fmkd Geplaatst: 27 april 2007 Geplaatst: 27 april 2007 Nadat ik de versleten accu's uit een Victron Micro 110 noodstroom apparaat vervangen heb door 3 nieuwe werkt deze niet meer. Je hoort om de 4 á 5 seconden een heel klein tikje, en op de uitgang komt dan op dat moment ook heel even spanning te staan. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Is er iemand die dit apparaat kent of er misschien een service documentatie van heeft ? Graag reacties. m.vr.gr. FMKD
maxloader Geplaatst: 27 april 2007 Geplaatst: 27 april 2007 Ik heb hier wel een pdf gevonden, misschien heb je er wat aan 1355201-ElectricityonBoard_rev8_july2004.pdf Live life to the Max(loader)
DRG Geplaatst: 27 april 2007 Geplaatst: 27 april 2007 zijn de accu's vol of leeg ? leeg ,laat dan de ups eens 24 uur aan de spanning staan. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
fmkd Geplaatst: 27 april 2007 Auteur Geplaatst: 27 april 2007 Heb gisteravond de nieuwe accu,s vanuit de verpakking in de victron micro 110 geplaatst, en toen het apparaat aangezet. (De accu,s hadden voor ik ze in de victron plaatste een spanning van 12,1 volt.) Op de uitgang krijg ik sinds de plaatsing van de nieuwe accu's geen spanning meer, alleen hoor je om de 4 á 5 seconden een klein tikje, en op de uitgang komt op dat zelfde moment ook heel even spanning te staan. Het apparaat staat nu (17.30uur) 23½ uur aan en blijft alleen dat tikkende geluid geven en verders niets.
Big fellow Geplaatst: 27 april 2007 Geplaatst: 27 april 2007 Als je accu's 12.1V waren, dan zijn ze leeg. Zet de UPS eens uit, maar laat hem wel aangesloten op de netspanning. Indien mogelijk, meet eens de spanning over een accu heen. Deze zou ongeveer een 13-14V moeten wezen. (De laadspanning.) Controleer of je de accu's wel correct hebt aangesloten. Dus niet per ongeluk een accu "verkeerd om". Als alles goed lijkt, en de spanning op de accu is goed, wacht dan minimaal een uur of 4 voordat je hem weer aan probeert te zetten. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
fmkd Geplaatst: 27 april 2007 Auteur Geplaatst: 27 april 2007 Heb zojuist de spanning over de accu’s gemeten, nadat hij dus 24 uur aangestaan heeft, en deze is nog exact hetzelfde als toen ik ze erin gezet heb. Het apparaat laad ze dus niet. Ik heb nu het apparaat met de schakelaar uitgezet zoals Big fellow zei, en wacht nu af of deze nu wel geladen worden. Overigens de accu’s zijn goed aangesloten en staan in serie.
DRG Geplaatst: 27 april 2007 Geplaatst: 27 april 2007 probeer eens een acculader, laad de accu's en plaats ze dan eens.. Ik heb het al eens gezien met een ups van de hcc dagen dat deze zelf een compleet lege acuu niet kan laden. volle accu erin en draaien en uiteraard daarna wel de prik om de boel te laden. Ik vermoed dat de ups controleert of er een goeie accu aanwezig is voordat deze start en laad. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
fmkd Geplaatst: 28 april 2007 Auteur Geplaatst: 28 april 2007 Heb intussen de accu’s geladen, en weer in de victron geplaatst. Het resultaat nadat ik het apparaat ingeschakeld heb is nog steeds hetzelfde. Dus mijn vermoeden is dat er in het apparaat zelf dus iets stuk is, maar zonder schema zal dat moeilijk zoeken zijn. Is er iemand die een service documentatie van de Vitron Micro 110 heeft?
marco24 Geplaatst: 30 april 2007 Geplaatst: 30 april 2007 probeer eens bij victron dat schema te ontfutselen wie niet waagt ..... je door laten verbinden met een technische knobbel daar en vraag er om
