Dit is een A10 chassis.
Enkel bij verschakelen van preset heb ik gedurende enkele seconden veel (dikke) lijnen in beeld.
Ook bij antenne uit-in.
Idem via scart.
TDA8885 reeds vervangen.
Alle input is welkom.
Alvast bedankt
vst
Schuin....?
Gekleurd ...?
Vertikaal..?
Horizontaal...?
in plaats van beeld ?
Door het beeld ??
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Inderdaad Snurker had wel meer info moeten geven.
Het zijn horizontale gekleurde strepen van +/- 3mm dikte en ze vervangen het beeld. Lijnen komen niet uit het hoogfrequent gedeelte.
Het is enkel bij verzetten van de presets of antenne uit-in. Dus het moet ergens een clock ( sync of pixelclock)zijn die niet goed invangt.
mvg
vst
Het doet denken aan terugslaglijnen, welke niet onderdrukt worden, maar ook die lopen gewoonlijk schuin...en blijven meestal zichtbaar.
Het kunnen ook de meetlijnen zijn welke na ieder field voor beeldbuisregeling gebruikt worden...
In de databank staat slechts 1 fout hierover
10 cm vanaf bovemzijde zwarte en rode lijnen..oorzaak R3057 op SSB moet 3K9 zijn.
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hallo,
geef even een tik tegen de hals van de buis, zie je deze lijnen niet bij zeer donkere beeldinhoud of txt ? BB defekt ?
Bijoux
bij dingen als verschakelen enzo denkt ik aan de oude tv van mijn oma die bij het opzoeken van de zenders een groene balk in het beeld gaf.
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
  • 2 weken later...
