Thomas2000 Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 Ik heb een waterpomp van 1,5 pk die soms niet start. Ik dacht aan de condensator (31.5 uf 5%) en heb die vervangen maar het probleem bestaat nog steeds. Als ik de waaier van de motor 2 cm verdraai start hij weer wel prima. Het gaat om een Saer M-150. Wat is er aan de hand? Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Gast Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 Hallo ,lijkt het meest op een kapotte wikkeling van de e motor. Wikkelingen nameten is in dit geval nodig. Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Con Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 Ik vind de waarde van de condensator extreem hoog, 31.5 uF. Sterker nog, deze waarde ken ik niet eens. Standaard ligt de waarde tussen zo'n 2 a 6 uF. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Thomas2000 Geplaatst: 12 mei 2007 Auteur Geplaatst: 12 mei 2007 Het is een condensator van ong 10 cm lang en 3,5 cm doorsnede. Hoe kan ik de wikkelingen doormeten? Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
marco24 Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 zitten er geen koolborstels in zo'n ding versleten soms?
joop_56 Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 als je hem aanslingert en hij loopt moet het toch de condensator zijn die neit juist is of stuk HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Gast Geplaatst: 12 mei 2007 Geplaatst: 12 mei 2007 Hallo, Zoals thomas 2000 aangeeft geeft hij hem geen zetje om te draaien echter verdraaid hij de rotor 2 cm. Dit verdraaien zet de koolborstels op een andere wikkeling(zijn er meer daarom heeft een e motor een collector)en gaat de motor draaien ,dit zal dus niet voor de volle 100% zij daar er een wikkeling waarschijnlijk niet meedoet. Dus nogmaals even doormeten of alle wikkelingen meedoen (kun je meten met een simpele ohm meter of naar een gespecialiseerd bedrijf gaan). Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grunnsat Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 Citaat: Dit verdraaien zet de koolborstels op een andere wikkeling(zijn er meer daarom heeft een e motor een collector)en gaat de motor draaien Het lijkt mij sterk dat de motor van een waterpomp koolborstels heeft. Volgens mij worden waterpompen uitgerust met asynchroon motoren, en die hebben geen koolborstels.
leo1949 Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 En HIER is van alles te vinden over deze pomp, zelfs het materiaal waar hij van gemaakt is. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Albert_H Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 Volgens de gegevens van de pomp is de waarde van de condensator van 31,5 uF wel goed. Koolborstels heef de motor niet dus er moet wel iets mis zijn met de stator wikkeling. Dit is niet makkelijk te testen of te repareren. Ik heb eigenlijk geen idee of er nog bedrijven zijn die motoren overwikkelen. Check nog wel even of de aansluitingen op het aansluitblok allemaal goed zitten en of er geen afgaande draad afgebroken of erg gecorodeerd is. Ohms moet je tussen de drie klemmen heel laagohmige waarden meten. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
joop_56 Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 hoi als het een stator wikkeling is , en hij loopt dan kan die niet kapot zijn, loopt hij soms zwaar als je hem met de hand draait, lager dat zwaar draait, dan kan hij ook moeilijk opstarten HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Con Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 Wikkelbedrijf bijvoorbeeld. http://$€/ HG CC Een zoekopdracht wikkelbedrijf met google geeft een hele rits aan wikkelbedrijven. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> [color:"red"]link verwijderd i.v.m commercieregels. aub via PM of via e-mail[/color] Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
prutsie Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 Bijna zeker dat de hulpwikkeling naar de filisteinen is. Of het nog rendabel is om dit hydrofoorpompje nog te laten wikkelen ?? groeten, Peter Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Thomas2000 Geplaatst: 13 mei 2007 Auteur Geplaatst: 13 mei 2007 Ik ken hier op de buurt ook een bedrijf die motoren wikkelt maar ik laat het denk ik zo. Zon pompje gaat meestal 3 jaar mee en zal em tot die tijd soms even moeten helpen. Volgende keer ga ik voor de 380 v versie. Iedereen bedankt voor de tips en het nadenken! Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Con Geplaatst: 13 mei 2007 Geplaatst: 13 mei 2007 Bij de xxxx te koop. HG CC PS LET OP, prijzen waarschijnlijk ex BTW Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
