Wie werkt met de V-box??Ben van plan om een 1.2m schotel via de V-box aan te sturen met een humax.Is dit moeilijk te instaleren en af te stellen??
Hi Olly,
Ik ben zelf toevallig net bezig een Moteck V-box via m'n Humax te gaan gebruiken. In de handleiding (van dit forum te downloaden) staat output max. 2.2A/70W; 3.5A/100W (high power version) dat moet voor de meeste motoren zat zijn. Mijn vrij zware polarmount trekt 1A. In die handleiding staat ook het instellen redelijk goed beschreven.
Let wel op dat je er een afstandsbediening bij neemt, erg makkelijk met installeren en fijn afstemming.
Ik heb wel een probleempje (zie topic) met de sensorvoeding, in mijn motor zit een optische sensor en die vraagt 5V continu en dus 5 draads aansluiting. Ik ben er nog niet helemaal uit waar ik die 5V uit de V-box weg kan halen.
Als je nog een motor/actuator moet aanschaffen neem er dan een met reed contact, dan heb je aan de 4 aansluitingen van de V-box genoeg.
De combinatie met de Humax moet goed gaan. V-box werkt met DiSEqC1.2 signaal.
Suc6
Hum-orist
Meten is weten, maar vaak doe je meer met ongeveer.
--- Strong 8000 --- Humax 5400 --- Dream 600 PVR ---
Sjaak(k)
ik dacht dat vbox2 compatibel is met diseqc 1.0 en 1,2
dus beiden zou moeten kunnen op Humax (welke Humax?).
ik had er een heel lang liggen en heb enkel binnenshuis wel eens wat laten draaien met een force dmaster diseqc 1.0 1.1
cheers
A Forest
The Cure
Sjaak(k)
dat kan een speciaal probleem zijn?
ik zie nu enkele humaxies met "DiSEqC 1.0 and DiSEqC 1.2 are available".
dus het is wel van je humax model en type afhankelijk... en analoog aan jouw stelling dat als 1.2 er in zit, het zou moeten werken
Olly,
de vbox2 is in ieder geval een mooie optie voor actuators bij gebruik van receivers zonder de stuurstroom van 36 volt
dus als het diseqc aspect is afgedekt zal het werken
de instelling van een actuator gestuurde wok is op het schotelpark wel terug te vinden, ook in combinatie met vbox
cheers
A Forest
The Cure
  • 4 weken later...
"de instelling van een actuator gestuurde wok is op het schotelpark wel terug te vinden, ook in combinatie met v-box"
Het heeft even geduurd,maar ik kom hier toch even op terug.Het hele spul was besteld en is nu binnen.Visiosat 120 + polarmount + actuator + v-box 2.Ik heb inmiddels heel veel gelezen, maar een goede beschrijving heb ik nog steeds niet.Kun jij me misschien vertellen hoe het moet???
Wellicht heel simpel gezegd: richt eerst je schotel uit op het echte zuiden (o.a. thor), kijk of je beeld hebt, pak dan bijvoorbeerd de astra (oost) en 1 satelliet west, als je op alle 3 beeld hebt, heb je op alle satellieten beeld. Zet dan je actuator er tussen (vast aan schotel (oogje) en dan aan het 'pijpje'.
Dan kan je de schotel besturen met de v-box. Stel wel je limiten in etc. Dit staat allemaal netjes in de handleiding. Ga daarna daar je satelliet ontvanger.
Bovenstaande manier is wellicht een beetje een 'boeren' manier, maar werkt tot nu toe wel. Je kan daarna prima alles fine tunen voor optimaal beeld.
Bij mij (dreambox, v-box2, 1.2m) werkt dit al ruim 3 jaar naar behoren.
Kreeg wel onlangs als tip mee, om de actuator goed in te vetten, of vol te pompen met vet (autovet o.a.), dit om roestvorming tegen te gaan.
Suc6
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Mensen..als op één of andere manier de L-band van de LNC door die V-box gejaagd moet worden dan hou er mee op. Dat geeft onherroepelijke verliezen.
Beter is het de schotel geheel onafhankelijk van de ontvanger te draaien. Met bijvoorbeeld een Superjack EZ6000 of iets dergelijks.
Met het nadeel van 2 afstandsbedieningen maar een compromisloze aanvoer van de L-band naar je ontvanger.
Ik ken die v-box inderdaad niet in detail. Feit is, voor mij althans, dat de L-band onderbroken wordt in die box om de diseqc signalen er af te plukken.
Ik heb al menige user geholpen die aan het proberen waren o.a. Nilesat te ontvangen. En dat ging niet. Pas nadat de v-box ertussen uit werd gehaald kwam Nilesat te voorschijn.
Heb je een grote schotel dan maakt het misschien allemaal niet zo veel uit...maar de meeste users zitten allemaal op het randje met hun 88 cm Triax. Daar is ieder db-tje welkom.
Zelfs in mijn geval waar ik ruim zit met 1,20 mtr, denk ik in de verste verte niet om de L-band door een V-box te lussen.
Het is mijn persoonlijke mening. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vorige week een stukje gelezen en heb het opgezocht in Tele satelliet Moteck is bezig met kleinere HH motoren voor 90 cm en 75 cm antennes maar ze zijn ook aan het onderzoeken of ze een motorvariant zullen bouwen die geschikt is voor 1.8 meter antennes.
Nu is er nog niets maar als ze een usals variant voor een grote schotel tot 1.80 cm kunnen bouwen misschien toch interessant.
Dan ben je van de V boxen en acurators af. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb een twin LNB op 2 identieke Maxplussen, de ene via de diseqc-motor en de andere rechtstreeks aangesloten. Volgens de metingen bij de motorinstellingen is er geen enkel verschil tussen beide op diverse satellieten en transponders, zowel bij sterke als zwakke. Dit geldt voor signaalsterkte en kwaliteit beide.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Hier op de Inverto idl7000 de volgende waarden:
Tuner 1 (via Moteck) sterkte 61 kwaliteit 64
Tuner 2 (direct) sterkte 60 kwaliteit 66
Opm. Afstand is ongeveer 25 meter. Via de Moteck met een Belden coax; direct met een no-name coax.
In het menu met transponderlijstjes kan ik alleen de percentages van de op de motor aangesloten tuner zien. Switchen naar tuner twee kan niet. (handig zo'n menustructuur) Dus helaas alleen de waarden hierboven van een sterke transponder.
Dan wordt het pas echt informatief, als je die kabels aan schotelzijde omwisselt en de dan gevonden waardes ook doorgeeft.
Inderdaad zou dat perfect zijn. Maar de kabel in de motor heeft niet genoeg lengte om de lnb te bereiken. Misschien iemand anders?
Heb je het idee dat de identieke Maxxen teveel van elkaar verschillen en/of dat van de tientallen metingen van beide apparaten op o.a. 16 graden oost geen ene malle moer klopt? Wie weet, zou kunnen.
