joop_56 Geplaatst: 13 mei 2007 Delen Geplaatst: 13 mei 2007 hallo allemaal misschien kun je beter een klok pomp kopen is veel goedkoper en geeft ook veel water en dan zelf filter maken mvg joop HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 mei 2007 Delen Geplaatst: 13 mei 2007 Hallo, Probleempje met een klokpomp(dompelpomp)is dat ze wel een hoge wateropbrengst hebben maar verhoudingsgewijs een lage persdruk. Ik gebruik hier een klokpomp om het water uit mijn vijver naar een zelfaanzuigende pomp te pompen en deze boostert het weer omhoog naar een druk van zo,n 4,5a 5 bar dit is heel geschikt voor het besproeien van een in mijn geval grote tuin met meerdere sector sproeiers. Moi brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henk M Geplaatst: 13 mei 2007 Delen Geplaatst: 13 mei 2007 Heeft u al aan het plaatsen van een nieuwe orginele motor gedacht. De bouwaard van de pomp is dusdanig, dat een derglijke ingreep zeker verantwood lijkt, omdat de pomp dan weer als nieuw is, behalve indien u sterk vervuilde vloeistoffen verpompt. Bedenk dat bij een pomp vaak de lagerpassingen in de motor zijn uitgeslagen en niet meer rond zijn, waardoor u niet alleen de kosten voor het wikkelen heeft, maar ook nogeens lagerschalen en lagers via de motor/pomp fabrikant moet aanschaffen. m.v.g. Henk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Thomas2000 Geplaatst: 14 mei 2007 Auteur Delen Geplaatst: 14 mei 2007 Bedankt Con de Wxxxx zit hier toevallig in de buurt en de pomp komt daar ook vandaan. @Joop_56 Een klokpomp geeft te kort druk. Ik gebruik de pomp om schoon te spuiten op druk. Ik heb ook een klokpomp staan en die was niet veel goedkoper als deze. Sterker nog die was 700 eurie (voor sterk vervuild water). @ Henk M. Ik heb er over na gedacht en dat zou weleens een oplossing kunnen zijn. Wat zou een dergelijke motor kosten in 400 volt uitvoering. Ik denk wel dat de pomp met een jaartje wel weer aan vervanging toe is, daar deze alweer 2,5 jaar oud is. Het probleem doet zich soms een week achter elkaar voor en dan kan het weer een week goed gaan (ik gebruik em 4 keer per dag 5 minuten). Ik heb niet het idee dat de motor tekort vermogen levert want als ik de kraan dicht doe en start de pomp maakt hij evenveel toeren als hij drukloos draait. Ik denk dat ik het erbij laat en bij de volgende pomp kies voor 400 volt. Reden dat ik eerder voor 220 koos is omdat er een lange 400 volt kabel moet worden aangelegd. Iedereen bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 14 mei 2007 Delen Geplaatst: 14 mei 2007 Kontroleer eens de aansluitklemmen in de aansluitkast op de motor . Ik heb het meermaals meegemaakt dat zelfs bij nieuwe motoren , de moertjes waarmee de wikkelingen aangesloten zijn niet geheel vast aangedraaid zijn . De draad (draden) kun je dan bewegen . Bovenop die onderste moeren zitten de condensator en net-aansluiting en die ztten dan wel vast . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
