Psychosammie Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 Ik heb onlangs een USB2.0 kaart in de computer gezet. Werkt prima. Er zit nu een externe HD en een wifi stick op. Nog 2 plekken vrij dus ik heb een Datalux kaartlezer met ingebouwde USB hub met nog eens 3 poorten gekocht. Nu zit er een kabeltje bij dat aan de ene kant in het kaartlezertje past en aan de andere kant zitten 2 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> USB stekkers die in de computer moeten. Waarom in hemelsnaam 2? En waarom krijg ik de melding dat de kaartlezer beter presteert als hij in een USB2.0 poort wordt gestoken? Hij zit in een USB2.0 poort. Hij werkt verder wel. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Ome Merde Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 is die usb-hub wel versie 2.0 en heeft hij een eigen voeding ? merDe deze ruimte is te huur
Psychosammie Geplaatst: 18 april 2007 Auteur Geplaatst: 18 april 2007 Ik heb dus een USB2.0 kaart in de computer. Recent gekocht omdat ik alleen USB1.1 had. Daar heb ik hier toen ook nog een vraag over gesteld. Hij werd niet herkend. In een ander PCI slot steken was de oplossing. En daar sluit ik dus die Datalux op aan. En Windows zegt nu dat ik de Datalux beter in een USB2.0 poort kan steken. Wat ik dus doe. Je kan die Datalux met Google vinden op een duitse site. Het is de DLX-1710. Volgens het doosje USB2.0. Het kaartlezertje heeft een 5 volt aansluiting maar er is geen trafo meegeleverd. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 18 april 2007 Geplaatst: 18 april 2007 Dit soort kabels zie je ook wel eens bij externe 2,5 inch schijven. Vaak werkt het wel met 1 aansluiting maar soms is het nodig om 2 aansluitingen te gebruiken omdat 1 poort niet genoeg spanning (of stroomsterkte, hoe zat het ook al weer <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) kan leveren.
