[TF7700HSCI] Topfield 7700HSCI nieuwe firmware beschikbaar !
Nieuwe firmware staat gereed voor download op de officiële topfieldsite.
Cooper.
  • Reacties 83
Geplaatste afbeeldingen
Hopenlijk gaat de herschaling nu wat beter, bedankt voor de tip !!!
*even proberen*
Helaas: krijg weer de bekende melding 'the selected file is not
proper for this product to upgrade' ....
Ik zie dat mijn 7700 een SYSTEM ID heeft van 23322 en dat de nieuwe
firmware een ID heeft van 23022.
Ik zie dat de poolse en de russiche firmware wel een ID 23322 heeft !
Groeten,
Jeroen
OK, heb nu met VegaPack de ID veranderd en nu wil hij de upgrade
wel draaien. Herschalen in 1080i via HDMI doet ie overigens nog
steeds niet. Iemand een lijst van de 'verbeteringen' ??
VegaPack zit als bijlage bij dit bericht voor degenen die
tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Groeten
Jeroen
1349948-VegaPack.zip
Laatste firmware schijnt niet zo'n succes te zijn .
Nou ja wachten maar op de volgende .
Snuggles
Gast Henri Aalten
Waarom is de laatste firmware geen succes ?
Er staan teveel klachten op dat duitse topfield forum.
Snuggles
Gast Henri Aalten
Wat zijn dan zoal de klachten ?
Niemand ziet een verschil, enkel verslechteringen...
Oh ja, het schijnt dat de transponderlijst is ververst.
Gast Henri Aalten
Ik heb de nieuwe firmware in de ontvanger gezet,nu 2 weken geleden.
Maar tot op heden, heb ik nog niets raars, of iets dat niet werkt.
Ik heb evenmin problemen.
Vega werkt ook goed.
Transponders en satelieten zijn aangepast.
Ben dus al met al een tevreden Topfield gebruiker.
Cooper
Hier werkt ook alles prima.
Alleen verliest de 7700 zijn klok settings zodra de stekker
eruit gaat. En op AUTO klopt de klok niet helemaal.
Heb net stroomverbruik nagemeten:
- 8,6 Watt stand-by
- 25,3 Watt in actie
Groeten
Jeroen
  • 1 maand later...
Er is iets vreemds aan de hand met die firmware.
Ik heb toendertijd begin april de laatste versie erop
gezet en toen was bij de IRD info de applicatie versie 7.00.38.
Nu staat er op de koreaanse site onder datum 17.04.2007 een
(oudere?) versie van 26.03.2007 met een applicatie versie 7.00.39.
Zoek het maar uit. Kijk eens in jullie menu's bij IRD status wat jullie
huidige appluicatie nummer is !
http://www.topfield.co.kr/
7.0.44 ==> dit is een beta / test versie van Gerti op het topfield forum. Deze verholp de bug dat je af en toe bij het zappen geen signaal meer had. Dat probleem is opgelost, maar het beeld is met 576i niet echt goed. Maar doordat de ontvanger nu ook pillarboxes doet, draait u nu altijd in 1080i.
Hier de 7.00.46 beta versie
Zum Thema Pillarbox wird es nicht über Signalisierung per HDMI, sondern weiterhin so gelöst werden, dass der Receiver die Balken "hinzufügt". Die Signalisierung über HDMI unterstützen viel zu wenige Anzeigegeräte, als dass es sinnvoll nutzbar wäre.
http://www.gerti.de/topfield/TF7700HSCI_test_v46.tfd
Er is een extra setting bijgekomen waarin je kunt aangeven
wat de 7700 met een 4:3 moet doen, maar hier werkt dat nog steeds niet.
Met deze nieuwe setting op 'Center' inplaats van 'Full' wordt een 4:3
uitzending via 1080i HDMI nog steeds uitgesmeerd, geen balken links/rechts
zichtbaar ....
