Volg deze stappen nauwkeurig op en je hebt binnen no time je motor afgesteld.
1. Motor naar 0 punt laten draaien via de ontvanger.
2. Ontvanger loskoppelen.
3. De motor MOET in 1 lijn staan met je schotel als je er van achteren naar kijkt.
4. Zet je motor schaal vast op net iets meer dan 52 graden aan de rechterkant van de motor !
5. Nu zet je de schotel handvast op 22,5 graden.
6. Draai het geheel (motor & schotel tegelijk) naar de positie waar de sirius zou moeten staan volgens jou.
7. Je mag je schotel ietsje hoger en lager instellen als je maar van de motor 52 graden afblijft.
8. Heb je de sirius gevonden, stel hem dan optimaal af door nogsteeds alleen de schotel in de hoogte of lager te bewegen, dan wel het geheel iets naar links en rechts te bewegen.
9. Beter wordt tie niet?
10. Zet alles nu goed vast zodat het niet meer kan bewegen.
11. Ga naar je ontvanger en stel GOTOX/USALS in op de door jou aangegeven lengte en breedte graad.
Klaar !
Download met je dreambox (zie deze staan in je handtekening) een settingslijst en kijk of je nu beeld/signaal hebt op diverse satellieten.
Lukt het niet (bel even naar het nummer in je pm box)
  • Reacties 41
Er komt nu schot in de zaak, heb nu op meerdere sat's beeld maar nog lang niet alles,
beeld op dit moment op.
astra 1 99%
astra 2 99%
hotbird 99%
sirius 50%
hispasat 99%
morgen middag ga ik het weer proberen om er nog een paar bij te krijgen.
woaghalz
Langzaam begin ik het te snappen
Denk dat je even moet kijken of je motor en de schotel in 1 rechte lijn staan, alles oost gaat goed maar West zit je naast.
is goed, ik probeer morgen avond een 3e poging en anders zaterdag, en als het helemaal niet wil lukken dan bel ik je wel,
alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je nulpunt is NIET Sirius (5°E), maar Eutelsat W3A (7°E), als die vermelde coördinaten tenminste kloppen.
(maps.google.com: zit je op een boerderij in Duitsland - één kilometer van de grens?)
het is geen boerderij maar envoor duitse begrippen normaal woonhuis, maarja de coordinaten kloppen wel.
maar die 7 E kan ik niet vinden daarom pak ik de sirius.
doe zo weer een poging.
je hoort het wel.
Sorry was even in verwarring, 7e is 0 punt ja, dus zoek even de 5e en dan klein tikje naar links.
Zo ik stop ermee voor vandaag, bent het nu beu a 3 dagen wurgen.
doe morgen weer een poging maar moet ik die schotel elevatie dan wel op die 22,4 instellen wiffi?? als ik hem op de oost ga zitten als 0 punt
Ja, als jij in je lijst kijkt zie je dat bij je breedtegraad staat 52 graden welke correspondeert met de 22,4 graden voor de schotel.
Het kan een klein stukje hoger of lager zijn op je schotel maar niet zo heel veel.
Belangrijk blijft dat je de motor op de 52 graden laat staan.
Je woont helaas te ver voor mij anders had ik je even geholpen.
Ik stop ermee voor nu en probeer het over een week wel weer want het wil gewoon niet lukken,richt ik hem af op de sirius dan pak ik totaal 5 a 6 satelieten richt ik hem af op de eut w3 (7 Oost) dan pak ik er 4 a 5 satelieten.
Ik weet ook niet wat ik fout doe.
Woaghalz <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Belangrijk is om te weten welke satellieten je pakt !!!
Daaruit kunnen we opmaken waar de instellingsfout van je schotel zit.
het afstellen mag eigenlijk geen probleem zijn ,
monteer de schotel netjes haaks op de motor,zorg er voor dat de paal netjes waterpas staat,en dat de motor redelijk op het zuiden staat gericht (daar waar de zon staat om 12 uur )
draai de motor naar 0 toe en geef 'm een reset ,
stel in de deco je coordinaten in ,
zet de motor steun op de juiste hoek (zal zo rond de 51 zijn op de schaalverdeling aan de linker kant,als je achter de motor staat) volgens de tabel in het boekje , doe dit naukeurig.
selecteer een fta kanaal op de astra en de motor zal er naar toe draaien , stel nu de schotel af door de motor op de paal te draaien voor oost en west (dus niet de schotel op de motor) en stel de hoogte in op de schotel (dus niet de hoek van de motor verstellen )todat je een zo hoog mogelijk signaal en beeld hebt, draai alles netjes vast en je zou in principe nu alle sataleiten moeten kunnen ontvangen.
Dit is de snelle methode die in het boekje van de sg2100 staat, als je die volgt moet je binnen een 1/2 uur het handeltje goed hebben staan ,(hier ook gelukt )
denk er wel aan dat het ijzer van de motor steun van de kwaliteit "pisbak " is en zeer snel vervormt waardoor het afstellen alleen maar lastiger wordt dus vast is vast .
Zo moet het zelfs lukken zonder kompas.maar een signaal metertje is wel nodig omdat de meter in de deco niet alles is.
Ik kan op dit moment de astra 1 en 2, hotbird, sirius, hispasat,eut 2a en allemaal 99% signaal
Wat ik vandaag allemaal geprobeerd heb, rotor op 0 zetten sirius opzoeken dan 2 graden verder draaien voor de eut3a streepje zetten op de paal dan rotor weer naar 0 resetten zodat hij op 0 positie komt voor de eut3a dan weer 2 graden terug zodat hij op de sirius komt beetje met de schotel heen en weer 99% ontvangst dan heb ik dan eut3a als 0 positie maar daarop geen ontvangst ga ik dan met de rotor draaien naar andere positoes dan hoor ik de sat vinder steeds wel hevig piepen dus hij pakt signaal op maar hij slaat niet door en ik heb geen beeld op de ontbrekende sats.
Ook heb ik de schotel vanaf 22,4 graden tot wel 35 graden omhoog geschoven op mijn 0 positie op de eutw3a maar ook geen resultaat, nu dacht ik dat hij de eut3a niet kon zien maar hij ziet de sirius wel dus moet die euta3 geen probleem zijn,
Op een gegeven moment vanmiddag was ik er echt zat van en ben toem maar gestopt was vanmorgen om 9 uur al begonnen.
Ben nu 4 dagen bezig en heb in mijn ogen alles geprobeertd wat ik wist en wat ik hier allemaal heb gelezen maar tot op heden geen resultaat <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Woaghalz
Je mag nadat je de rotor op 0 gezet hebt niet meer aan de aansturing van je motor komen heb ik gezegd.
Je gaat met de hand het geheel om de paal draaien, 2 graden naar links.
Als je de 7 oost goed hebt dan alles vastzetten en dan pas via je dreambox de via goto xx instellen.
Nu heb je kennelijk wel oost maar zit je west er net naast doordat je 2 graden met je motor gedraaid hebt.
Is er iemand die deze meneer kan helpen met uitrichten, ik woon ff te ver.
