Gast Geplaatst: 17 april 2007 Geplaatst: 17 april 2007 ik heb hier een philips tv type 25 vpt 8703/12. als je hem aan zet doet die niets meer alleen er gaat een rood lampje onder knipperen,weet iemand wat dit is en wat te doen. hij stond aan en ging in eens uit,lampje ging knipperen en dat was het. als je hem nu aan zet gaat alleen dat lampje aan meer niet?
jeevanhoof Geplaatst: 17 april 2007 Geplaatst: 17 april 2007 Hoi, een 25 vpt 8703 ken ik niet. Maar als het een 25pt8703 is, kijk dan eens trafo 5410 na, deze kan los gekomen zijn van de print. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 17 april 2007 Geplaatst: 17 april 2007 25pt8703 klopt die is het ,maar waar zit deze trafo in de buurt en kan dat komen door de warmte of is het ouderdom????
jeevanhoof Geplaatst: 17 april 2007 Geplaatst: 17 april 2007 hoi, dit is de driver transfo die de hoogspanningtransistor aanstuurd. Waarschijnlijk zit hij ergens in de buurt van de HS trafo. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 17 april 2007 Geplaatst: 17 april 2007 kan die ook kapot zijn,of zit die alleen los.en loont het de moeite als die kapot is om er nieuwe in te laten zetten.
jeevanhoof Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 Stuk gaat die normaal niet. Ze komen wel vaak los te zitten. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 oké ik ga er na kijken je hoort het wel,bedankt voor de tip.
Gast Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 yep, gewoon eea even doorsolderen had er hier thuis ook last van. het was een micro scheurtje geworden; onder de loep zag je'm helemaal rond lopen.
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 heeft iemand een idee hoe die er uit ziet die driver transfo,ik heb hem hier open die tv maar zie op het eerst gezicht niets bezonders. waar moet ik op letten.???
