ik heb met de ontvanger ook niet meer gedraaid nadat ik hem op 0 heb gezet, ik koppel dan de ontvanger van de motor af en draai met de hand het geheel langzaam op de paal, maar het probleem wat ik heb dat is dat ik de 7 oost niet kan vinden, wat ik ook probeer.
Maar als er iemand bereid is om me te helpen dan zal ik daar zeer dankbaar voor zijn, heb immers anderen ook wel eens geholpen op sat gebied die er ook niet uit konden komen zoals ik nu.
Woaghalz
Langzaam begin ik het te snappen
  • Reacties 41
Door dat telkens verstellen van die paar graden blijf je scheef over de clarckbelt lopen , die 2 graden kun je bijna niet handmatig verzetten .
Controleer of je de steunen al niet veklooit hebt , zo ja proberen te corrigeren anders blijf je bezig .
zet de motor op de juiste instelling aan de hand van je coordinaten en de tabel in het boekje , zorg dat de schotel haaks op de motor staat , en volg dan de snelle procedure uit het boekje zoals hiervoor al beschreven.
Ik heb op deze manier al diverse draaibare systemen gezet zonder er dagen mee bezig te zijn .....
suc6
Wat jammer dat het nog niet gelukt is. Het vinden van W3A is lastig maar wel essentieel.
Soms staat er in de ontvanger als eerste een transponder geselecteerd die hier slecht te ontvangen is.
Je kunt de ontvanger op een sterke transponder afstemmen en wellicht daarop uitrichten. Voor de Eutelsat w3 bv: 11283 V 27500 3/4 of 11175 V 27500 3/4, deze is bij mij iets sterker dan de 11283
monteer de schotel netjes haaks op de motor,zorg er voor dat de paal netjes waterpas staat,en dat de motor redelijk op het zuiden staat gericht (daar waar de zon staat om 12 uur )
draai de motor naar 0 toe en geef 'm een reset
@ Gallia,
Misschien over het hoofd gezien of ben je vergeten rekening te houden met onze huidige zomertijd??
Maar, aangezien onze vriend op een Longitude van 7.11 E woont staat de zon bij hem rond 13:30 op het magnetische zuiden, niet om 12:00.
een goed bedoelende
gamgra
@ Gallia,
een goed bedoelende
gamgra
wel een beetje een flauw antwoord ...
het gaat er om dat je dat ding niet richting het noorden zet en de paal 3 keer rond moet om astra te vinden <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
pin je niet vast op die sat op het 0-punt , ook een andere mag je als eerste opzoeken , het gaat er om dat je goed over de evenaar (clarcbelt) loopt en op welke je dan begint maakt niet uit .
belangrijk is dat de motor op het juiste aantal graden staat ( aande hand van je coordinaten ) en de wok haaks op de motor, neem de hotbird als eerste "ook goed'
het gaat er om dat ding zo makkelijk mogelijk in de juiste baan te krijgen.
Begin je in het midden dan is een 0.5 graad verkeerd al een ramp voor de andere sats, pak je een sat die wat verder weg zit naar oost of west en je zet die goed zul je al snel merken dat alles wat verder naar de 0 zit goed gaat .
Hoofzaak , Motor goed en de schotel haaks........
Duwgatie heeft er een leuke tekening van gemaakt in zijn wave frontier uitleg , niets met draaibaar te maken , maar wel met de sat-gordel.
suc6
  • 3 weken later...
  • 2 weken later...
Het heeft even geduurd maar het is gelukt.
Wat was nu het probleem??, de buis waar ik alle op had staan was net een beetje te kort waardoor hij tegen mijn schoorsteen aankeek en delen van het dak.
na 5 dagen wurgen was ik er zo flauw van dat ik het 2 weken heb laten rusten, ben afgelopen maandag sávonds weer verder gegaan, heb toen alles op een camping statief gezet en overal achter het huis gaan staan waarvan ik dacht daar staat hij wel mooi (vrouw wou hem niet te veel in het zichtveld), en bij de eerste de beste plek pak ik een groot gedeelte van de sats waarvan ik denk daar zal ik naar kijken.
ben toen op een plek terecht gekomen naast mijn tuinhuisje, na 6 x verkassen.
het enige probleem was dat ik daar een stiep moest boren (vaste zit hier op 3,40 m) maarja wat moet dat moet.
Totdat ik zaterdag in de schuur kijk en zie dat ik er nog een stuk buis heb liggen van de zelfde dia maar die net 45 cm langer is dan de buis die al aan de veranda vasstzit, heb toen de buis er aangezet en heb vanmorgen alles gemonteerd en ja was de oude buis net te kort met de nieuwe pak ik wel het grootste deel op een paar na, dus bij deze ik ben nu draaibaar dankzij de hulp van velen van jullie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb alles er nu mooi aanzitten en direct afgemonteerd, moet nog even de kabel vrleggen van de oude schotel naar deze maar dat komt wel goed.
Iedereen bedankt voor de vele tips, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Woaghalz.
klasse woaghalz
Fijn om te horen dat het allemaal gelukt is
Veel plezier toegewenst met je draaibare systeem <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
  • 1 maand later...
Gisteren bezig geweest met het proberen uitrichten van een draaibaar systeem
Triax88 met mono lnb op een nokia mediamaster.
Werkwijze:
Eerst met gotoxx de rotor naar Astra(19,2E)gedraaid.
Transponder ingetikt in ontvanger etc. met de hand gesteld totdat we netjes BVN binnengekregen.. zo dat lijkt goed te gaan.
Helaas krijg ik nu alleen maar 30E tot 8W binnen dus kennelijk staat er iets niet goed.
Gisteren de hele middag aan het pielen geweest maar het mocht niet baten. Weet iemand waar ik het moet zoeken? en wat te doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
met vriendelijke groet,
lokatie N52,02 E5,57 Veenendaal
De fout zul je dan wel moeten zoeken in het menu van de mediamaster door alle satelieten op motor te zetten of zoiets.
Om uit te richten begin je bij de sateliet die het dichts bij je longitude staat dus als dat 5.3 is dan zit op 5 oost de Sirius sateliet dus daar beginnen met uitrichten.
Boerenmanier. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
dankjewel, ik denk dat ik het doorheb. en ga zodra het niet regent lekker aan en met de schotel draaien.
hoi
