Ik heb een wat oudere draaibare schotel met Chaparral Polarmotor en die probeer ik met een Moteck V-box aan te sturen. Echter die motor heeft 5 aansluitpunten, 2x M (36V) Gnd, 5V en sensor(optical Hall-effect)en de V-box 4. Hoe sluit ik dat aan ? Ik heb gnd en 5V geprobeerd, eerst maar met de afstandsbediening, dan verdraait de schotel steeds stappen van ca. 2° oost of west. Posities vastleggen en terug vinden lukt niet.
Durf eigenlijk niet zomaar "spanning" op die sensor aansluiting te zetten.
In een "draadje"over Gregorian Polarmount vind ik een vaag schemaatje om bij die motor zowel 5V als sensor aan te sluiten heb ik dat hier ook nodig ?
Wie heeft hier ervaring mee?
Grtz Hum-orist
Meten is weten, maar vaak doe je meer met ongeveer.
--- Strong 8000 --- Humax 5400 --- Dream 600 PVR ---
Voor een optische of een Hall sensor heb ie inderdaad 3 draden nodig , neg./ 5 V en puls .
Dus aanpassen van die V-box is nodig .
Ik heb wel eens hier gelezen dat" = Michel = " het oploste door gewoon een losse 5 volt's voeding te gebruiken.
Ik weet niet of je dan gestabiliseerd of ongestabeliseerd moet gebruiken?
De topic is mischien nog wel terug te vinden
DM8000 HD - Newnigma
VU+ duo - PLI
Triple dragon - PICmod cronbear1 image
Echostar 7000 viaccess
Gregorian 120 & 90 cm
Visiosat bisat
Ja Satlook (bedankt), dat draadje had ik al gelezen, onder FIBO Gregorian stond dat voor mij onbegrijpelijke schema. Ik probeer 't te ontcijferen, misschien is een proefje met een externe 5V en de V-box op GND en sensor inderdaad een idee.
Zoek eigenlijk naar iemand die een oplossing heeft uitgevoerd.
Hum-orist
Grtz Hum-orist
Hallo Hum
Ik heb de 5V gebruikt die in de V Box aanwezig is.(7805).
Ik heb deze 5V naar buiten uitgevoerd via de onderste aansluiting voor de puls,
Ik heb die wel eerst vrij gemaakt van de print en als massa gebruik ik de metalen achterkant van de Vbox
Werkt al jaren prima op mijn 90cm gregorian
Trouwens het schema op de fibo side van JensT is niet goed, fout getekend of verkeerde transistoren npn/pnp.
Groetjes,
frano_nl <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo Hum
Groetjes,
Hallo frano,
thnx, daar kom ik verder mee. Heb je de bovenste(V-box) aansluiting op die optische ingang van je motor aangesloten ?
Hum-orist
Hallo frano,
Hum-orist
Inderdaad zo heb ik dat gedaan.
Als ik me goed herinner ziten er weerstanden van 3K9 aan de basis van een transistor en daar komt dan de puls op ( om het percies te weten moet ik de box open maken), kan ik wel doen als het nodig is?.
Maar met een beetje electronica kennis lukt het wel.
groetjes
Is al gelukt,
Frano je hoeft je box niet open te maken, heb het gedaan zoals je had beschreven. Ben met m'n Volt metertje op zoek gegaan naar +5V t.o.v. massa, heb 't op de meest logische plek afgetakt en naar buiten gebracht.
Met de Polarmount en V-Box op de werkbank, met de afstandsbediening lijkt alles goed te werken, dus als het eindelijk weer 's een paar uur droog is gaan we de wok echt uitproberen.
Bedankt voor je advies.
Groet Hum-orist
