advies Wavefrontier met 4 Twin LNB's, 2 Disecq Switches en 2 ontvangers
Ik heb een Dreambox 7025 twintuner en een oudere Echostar ontvanger. Ik heb twee coax kabels naar buiten lopen. De huidige draaibare 90CM schotel wil ik vervangen door een Wavefrontier 90cm. Het is de bedoeling om straks 4 satellietposities onafhankelijk van elkaar te ontvangen op beide ontvangers. Ik had het volgende bedacht:
4 Twin LNB tuners (dus 4 x 2 uitgangen = 8 uitgangen)
Deze 8 uitgangen plaatsen op 2 keer 4-1 Disecq switches. Dus van elke LBN 1 uitgang op Switch A en de andere op Switch B.
Beide Switches sluit ik dan via de 2 coax kabels aan op de dubbele tuners van de Dreambox 7025. De Dreambox lus ik dan door naar de Echostar boven.
Ik wil de volgende posities ontvangen:
42 graden Oost Turksat
23.5 graden Oost Astra
19.2 graden Oost Astra
7 graden Oost Eutelsat
Voor de posities op de Astra overweeg ik een Canal Digitaal monoblock voor 23.5 en 19.2 Astra aan te schaffen.
Als Disecq switches dacht ik aan twee keer de Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1 buitenmontage. En daar komt dan nog een Smart Titanium 0.2 db twin LNB 2nd Edition bij. De vierde Twin LNB heb ik nu al.
Mijn satboer raadde mij aan even op het forum te kijken of deze LNB's, en Switches samengaan met een Dreambox 7025 en Wavefrontier.
1e vraag: gaat het Monoblock samen met deze disecq switches zonder dat ik in de switch iets moet doorlussen? Zo nee, kan ik dan met 2 Smart Twin LNB's de astrasats op 23.5 en 19.2 op de railing aansluiten of moet ik dan toch voor de veel duurdere Alps met de smalle kop?
2e vraag: werkt dit type switch goed met de dreambox of moet ik toch voor een duurdere gaan?
3e vraag: Andere tips?
Alvast bedankt.
1: Of het kan weet ik niet maar een Monoblock op een WaveFrontier??? Ik heb een WNC (Maximum) Monoblock op Maximum switches aangesloten en dat werk prima. Het CD Monoblock werkt volgens mij niet met DiSEqC.
2: Ja dat wel, een duurdere kan ook. Die van Triax bijvoorbeeld maar dan wel de diode versie (MFD 41D).
3: Andere satboer zoeken!? Nogmaals een Monoblock op een WaveFrontier?? En vraag maar op dit forum of dat werkt??!! Lekkere satboer, geen verstand van zaken blijkbaar.
Succes verder!!
ik dank je voor het snelle antwoord
De reden waarom ik een monoblock overwoog is dat de astra 19,2 en de astra 23.5 zo dicht bij elkaar liggen dat LNB's met een brede kop elkaar mogelijk in de weg zitten. Dan zou ik dus een Alps, met een smalle kop moeten kopen. Zodoende dus.
Ik zou in jouw geval niet voor een doorlussysteem kiezen maar eerder voor een multiswitch.
Aangezien je dan onafhankelijk en ongeacht welk kanaal bekeken wordt met je dreambox je ook kan kijken met je echostar wat je wil.
Je kan dan je dual lnb's laten vervallen en je geld in die multiswitch steken.
Vanwege je 4 posities zal het geen goedkope switch zijn maar je bespaart natuurlijk wel weer op je dual lnb's die je niet nodig hebt dan.
Een voorbeeld zou een spaun 5802nf zijn, wellicht is er een betere voor jouw situatie beschikbaar, dit zou je satboer even na kunnen kijken.
Nadeel is wel dat als je gaat uitbreiden je vol zit met deze switch vanwege 4 ingangen, je kunt nog wel een een 5 ontvangers aansluiten daar deze 8 uitgangen heeft.
Succes met je keuze
Ik heb een enigzins gelijkaardige opstelling in werking.
Ik heb 4 twin Smart Titaniums (TTX) op een Wave T90. Gaat prima, er is voldoende plaats om Astra 1 (19,2) en Astra 3 (23,5) naast elkaar te plaatsen.
Pas als de afstand tussen de sateliet-posities onderling kleiner dan 3 graden wordt zal je met een alps aan de slag moeten.
De 4/1 diseqc's die je in gedachte hebt zijn oke (gebruik ze zelf ook)
Je hebt er dan 2 nodig.
Om je twee tuners van signaal te voorzien kun je er voor kiezen de twee kabels op je Dream aan te sluit en door te lussen. Je kunt ook 1 van de kabels onderbreken en er een splitter tussen zetten.
Om nog meer op eventuele uitbreiding voorbereid te zijn kun je voor de diseqc nog kiezen voor een 8/1 van Vantage of EMP-Centauri of een 10/1 van satconn.
succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
M7 Sat 801,7121,WF T90,(28.3,23.5,19.2,13) 4xAlps quad, 2x Maximum + 2x Venton 4/1 en veel Belden H125 kabel
  • 3 weken later...
topadvies, allemaal bedankt.
Heb de spullen inmiddels binnen.
Op de achterkant van de T90 staan echter niet de graden vermeld om de helling van de schotel op circa 30 graden in te stellen. Iemand een oplossing hiervoor?
Ik heb een digitaal waterpas gebruikt. Op de display kun je het aantal graden aflezen. Zo'n waterpas is bij iedere doe het zelfzaak te koop. Heb hem zelf gehaald bij een supermarkt.
