Gast Geplaatst: 1 mei 2007 Delen Geplaatst: 1 mei 2007 Hoi, Ik heb laatst mijn Strong 8000 decoder geupdate naar versie 20 (franse versie) omdat ik geen rtl 4 meer had, deze update is gelukt en alle kanalen werkte. Tot twee weken terug Nederland 1 om de minuut heel even weg viel en weer terug kwam. Nederland 2 en 3 deden het wel gewoon goed. Maar sinds vandaag werken Nederland 1, 2 en 3 ook/helemaal niet meer. De rest van de kanalen doen het wel gewoon goed. Kan iemand mij helpen met dit probleem? Is er misschien wat fout gegaan bij de update? Alvast bedankt voor de reacties. groetjes Boertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jappas Geplaatst: 1 mei 2007 Delen Geplaatst: 1 mei 2007 Als ik begrijp heb jij op RTL 4, 5, 7 en de andere NL zenders wel beeld? Ikzelf zit nu bij een kennis met een Strong 8000 waarvan meestal alleen de regionalen en veel duitse zenders het doen (ja, er is wel betaald <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />). Ook hier doen NL 1, 2, 3 etc. het niet. Komt eigenlijk dus zo ongeveer op het zelfde neer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 mei 2007 Delen Geplaatst: 1 mei 2007 Hoi, Nou het is nu zo dat sinds vanavond alle nederlandse zenders het niet doen behalve BVN en de regio zenders deze doen het wel. Ik dacht even de smartcard heractiveren (2x gedaan) maar dat werkt ook niet. Ik heb nog opnieuw kanalen laten zoeken maar normaal zet hij dan de canal+ kanalen en de overige kanalen apart maar dat gebeurde nu ook niet (alles staat door elkaar) en de nederlandse kanalen doen het wederom niet. Ik denk dat jij hetzelfde probleem hebt als ik. Ik weet niet of jij of iemand anders hier een oplossing voor heeft? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
john-sathopper Geplaatst: 2 mei 2007 Delen Geplaatst: 2 mei 2007 kijk eens in het menu volgens mij optie 6 ik heb het vermoeden dat jou kaart niet wordt herkend ff met een gummetje over de chip (van de kaart) en hij moet weer werken suc6 Johannes Amiko Alien 2 FW 1.2.78, 60 cm 19.2, 23.5Amiko Alien SHD 8900 FW 1.2.72, 60 cm 19.2, 23.5Amiko Alien SHD 8900 FW 1.2.72, 60 cm 19.2, 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 mei 2007 Delen Geplaatst: 2 mei 2007 je hebt de schotel niet goed staan anders pakt hij wel de canal digitaal volorde. en volgens mij is jou abbo ook verlopen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 2 mei 2007 Delen Geplaatst: 2 mei 2007 je moet wel de patch er opzetten die murdock hier geeft Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 mei 2007 Delen Geplaatst: 7 mei 2007 Ja dat stukje heb ik gelezen ja. Ja ik heb nu versie 20, fabrikant versie 6 en patch run 0. Aan die patch run zal het dan wel liggen want die moet nu zeker naar die nieuwe versie ook. Maar hoe krijg ik die patch erop? Gaat dat weer op dezelfde manier als die update naar die versie 20. Staat er nog ergens een handleiding op het forum? of kan je het misschien in een aantal stappen voor mij uitleggen hoe het moet. Sorry, maar ik ben nog een leek op dit gebied. Maar ik vind het wel mooi om er mee te experimenteren. Bij voorbaat dank voor je reactie. Groetjes Boertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 7 mei 2007 Delen Geplaatst: 7 mei 2007 op de zelfde manier zoals je de versie 20 er ook op hebt gezet moet lukken gewoon er overheen draaien leest ook even de kanalen lijst uit en zet deze er dan ook weer in gaat een stuk sneller als waneer je de ontvanger laat zoeken Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 mei 2007 Delen Geplaatst: 10 mei 2007 Hoi, Nou ik heb de update zoals je zei uitgevoerd. Mijn huidige technische gegevens zijn versie 20, oem (original equipment manufacturer) 6, versie 5 (deze was voor de update 3) en patch run 0. Klopt dit nu zo? Ik dacht dat namelijk de patch run naar V5 ging ofzo. In ieder geval doen de