Skylan Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 Krijg mijn Dreambox 7025 niet aan de praat. Er zit een geactiveerd @Home kaartje in (4015..). Het volgende heb ik gedaan: 1. dreambox-image gemini2-230-dm7025-20070419.nf erop gezet 2. Netwerk instellingen gewijzigd 3. zonder CAM's doen Nederland 1, Omroep Fryslan, Gelderland, Nickelodeon en het infokanaal van @home het 4. met CAM's ook alleen deze zenders. (newcs_1.20 en CCcam_1.71) 5. EPG werkt voor alle zenders alleen geen beeld en geluid. 6. I van Irdeto is actief (4015 kaartje; Irdeto 2) 7. A van het onderste slot is actief Nu dus de newcs.xml gewijzigd alsmede de CCcam.cfg. dit is de log van het starten van de newcs en de CCcam: "root@dm7025:/usr/bin> ./newcs_1.20 Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml TCP-log password is disabled! level: normal type: init output: console,udp,tcp logger config: level 1 type 3 output 7 Console log options: level 1 type 3 udp log: host 192.168.0.100 port 1000 UDP log options: level 1 type 3 tcp port: 3001 TCP log options: level 1 type 3 [ 22:11:35 ] [ Box detect ] Box type 6 [ 22:11:35 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (lower) not present, defaulting to 357 [ 22:11:35 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round [ 22:11:35 ] [ Config ] Option <mhz> for device 1 (upper) not present, defaulting to 357 [ 22:11:35 ] [ Config ] /dev/sci1 ECM priority: round [ 22:11:35 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: dummy, defaulting to NO [ 22:11:35 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 22:11:35 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process ID is: 1157 [ 22:11:35 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0 [ 22:11:35 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0 [ 22:11:40 ] [ ATR ] T=14 1etu=625.00us Guardtime:17etu WWT:9600etu [ 22:11:40 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 5 . 0 [ 22:11:40 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 22:11:41 ] [ Keyman ] Adding key 3112C0 type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 22:11:41 ] [ Keyman ] Adding key 5C39E type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 22:11:41 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1 [ 22:11:41 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2 [ 22:11:41 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3 [ 22:11:42 ] [ Loader ] Card 0604 on port /dev/sci0 ready [ 22:11:42 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000 [ 22:11:42 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1 [ 22:11:42 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1 [ 22:11:42 ] [ Sci ] No card present in reader [ 22:11:42 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 22:11:42 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001 [ 22:11:42 ] [ NewCS ] Ready to GO! FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" "root@dm7025:/usr/bin> ./CCcam_1.7.1 -d 22:12:03.974 CCcam: ====================================================================== 22:12:03.976 CCcam: starting CCcam 1.7.1 compiled on Apr 16 2007@17:58:35 22:12:03.977 CCcam: ====================================================================== 22:12:03.978 CCcam: online using nodeId 302219e79e6620a3 22:12:03.987 CCcam: dvb api3 detected 22:12:03.989 CCcam: DM7025 detected 22:12:03.990 CCcam: create 8 cam device(s) 22:12:04.001 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 22:12:04.002 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 22:12:04.002 CCcam: static cw not found or bad 22:12:04.003 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 22:12:04.075 CCcam: added 510 provider names from /var/etc/CCcam.providers 22:12:04.077 CCcam: added 4 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo 22:12:04.078 CCcam: server started on port 12000 de SoftCam.key en de AutoRoll.Key zijn niet aanwezig in /etc/tuxbox/config. Heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik kan niet beoordelen of het aan de cardservice ligt of aan het kaartje zelf.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Schoteltje Geplaatst: 30 april 2007 Delen Geplaatst: 30 april 2007 Zo tezien connect CCcam niet naar je NewCs server. Voeg een regel toe aan CCcam.Cfg, zoals onderstaand. Je newcs draait op 34001 zo te zien aan je logfile. De user, password en rsa key uiteraard effe aanpassen. N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Heb hier CCcam1.7.1 standalone draaien, zonder newcs, werkt uitstekend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(gewoon dus effe newcs niet opstarten, alleen CCcam !!!!!, moet alles gewoon werken) op 'http://jeboxip:16001' draait de webserver van CCcam, knoppie 'shares' laat zien welke kaarten er beschikbaar zijn (je newcs server moet daar dus tussen staan). Op http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=0#1349882 vind je een bijlage met een werkende CCcam standalone config. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skylan Geplaatst: 30 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 30 april 2007 Newcs draait nu niet meer, alleen CCcam 1.7.1. Aanpassing gedaan maar waar kan ik de rsa key vinden/wijzigen? Hierbij de gewijzigde CCcam.cfg en info van de webserver. 1356521-DM7025_DVB-C_20070430.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skylan Geplaatst: 2 mei 2007 Auteur Delen Geplaatst: 2 mei 2007 Probleem opgelost door de CCcam.cfg in de juiste folder te zetten /var/etc ipv de var/etc/tuxbox/config. Tevens ook alle bestanden van CCcam 1.7.1 in de folder /etc gekopieerd. (CCcam van Internet gehaald als zip file). Alhoewel de SoftCam.key, AutoRoll.key en de constant.cw ontbreken in /var/keys krijg ik nu wel 'alle' zenders op de kabel open. Mijn dank is groot voor de medewerking. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
