ook de lijntrafo zelf de oorzaak zijn
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
je spreekt van 3 knipperende leds; maar deze toestellen hebben wel 7 leds en telkens andere foutcodes. Dus, eerst eens kijken welke leds knipperen en dan de juiste fout opzoeken. Dit zijn trouwens vrij complexe toestellen.
In bijlage zie je de foutentabel voor een fl 1.0.
Waarschijnlijk heb je gelijk @Snurker, nadat ik de tv in elkaar heb gezet en probeerde aan te zetten zei die plof en nu zelfs geen 3 ledjes die branden.
Of toch ergens een los contact of ....
Als ik hem nu aan doe dan hoor ik een sisende geluid, dus maar snel weer uitgezet.
Waarschijnlijk is het te veel werk om het nog te maken.
tuner geeft ook alsdie defectis 3 led's aan
als ikme goed herinner
Meestal kun je die andere LED codes niet gebruiken, want als door welke oorzaak dan ook..de voeding wegvalt..krijgt de ERROR processor verkeerde informatie door en plaatst deze in het error registor, daarvoor moet je ook altijd kijken dan de eerste error melding en dat kan alleen als je in staat bent het errorregistor met hulpmiddelen uit te lezen.
In de praktijk is de meest voorkomende foutmelding een hardware kortsluiting
de leds van Mute, standby en stereo geeft dan error 99 aan.
Sissend geluid bij onze vraagsteller....heb je die lange kabel al weer aan de BB geklemd...en pas op met het metalen steuntje bij het inschuiven van het chassis..kan kortsluiting geven bij een geladen elco !!
Snurker gaat eens van een mooie aprildag genieten, maar dan in Holland !!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ik heb de tv naar een kennis weg gebracht die heeft meer verstand dan ik.
Bedankt iedereen voor de hulp en ik laat het jullie weten wat het is/was.
