Gast Geplaatst: 29 april 2007 Geplaatst: 29 april 2007 Beste mensen, Mijn TF doet niet wat ik wil. Als ik een opname wil afspelen, zie ik 3 sec beeld en loopt dan vast en krijg de melding "geen kaart". Ook regelmatig valt beeld weg en weer de melding geen kaart terwijl alle instellingen en signaal goed zijn. Heb een aston twincam met org canal digitaal kaart en 160 gig hd. Waar kan je trouwens je abonnement gegevens zien bij deze ontvanger? Hopelijk kunnen jullie mij helpen want anders ben ik bang dat ik m binnenkort door het raam naar buiten gooi <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
vincent1971 Geplaatst: 30 april 2007 Geplaatst: 30 april 2007 Welke versie van firmware heb je op die cam? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Gast Geplaatst: 30 april 2007 Geplaatst: 30 april 2007 Er staat in het ontvangerstatusmenu bij firmware TF-NCPC 5.12.05 en als laatste update Sep 13 2005
vincent1971 Geplaatst: 30 april 2007 Geplaatst: 30 april 2007 Menu->Common Interface module->Aston Module xxxx. Wat staat er bij xxxx? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Gast Geplaatst: 30 april 2007 Geplaatst: 30 april 2007 Ik heb hem vandaag geupgrade naar Aston module 2.1700 Heb m via Otto MHP op de Astra satelliet 12.603 - Horizontal - 22. geupgraded. Het lijkt ietsje beter, maar ik heb nog steeds last als ik ga spoelen, dus ik toets bijv 20 % dan blijft hij hangen en komt er wederom "geen kaart" in beeld. Meestal speelt hij dan weer verder af, maar niet altijd. De markeringen achter de opnames; groen, groen/geel, geel dollar teken zijn ook dikwijls verschillend. Weet niet of dat hier iets mee te maken heeft?
ScorpioW Geplaatst: 1 mei 2007 Geplaatst: 1 mei 2007 In een gecodeerde opname is dit (doorspoelen) een bekend probleem. Het beste is om die eerst te decoderen en dan werkt alles naar behoren. Groet
Gast Geplaatst: 1 mei 2007 Geplaatst: 1 mei 2007 staat in het cam menu dual decodering uit want dit werkt niet goed en geeft alleen problemen en met spoelen en springen is mijn ervaring dat alleen de juni 2005 en de jan 2007 firmware goed werken
Gast Geplaatst: 1 mei 2007 Geplaatst: 1 mei 2007 Scorpio ,hoe doe je dat decoderen dan? Descramble multiple service stond aan en heb ik nu uit gezet, is dit juist? Bij firmware versie staat TF-NCPC 5.12.05, moet er soms een andere versie in? Bedankt alvast mensen.
Gast Geplaatst: 1 mei 2007 Geplaatst: 1 mei 2007 ja dat is juist nu kun je proberen hoe het nu werkt het springen en spoelen anders kijk maar eens bij de silverline tap werkt zeer mooi de firmware zou ik updaten naar jan 2007 kijk maar eens op dit forum goed rond
ScorpioW Geplaatst: 2 mei 2007 Geplaatst: 2 mei 2007 Decoderen doe ik bijv. via de Silverline of de Filer tap... werkt perfect. Suc6
Gast Geplaatst: 2 mei 2007 Geplaatst: 2 mei 2007 Heb nu de firmware van Jan 2007 erin. Zie nog niet echt een verschil. Wat ik ook ondekt heb is dat als ik nu ga spoelen dus bijv 20 % toetst hij blijft hangen en geen kaart laat zien en hierbij geluid van een ander programma laat horen, terwijl het beeld stil staat, moet niet gekker worden. Het decoderen snap ik nog niet echt. Ik dacht een vrij simpele hd recorder gekocht te hebben, maar je moet hiervoor flink gestudeerd zijn volgens mij:-( Moet ik soms de hd formateren?
Gast Geplaatst: 2 mei 2007 Geplaatst: 2 mei 2007 Het zijn radio zenders die ik hoor. Had de film schindlers list opgenomen en controleerde of dit goed gedaan was. Speelde tot 52 % af en daarna melding geen kaart en daar onder hoorde ik lionel richie ineens zingen. Zodra ik bijv 56 % toetste kwam er een andere radiozender ten gehore. Ook regelmatig de melding gecodeerde uitzending druk OK.
Gast Geplaatst: 3 mei 2007 Geplaatst: 3 mei 2007 heb je de instelling gecontroleerd in het cam menu van de dual decodering als die uit staat als ik een nieuwe firmware erop zet dan ga ik terug naar de fabrieks instellingen ook de zenderlijst reseten ( en de hd formateren is het beste ) dan blijft er niks ouds wat tegen werkt op de tp staan en dan pas een nieuwe firmware erop en kijk maar eens op het silverline forum en op happy`s site
Melle Geplaatst: 3 mei 2007 Geplaatst: 3 mei 2007 Normaal als je een nieuwe firmware erin zet is een fabrieksreset voldoende. Ik haal meestal de zenderlijst er even uit en doe die na het inladen van de nieuwe firmware er weer in. HD formateren hoeft normaal niet, maar mischien is het in dit geval wel even beter om helemaal vanaf 0 te beginnen. Ik heb net even geprobeerd om te spoelen zonder enige actieve taps. Met een half geel/groene opname bleef hij soms hangen met melding geen kaart. Op een geheel groene (dus gedecodeerde opname) geen enkel probleem met spoelen. In geen enkel geval hoor ik een radio..heb dat ook nog niet eerder meegemaakt met een TF hier. Beter is om Happy's Silverline tap erop te zetten, dat spoelt mooier. Wat ik wel vreemd vind zijn die radiozenders die je hoort, lijkt mij niet normaal. Mocht dat na alles gereset/geformateerd etc aanhouden zou ik hem terugbrengen. Dat lijkt me dan een ander probleem. Melle DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Gast Geplaatst: 4 mei 2007 Geplaatst: 4 mei 2007 Nou mensen, het lijkt beter nu. Ik heb hem helemaal gereset en geformateerd. Ook nieuwe zenders erin gezet. Heb al div opnames gemaakt en ze spelen goed af en spoelen goed door. Ziet er goed uit, nu nog verder aan de gang. Bedankt allemaal zover!
