krijg de code niet uit philips dsx6073 hoe
moet ik hem reseten kan geen kanaal laden
door die code
ook al geprobeerd bij cd maar helaas kunnen ze niet
groeten marcone
Kinderslot:
Standaard staat de Philips op 0000.
In de firmware van ##GECENSUREERDE URL##:
toets menu 3 in,
toets optie 1 in,
toets oké en toets de cijfers 0000 in
Om de code te veranderen doe je hetzelfde als hierboven alleen met je nieuwe code.
De pincode zit altijd op de kaart, als er geen kaart in de decoder zit kan je het kinderslot niet bewerken.
Het maakt niet uit welke kaart er in zit.
Als je een "abo" kaart er in hebt en je bent de pincode vergeten , kan CanalDigitaal ook de
originele kaart resetten (via de satelliet dus), en dan heb je weer de standaard 0000 code.
De pincode zit in de flashfile opgeslagen, niet in de Eeprom.
Het heeft dus ook geen enkele zin om de firmware er opnieuw op te zetten. De code wordt op
de kaart opgeslagen. Je zou wel met een oude Seca kaart eventueel de kinderslot op alle
zenders kunnen wissen, dan vraagt hij ook niet meer naar de code.
Succes.
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
...ook al geprobeerd bij cd maar helaas kunnen ze niet
Ik heb vandaag zonder probleem de PIN-code op mijn smartcard gereset bij "MIJNCANALDIGITAAL"
(https://www.canaldigitaal.nl/default.asp?id=317, en volg de instructies op)
Heb je de melding op hun site gezien, dat de PIN-code binnen 60 minuten word gereset ? (procedure goed doorlopen)
ok het is gelukt precies zoals zei
bedankt nu kan ik weer de kanalen
erin zetten zoals ik wil
groeten marcone <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
