Gast Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Tja jongens..zo vaak al gezegt...hier weer een duidelijk geval van onkunde. Je koopt zo´n mooie EchStar schotel. De Ferrari onder de schotels. Zo´n ding is niet te vergelijken met een standaard Triax roest-plankje. Daar hoort gedegen kennis en overleg bij. Dus een bijpassende feedhoorn en niet een LNC-tje van 0,1 dB uit de grabbelbak van "ich bin doch nicht blöd". Zo..dus probeer eens uit te vinden wat de fabrikant zoal in gedachten had en aanbeveeld. Wat zat er oorspronkeleijk bij..? Flens feedhoorn of zo.. geef eens wat meer informatie..? Heb trouwens net een Swedish Microwave LNC-tje gekocht. Een met een flens...0,8 dB...300 €uro...! Die waarde geloof ik onmiddelijk.
frano_nl Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Citaat: Hoe kan ik het brandpunt van een ofsetschotel bepalen?Ik heb namelijk een Echostar schotel 1.2m maar na een matige regenbij is mijn signaal gehalveerd tot 30 % (geen beeld meer)terwijl de andere schotel voor astra3 een 60cm schotel is en die geeft dan nog wel beeld ik denk dat de schotel opzich niet corect is.Hij is met een satvinder wel maximaal uitgericht Schotel zie bijlage. Hallo LK1ZHM Google eens naar The W1GHZ Online Microwave Antenna Book Daar vindt je een progje waarme je aan schotels kunt rekenen. De naam is HDL_ANT.exe Dan is er ook nog het progje Sabor v1.1, hier kun je ook alles van schotels en feedhorns berekenen Grotjes frano_nl <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Loui (K) Geplaatst: 14 mei 2007 Auteur Geplaatst: 14 mei 2007 Citaat: Tja jongens..zo vaak al gezegt...hier weer een duidelijk geval van onkunde. Je koopt zo´n mooie EchStar schotel. De Ferrari onder de schotels. Zo´n ding is niet te vergelijken met zo´n standaard Triax roest-plankje. Daar hoort gedegen kennis en overleg bij. Dus een bijpassende feedhoorn en niet een LNC-tje van 0,1 dB uit de grabbelbak van "ich bin doch nicht blöd". Zo..dus probeer eens uit te vinden wat de fabrikant zoal in gedachten had en aanbeveeld. Wat zat er oorspronkeleijk bij..? Flens feedhoorn of zo.. geef eens wat meer informatie..? Heb trouwens net een Swedish Microwave LNC-tje gekocht. Een met een flens...0,8 dB...300 €uro...! Die waarde geloof ik onmiddelijk. Ne nee niks onkunde daar zit een orginele houder bij voor een Universele LNB met 22mm feethorn.En daar past geen 40mm LNB in.Nu heb ik een andere houder gepakt die kwam er dicht bij,nu was de vraag hoe meet ik de brandpunt om te kijken of de LNB goed zit.Ik heb het nu gewoon zo gelaten zoals het is,anders moet ik de orginele houder bewerken zodat er ook een 40mm LNB inpast.
Gast Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Citaat: De LNB houder is niet orgineel maar komt vrij dicht in de buurt.het kan zijn dat nu deze lnb verder naar voorten of naar achtern staat. en die afstand wil ik graag weten. Nu heb ik een andere houder gepakt die kwam er dicht bij,nu was de vraag hoe meet ik de brandpunt om te kijken of de LNB goed zit.Ik heb het nu gewoon zo gelaten zoals het is,anders moet ik de orginele houder bewerken zodat er ook een 40mm LNB inpast. @Lk1zhm, De lnb verder naar voor of naar achteren bewegen kun je nu al met jouw huidige 40 mm houder en 40 mm Alps lnb. Daar heb je geen hulp of adviezen voor nodig. Of het veel zoden aan de dijk zal zetten betwijfel ik omdat het volgens mij meer gaat om het naar beneden bewegen van de lnb omdat met de 40 mm houder jouw lnb een stuk hoger is komen zitten dan waar de lnb normaal hoort te zitten. Hoger dan het brandpunt dus. Ik lees nu (pas) dat je ook nog de originele houder hebt. Dat maakt het al een stuk gemakkelijker. Plaats de originele houder terug. Neem een 22 mm. lnb en plaats die. Met naar voren en achteren schuiven kun je het brandpunt bepalen. Heb je geen 22 mm. lnb dan is geen man overboord. Bij de meeste lnb's van 40 mm. kun je het plastic omhulsel verwijderen en houd je nadien een "kale" lnb over die zo'n 22 mm. in doorsnede is. De single Smart Titanium 0,2 lnb is bijvoorbeeld daartoe geschikt. Uit ervaring kan ik zeggen dat je bij die lnb gemakkelijk het plastic omhulsel kunt verwijderen en daarna kun je even gemakkelijk datzelfde omhulsel weer terugplaatsen om de stalen buis van 22 mm. Ik denk dat je het het beste zelf op die manier kunt uitproberen. De ene lnb is namelijk de andere niet. De ene lnb moet bijvoorbeeld verder naar voren worden geschoven dan een andere lnb. Het zal dus moeilijk voor ons worden om dat karweitje voor jou op te knappen. Dat zul je toch zelf het beste kunnen (en moeten) doen. Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 15 mei 2007 Geplaatst: 15 mei 2007 Invacom is ook een optie daar hij een vtij lange hals heeft.
Gast Geplaatst: 15 mei 2007 Geplaatst: 15 mei 2007 Citaat: Ne nee niks onkunde daar zit een orginele houder bij voor een Universele LNB met 22mm feethorn. Het gaat er niet om dat er toevallig een LNC in past omdat de houder universeel is. Je kunt ook in iedere motor een bougie schroeven die er niet in hoort omdat de schroefdraad toevallig hetzelfde is. Maar ik ben nu op het punt gekomen dat ik met het geven van goede raad ophou want jullie willen toch niet luisteren.
Loui (K) Geplaatst: 18 mei 2007 Auteur Geplaatst: 18 mei 2007 Probleem opgelost, ik heb de orginele LNB houder aangepast zodat er nu een 40mm lnb in past.Ik ben van 62% signalsterkte(oude houder)naar 96% nu met aangepaste houder.Dus ik verander nu maar niks meer dacht ik.
Gast Geplaatst: 18 mei 2007 Geplaatst: 18 mei 2007 @Lk1zhm, Je hebt dus, naar ik aanneem, in feite de lnb "lager" geplaatst. Dit overeenkomstig de adviezen die enkelen in dit topic aan jou verstrekt hebben. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Loui (K) Geplaatst: 20 mei 2007 Auteur Geplaatst: 20 mei 2007 Citaat: @Lk1zhm, Je hebt dus, naar ik aanneem, in feite de lnb "lager" geplaatst. Dit overeenkomstig de adviezen die enkelen in dit topic aan jou verstrekt hebben. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Dat zowiezo maar ik heb ook de orginele houder die voor 22mm LNB was aangepast.Nu past er een standaard 40mm LNB in en het hart afstand is gelijk gebleven.Maar ik vroeg die gegevens nammelijk om precies de juiste hoek en afstand te meten en af te stellen,en daarna pas exact uitrichten.Maar zo is het ook goed.Vrijdag nacht is de eerste hoosbui erover geweest en het SNR viel terug naar 80% terwijl AGC terug viel naar 60% Het beeld bleef gewoon zoals het hoort.Iedereen nog bedankt voor de tips ik heb ze echt niet in de wind geslagen!Het werkt nu zoals het hoort
