Decoderen werkt niet meer
Na 1.4 geïnstalleerd te hebben werkte het decoderen op stand-bye goed. Maar sinds afgelopen zaterdag werkt het niet meer "normaal". Enkel indien ik de
stroom er een minuutje er vanaf heb gehaald doet hij het wel. Zover ik weet heb ik geen enkele instelling of wat dan ook gewijzigd. Het vervelende is natuurlijk dat het blauwe knopje om te kunnen decoderen niet meer aanwezig is.
Iemand een oplossing want is het natuurlijk zéér vreemd dat hij zomaar ineens vreemd gaat doen.
Je hebt niet toevallig EPG-continue-ophalen aan gezet in de instellingen?
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Mifi antwoord is Neen. Nog andere suggesties
Antwoord is ook Neen. Geen andere suggesties.
Bij mij werkte het automatisch decoderen (1.4) in het begin prima. Na een week met goed werkende opnamen kreeg ik problemen. Opnemen lukte, decoderen ook maar afspelen ging niet meer. Bij iedere opname die ik wilde afspelen had ik enkel de eerste drie a vier minuten beeld. Daarna liep het vast wat resulteerde in zwart beeld en een "vreemd doorlopende tijd" alsof het bestand niet gevonden werd.
Ik ben maar terug gegaan naar de OTA versie. Opvallend is dat ik nu wel kan opnemen en afspelen maar dat de afgespeelde opname regelmatig vast loopt. Ik kan wel verder kijken maar moet dan eerst de gele knop gebruiken.
Fabrieksinstellingen / rebooten helpt hiertegen niet.
Iemand een suggestie?
Ik denk dat je een komplete fabrieksreset met HD format moet uitvoeren. Vooral HD format is belangrijk.
Groetjes HvM
IDL 7000 PVR 80Gb geen CD v214.104 Aston 1.07 v 2.18 Vu+ Duo
Hoi
Dat heb ik al al zo vaak gehad, verschillende software versie's werkte in het begin prima, enkel na verloop van een week begonnen de problemen, vaak zwarte schermen, en online decoderen liep vast enz. enz. En na twee a drie weken liep alles in het honderd Dus dat is nou net de reden dat `[color:"red"]ik [/color] ' geen update naar 1.4 doe, en lekker 99.9% storingsvrij blijf draaien met 1.3 242
Ik wacht alles rustig af, en zo een probleem is het met de hand decoderen nu ook weer niet!
Met vriendelijke en storingsvrije groet
Helemaal eens. Alleen hier op 212.10, mét capture mogelijkheid (die er in 1.4 niet meer inzit). Als er geen andere betere verbeteringen komen, blijf ik op deze versie.
En zo is iedereen weer blij <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> er zijn wel eens andere tijden voor de Inverto geweest <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Nou niet dus hé. Het apparaat begint nu al een paar dagen te hikken (sw 1.4) en niet te zuinig. Hier staat wel tegenover dat het decoderen weer erg goed gaat. Begrijp er géén barst van waarom in eerste instantie nagenoeg alles goed gaat en na verloop van tijd (zonder wijzigingen what so ever) in de fout gaat springen. Zou het toch zo zijn dat Bill hier achter zit?
Ik weet niet hoe vaak de HDD inmiddels al gebruikt is, maar door deze automatische decodering zal de HDD ook intensiever gebruikt worden.
Daarmee bedoel ik dus 2x schrijven, 1x wissen voor elke opname.
Daarmee raakt de schijf ook steeds verder gefragmenteerd.
In het extreme geval zou dit dat hikken kunnen veroorzaken, althans als het gaat over het bekijken van een bestaande opname.
Maar als je een pas geformatteerde HDD hebt, zal dat niet van toepassing zijn.
Als het gaat over hikken tjdens het kijken naar een FTA-kanaal, dan is ie waarschijnlijk al aan het decoderen.......
Hikken ontstaat ook als je tijdens de opname de ontvanger vanuit standby weer aanzet. De CAM gaat dan initialiseren, waardoor hikken ontstaan. Dit probleem is ontstaan door de fix van de Aston-bug.
Ooit heb ik ook wel eens gehad dat mijn kaartje slecht contact maakte, waardoor het beeld regelmatig stil stond.
EPG ophalen in de achtergrond op "aan", veroorzaakt ook hikken.
Kortom, je zou bijna de hik ervan krijgen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groeten, Jos
Op advies van HvM heb ik mijn HDD geformateerd en alle fabrieksinstellingen teruggezet. Leek mij een goed idee. (ik kwam van 1.4 en heb de OTA versie teruggezet na problemen met afspelen van opnamen). Nu blijkt dat ik kan afspelen maar vaker dan mij lief is moet ik het gele knopje gebruiken om voorbij een stilvallend beeld te komen. Ook een zenderwisseling levert regelmatig een stilstaand beeld op. Het lijkt alsof fouten in de 1.4 versie na terugzetting van de OTA versie, formateren en terugzetting van alle fabrieksinstellingen "overleven". Ik betwijfel of de Invertomachine een "dood" apparaat is. Ik veronderstel te maken te hebben met een entiteit.
Nu werkte het decoderen maar voor de helft. Er waren twee opnames te decoderen. Hiervan heeft hij er slechts één gedecodeerd (in 7 uur op stand-bye). Enkel door het apparaat van de stroom af te halen en opnieuw aan te zetten bleek het apparaat bereidt om alsnog te decoderen. Merkwaardig allemaal.
Het is al vaker gezegd: het ding leeft, er blijven (soms) residuen over van vorige firmwareversies. Wellicht werkt in dit geval het aloude "geheime recept" nog steeds (terug naar 1.2. 160, factoryreset, dan weer naar de jongste firmware en weer factoryreste)?
