fvandewouwer Geplaatst: 6 mei 2007 Geplaatst: 6 mei 2007 na firmware v1219 en na factory reset had ik vlgd probleem opname geprogr. was ok echter bleek na een tijdje een programma op te nemen dat niet geprog. was ( ook niet per ongeluk ) dus echo nam iets op wat ik niet gevraagd had bij het proberen te stoppen ( liet niet zien dat hij dit aan het opnemen was, was alleen zichtbaar in de pvr lijst ) sloeg de echo af en startte terug op nogmaals een opname gestart, na een tijdje ( gezapt van hier naar daar ) stond er terug een prog op te nemen zonder ergens maar op rec gedrukt te hebben. Zelfs tv sloeg af bij het zappen naar dit kanaal. Heb echo terug verbonden met usb en pc en zag er een map op staan dat ik voordien nog nooit gezien had PVR AV = normaal Firmware = normaal Recycled ( ne vuilbak nooit voordien gezien ) map : system volume information ?????? map restore ????? map change.log ????? het verwijderen van deze ( recycled en syst vol inf ) lukt niet na veel gesukkel en geprobeer heb ik toch maar de vorige software ingeladen en tot hiertoe geen problemen meer gehad spijtig dat ( voor mij dan toch ) deze laatste software niet goed werkt aangezien ik de werking van de tools om favorieten en kanalen te bewaren niet onder de knie krijg heb ik manueel dus alles teruggezet iemand een idee of antwoord wat hier mis kan zijn voorbaat dank echostar pvr 5020 / maxtor 6l08opo 80 gb triax 78 module canal digital met NL kaart ( groen ) module Canal Digital met TVV
DeBeek Geplaatst: 7 mei 2007 Geplaatst: 7 mei 2007 Weet niet wat je gedaan hebt ?? Maar die mappen zijn systeem mappen van Windows !! Hoe heb je de HDD geformatteerd ??
gbels Geplaatst: 7 mei 2007 Geplaatst: 7 mei 2007 Volgens mij krijg je die mappen erbij als je Systeemherstel aan hebt staan. Ik had deze mappen laatst ook op mijn USB 2.0 externe harddisk staan, nadat ik bestanden had verwijderd van dit station!
fvandewouwer Geplaatst: 7 mei 2007 Auteur Geplaatst: 7 mei 2007 hdd geformatteerd via echostar heb geprobeerd via windows de schijf van de echo na te kijken op fouten echter ( defragmentatie enz ) echter pc blijft dan hangen dus dit lukt niet deze ochtend terug testen gedaan maar dan met de vorige software en ( tot hiertoe ) lukt alles ( echo slaat niet meer af, tv slaat niet meer uit ) alhoewel ik ook heel graag de laaste versie erop zou willen effe de stappen herhalen die ik gedaan heb nieuwe software via usb ingeladen in de echostar af en aan gezet software ok gedrukt af en aan gezet terug naar fabrieksinst alles manueel terug ingesteld favorieten en kanalen enz op en aan gezet mapje pvr ( firmware) leeggemaakt ( via echo ) schijf geformatteerd dan begonnen de problemen iets geprogrammeerd om op te nemen dit ging perfect echter zoals reeds beschreven begon hij ineens iets anders erbij op te nemen dit stoppen op de gebruikelijke man ( stop exit ok ) lukte niet want hij liet dit niet zien ( volgens echo was hij dit niet aan het opnemen ????) toen ik naar betreffende post zapte sprong echo uit viel tv uit en herstartte de echo uiteraard waren toen de opnamen gestopt opnieuw getest op rec gedrukt bij een bepaald prog naar andere post gekeken terug na een tijdje echo begon iets op te nemen wat niet geprog stond en niet zichtbaar was ( alleen in pvr lijst zag je staan dat hij dat aan het opnemen was ) terug geprobeerd via pvr of via stop exit ok te stoppen lukte niet naar kanaal gegaan en terug alles uit toen heb ik dus de vorige versie op de echo geladen en zag ik dus die mappen staan geprobeerd via pc deze te verwijderen ( want de echo laat ze niet zien ) en dat lukte niet ( je pc heeft deze in gebruik, sluit alles af enz enz ) via schijf ( eigenschappen hardware extra ) geprobeerd toegang te krijgen om schijfherstel en defragmentatie te doen maar dan hangt heel m'n pc vast dit lukt dus niet momenteel kunnen we terug tv kijken heb nog niet geprobeerd iets met program op te nemen dit test ik vanavond uit echter heeft iemand een tip om deze kleine puinhoop terug op te lossen ????? alvast weer hartelijk dank groetjes echostar pvr 5020 / maxtor 6l08opo 80 gb triax 78 module canal digital met NL kaart ( groen ) module Canal Digital met TVV
gbels Geplaatst: 7 mei 2007 Geplaatst: 7 mei 2007 Probeer eens om de chijf te formateren via de Echo. Dan ben je van deze vreemde mappen verlost. Hierna een factory reset doen. Dan even opnieuw testen. Succes!
fvandewouwer Geplaatst: 7 mei 2007 Auteur Geplaatst: 7 mei 2007 k vreesde al dak helemaal opnieuw moest beginnen schijf format is zo erg niet het zijn die favorieten terug aanmaken waar ik dan een hele dag mee bezig ben hé der zit niks anders op bedankt voor je antwoord groeten echostar pvr 5020 / maxtor 6l08opo 80 gb triax 78 module canal digital met NL kaart ( groen ) module Canal Digital met TVV
AbNormaal Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 Goedendag allemaal. Misschien een stomme vraag maar wat is factory reset en hoe doe je dat stap voor stap want ik kan het nergens in de handleiding terugvinden.Alvast bedankt voor de uitleg. Marco65 Vu+ duoXtrend et9000GiGaBleu Ultra 800uevisiosat 13 , 23.5 , 19.2 & 28.5
Gorefest Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 - Menu 4 (Extra's) - Fabrieksinstelling Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
AbNormaal Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 Ok dank je wel.Moet ik daarna alleen nog een nieuwe kanalenlijst inbrengen.Hoefik daarna niets meer te doen. Marco65 Vu+ duoXtrend et9000GiGaBleu Ultra 800uevisiosat 13 , 23.5 , 19.2 & 28.5
Carduelis Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 Als ik jouw was zou ik eerst de nieuwste versie 1224 er in zetten ( te downloaden op clarkbelt) Daarna een factory reset doen en daarna de spanning van de ontvanger uitschakelen met de kop op de achterkant. Vervolgens opnieuw door het installatie menu lopen om opnieuw te scannen.
fvandewouwer Geplaatst: 15 mei 2007 Auteur Geplaatst: 15 mei 2007 dank je voor deze bijlage ik ga er nogmaals mee aan de slag blijkbaar is hij toch wel nuttig voor meerdere mensen ( gezien het aantal downloads ) blij dak ni de enige was met problemen ivm bewaren van favorieten enz tof forum <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> groetjes echostar pvr 5020 / maxtor 6l08opo 80 gb triax 78 module canal digital met NL kaart ( groen ) module Canal Digital met TVV
