nokia 9200 orig. firmware 2.4/2.531 te groot?
Ik wil een media master 9200 weer met originele firmware voorzien, echter bij het inladen via serial download geeft deze op ongeveer 3/4 van het proces downloaden g...(tekst ontbreekt verder) en het dislay van de ontvanger blijft zwart, probeer ik via bdm interface dan geeft ie bij het starten direct aan "file too big". Ik heb dit zowel met c2.531 als c2.4 firmware. Ik heb al wel de bootlader 2.00 geladen.
Hierna nog even voor de zekerheid dvb2000 met b2.10 loader geladen, dit gaat wel goed! Iemand een idee???
Heb je em eerst met de BDM leeg gemaakt ?
hoe groot is je geheugen van de box ??
dacht dat voor c+2.4 en 2.5 1,5 mb nodig was
dus als je een box hebt met 1 mb heb je waarschijnlijk te weinig
geheugen van de box kan je zien tijdens opstarten en als je dan even kijkt naar de grote van de software die je erin wil weet je gelijk of het kan
wil je het 100% zeker weten even de tuner print eruit kan je zo de geheugen chips zien zitten zit er 1 in is het 1 mb zitten er 2 in dan is het
1,5 of 2 mb 2x 800 is 2mb 1x800 en 1x 400 is 1,5 mb
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Ik heb inderdaad eerst de box met bdm leeggemaakt.
MAAR er zit inderdaad maar 1 gehuegen chip in, 1 mb dus.
Weten jullie welke originele softwareer dan wel draait op 1 mb en ook goed werkt met irdeto2? Standaard heeft er toch ook met 1 mb geheugen een originele firmware in gezeten. Deze ontvanger wil ik klaar maken voor een "leek" die niets moet kunnen verknallen dus aan instellingen e.d., vandaar het liefst met originele firmware.
als je er orginele in wil kom je op de ouwe c+ versie s terecht denk niet
dat dat zo n goed idee is die ouwere versie als 2.1 en derg. i.v.m.ird.2
je kan dvb 2000 beta8 pakken of open source werken bijde oke met
de rode irdeto2 kaart en update s
of er een geheugen chip bij inplaatsen kan ook nog
tevens heb je bij orgineele c+ (software) ook nog het NADEEL van een beperkte
ruimte voor de zenders
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
In dat geval gaan we denk ik toch maar draaien met een dvb2000 variant, ik pak overigens meestal jamal2003 of noman 1.2 ivm stabielere werking en snellere zappen. beta 8 is zo traag. \In ieder geval alemaal weer veel dank voor alle hulp bij dit topic!
