Humax FTV 5600 naar 5400 omprogrammeren
Ik kreeg vandaag een Humax FTV 5600 van iemand cadeau omdat ie ter ziele was.
Nadat de gulle gever vertrokken was, heb ik dat ding los gemaakt, hij deed namelijk niets meer en het bleek dat een elko-tje van 1000 µF in de voeding kapot was. Hij meette nog maar 600 µF.
Condensator vervangen en hij deed het weer. 10 minuten werk.
Ik dacht eerst dat het een 5400 was maar het bleek een 5600 te zijn. Jammer...geen ToH software maar de bekende sjaggerijnige shit software van Humax & Co.
Het ding is identiek aan de 5400, alleen een andere loader, geen embedded Irdeto maar niets embedded. Alleen 2 CI-slots.
Nu ben ik wat aan het surfen gegaan en het blijkt dat je wel degelijk het ding naar een 5400 om kan zetten, behalve dan natuurlijk de AllCAM funktionaliteit. etc.
Dat geeft niet. Altijd nog beter dan de orginele Humax software.
Ik heb een beschrijving gevonden hoe het moet maar snap er geen zak van.
Kan iemand mij misschien duidelijk uitleggen wat ik moet doen..?
Hieronder de beschrijving die ik niet snap. Niet dat het op z´n duits is maar ik begrijp niet wat er met dat DOS venster bedoelt wordt.
Wer es unbedingt probieren will (auf eigene Gefahr, ich habe das nicht ausprobiert!)
HIC10108-02 bei Humax saugen
HIC10108-02 und hdftool in Verzeichnis kopieren
dann folgende Kommandos im DOS-Fenster:
hdftool u HIC10108-02
del hdfbin-0-000000.raw
del hdfbin-3-006000.raw
hdftool p FTV10108 -id1=0005.0000 -id2=0005.FFFF
NOCHMALS ACHTUNG! Wie Alfredo schon sagt, nicht den Loader (hdfbin-0-000000.raw und hdfbin-3-006000.raw) mit in die Firm packen!!! Also unbedingt die 2 DEL's ausführen.
FTV10108 in 5600er downloaden
Das war's dann schon. Dann noch beachten was Alfredo zu den Settings schreibt. Ich denke mit den Settings vom 5600, die ja noch im Speicher stehen wird es nicht zurecht kommen.
Für die Settings folgendermassen vorgehen:
Humbox mit Settings für 5400er laden und Download starten und direkt wieder cancel!
Die Datei C:\programme\humbox v3.0\temp\download.hdf und hdftool in ein leeres Verzeichnis kopieren
Dann im Dos-Fenster folgende Kommandos
hdftool u download
hdftool c <neue Datei> -id1=0005.0000 -id2=0005.FFFF
<neue Datei.hdf> mit WDN40AK+ einspielen
Das war's dann schon!
onder windows dos venster openen "Cmd"
hdftool is dosprogramma zoals ik begrijp en moet in het path staan zoals onder aangegeven
Ik vroeg als het even gaat om een duidelijke uitleg.
Ook zonder duidelijke uitleg, maar misschien iets makkelijker het readme bestand in de bijlage. Geen ervaring hierme.
Auch deutsch, aber hoffentlich gehts
OK. Doe ik een poging.
Je moet eerst HIC10108-02 downloaden bij Humax.
En je moet ergens hdftool downloaden (mogelijk ook bij Humax)
Zet beide bestanden in een directory, bijvoorbeeld C:\Humax
Klik op start, uitvoeren en type in de regel CMD. En klik op OK. Dat geeft een DOS box.
Type in de DOS box: cd C:\Humax
En dan alle genoemde commando's een voor een in de DOS box intype en uitvoeren.
En daarna doet je Humax het niet meer <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Bedankt alvast, daarmee komen we vast verder!
Die hdftool toepassing is een dosvenster, werkt hier niet onder windows XP.
Heb ook nog een win_hdftool gevonden (bijlage), misschien lukt het hiermee de 5600 om zeep te helpen. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik denk, dat dit met HDFSmart ook prima gaat. Je moet eerst een hdf-bestandje naar je ontvanger laden, die de ID van je ontvanger aanpast (kun je waarschijnlijk wel vinden in de download-section van www.humax-zone.net , Sys-ID tools ) Dan laad je de betreffende HIC-firmware in HFDSmart, uitvinken van de in het commando genoemde onderdelen en dan naar de ontvanger sturen. Dan zou het moeten werken. Een betere uitleg dan de mijne vind je ook wel op humax-zone.
Groeten van de zolder.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Ik heb nu even geen tijd..waarschijnlijk vannavond of vannacht weer.
Ik hou jullie op de hoogte.
Ik zit ook af te wegen. Het ding orgineel laten of er een "quasi" 5400 van maken. Met het risiko van vernieling.
Ik wil namelijk graag mijn kanalenlijsten in mijn ene Humax 5400 en de "nep" Humax 5400 gelijk hebben en met dezelfde settingseditor kunnen bewerken. Nu kan dat niet.
