Gast Geplaatst: 11 mei 2007 Geplaatst: 11 mei 2007 hallo, tot voor kort kon ik zonder problemen kijken naar alle nederlandse zenders vanuit mijn spaanse huisadres, echter ineens geen ontvangst meer. Opnieuw naar kanalen laten zoeken en sindsdien krijg ik alleen spaanse FTA zenders en geen CD kanalenlijst meer.Dus ook geen BVN of ZDF. CD rechten tot 31 mei 2007. CD zegt ligt aan uitrichting schotel, installateur zegt ligt aan CD. Het lijkt erop dat ik nu een Spaans CD pakket ontvang ipv NL. Schotelafstelling is gecontroleerd, heb wel perfect beeld op regionale zenders en bv. TV Valencia. Ontvanger is Philips dsx7072 met TRiax 80 cm schotel. Graag jullie hulp/advies Alvast bedankt.
Hellum Geplaatst: 11 mei 2007 Geplaatst: 11 mei 2007 als je al zoekt op canaldigitaal manier dan licht het aan canaldigitaal, er is iets veranderd waardoor dat anders gaat. Mischien werkt het als je de stekker eruit trekt als hij aan het zoeken is (tot ongeveer halverwege), dan worden alle kanalen gewist en dan maar eens helemaal opnieuw zoeken. PS. de spaanse zenders zitten op de zelfde satelliet als de Nederlandse (Astra 1) MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
gamgra Geplaatst: 11 mei 2007 Geplaatst: 11 mei 2007 Hoi, Aangezien Granollers Noordelijk van Barcelone ligt zou er geen probleem mogen zijn met de ontvangst van de Nederlandse zenders. Ik vermoed dan ook dat er toch iets scheelt aan de schotelstand, Lnb of Coax-aansluitingen. Misschien wonen er in Uw buurt wel Nederlandse vrienden met Ned. satelliet ontvangst, ik stel voor om even uw decoder los te koppelen en mee te nemen voor een test aldaar. gamgra
Gast Geplaatst: 27 mei 2007 Geplaatst: 27 mei 2007 Probleem is opgelost, ondanks dat de lnb vrij nieuw was deze toch maar vervangen en....alles werkt weer perfect. groet, peter
Gast Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 Ik woon in Nederland en heb sinds vandaag hetzelfde probleem. Heb een uitslag van 4.5 in menu 7.1 Dat lijkt mij goed genoeg. Normaal sprongen er ongeveer op 50% kanalen van overige kanalen naar CD kanalen. Nu gaat ie gewoon door naar 999. En geen Canal digital lijst. Iemand een oplossing? PS is er ook een software update voor dit toestel? Groet, Francisco
wopla Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 hier ook hetzelfde probleem dacht laat ik eens kanalen zoeken willekeurig afijn gedaan maar toen miste ik wat kanalen dus terug zoeken op canal digitaallijst maar scant niks meer cd en het menu is anders opeens dan het was??? eerst kon ik kiezen tussen canal digitaal en willekeurig maar dat is nu weg ra ra wat is hier aan de hand? 80cm schotel ; topfield 4000pvr; philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
wopla Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 ben er uit zoek in de lijst een nederlandse zender stem daar op af ga opnieuw het menu in en kanalen installeren dan kan je wel weer kiezen tussen cd en willekeurig, cd kiezen en ok laten zoeken en bij mij werkt het weer canaldigitaallijst is weer terug grt theo <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> 80cm schotel ; topfield 4000pvr; philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