Nederlandse kanalen het wel weer, alleen staat alles nog steeds door elkaar. Ik dacht dat die update ook alle kanalen goed zou zetten of je hebt een typ fout gemaakt Rienk. Als ik het allemaal goed begrijp heeft die update de kanalenlijst zeg maar ook gewist en als je dan gaat zoeken vind hij 999 maar alles is een zootje. er is dus een mogelijkheid om een kanalenlijst in te laden op dezelfde manier als de update en dan staat alles weer in canal+ volgorde bijvoorbeeld? Zo'n kanalenlijst kan je downloaden van: http://www.firm-collector.com/chan_8000.htm Heb ik dit goed of heb ik wat fout of het niet goed begrepen. Alvast bedankt voor reacties. Met vriendelijke groet, Boertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 10 mei 2007 Delen Geplaatst: 10 mei 2007 tja je kunt natuurlijk de decoder ook op de kanaaldigitaal manier laten zoeken dan staat alles wel weer goed maar je kunt er inderdaad ook een kanalen lijst inzetten daar vandaan deze pacht run zette er volgens mij juist geen kanalen in van daar dat ik zij dat je deze eerst moest uitlezen zodat je die er later weer even met je pc er in kunt zetten dat gaat dan sneller dan de ontvanger laten zoeken Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 mei 2007 Delen Geplaatst: 14 mei 2007 Hoi, Ja dat is nou het punt. Ik had de strong geupdate naar versie 20, toen op de canaal digitaal manier laten zoeken en ik had alles en mooi op volgorde. Een week erna begon nederland 1 weg te vallen om de halve minuut ofzo. De week erop had ik helemaal geen nederlandsekanalen meer. Ik heb toen eerst geprobeerd de kanalen opnieuw te installeren en toen vond hij alles wel maar hij zette alles door elkaar, OOK op de canaaldigitaal manier. Ik hier weer een oproep geplaatst en toen kreeg ik van jouw die link naar die patch van Murdock. Ik heb nu dus die patch geinstalleerd en de nederlandse kanalen doen het weer, alleen Nederland 1 begon na twee dagen weer weg te vallen om de halve minuut en ik mis de regio kanalen zoals RTV Noord-Holland. Tevens zet hij op de canaaldigitaal manier de kanalen niet netjes op een rij en gooit alles door elkaar. Vandaar dat ik ook aan je vroeg of ik een kanalenlijst moest installeren. Ik denk dat er iets niet helemaal goed gegaan is. Zou het mogelijk zijn om de hele update opnieuw te doen maar dan versie 20 en patch 5 in één via deze site http://www.firm-collector.com/8000_org.htm Niet dat het complicaties geeft zeg maar. Alvast bedankt voor je reactie. Groetjes Boertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 14 mei 2007 Delen Geplaatst: 14 mei 2007 Waarom niet sattracker erop. Werkt prima en er zijn complete kanalenlijsten voor. Onze vriend motormuis heeft een paar leuke gemaakt inclusief de regio's. groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 15 mei 2007 Delen Geplaatst: 15 mei 2007 dat met die kanallen lijst is (foutje) probleem bij canaldigitaal of ze zijn met iets bezig waar door dit komt maar in elk geval gewoon weer proberen totdat het lukt je kunt er hier meer over lezen Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 mei 2007 Delen Geplaatst: 30 mei 2007 Hé Rienk, Nog bedankt voor je link. Ik heb eerst ff kanalen toevoegen gedaan en dat werkte niet en daarna kanalen opnieuw geinstalleerd en toen had ik alles weer en netjes op een rij. ALLEEN heb ik nog wel steeds dat NEDERLAND 1 om de paar seconden heel even weg valt en dat hebben de andere kanalen niet. Heb jij of iemand anders een idee waar dit aan kan liggen?? Bij voorbaat dank. Groetjes Boertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 31 mei 2007 Delen Geplaatst: 31 mei 2007 nee sorry zou niet weten waar dat aan ligt lijkt mij dan toch nog probleempje met de soft van de ontvanger ?? weet het niet maar krijgt de kaart nu wel netjes zijn update naar de volgende maand ? Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
