Gast Geplaatst: 14 mei 2007 Delen Geplaatst: 14 mei 2007 Onlangs heb ik HOT 7.9 op de Humax5400 gezet. Alles werkt zoals het moet BEHALVE dat mijn VIACCESS kaartje (in Viaccess module - voor de Mexicaanse kanalen op 43°W) op zwart gaan. Met de CONFIG in het menu op CARD + EMU gaan deze abo kanalen open maar na +- 5 seconden gaan ze op zwart. De kanalen van D+ zijn OK. Zet ik de CONFIG op CARD alleen dan werkt het kaartje zoals het hoort. Iemand een idee hoe dit op te lossen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 mei 2007 Delen Geplaatst: 15 mei 2007 probeer eens TPS.bin in de humax te laden. Anders kan het zijn dat de kanalen die je met de Viaccess kaart wilt decoderen via de emu gaan lopen. De oplossing daavoor is de Viacces kanalen in de PCM Tabel met de hand toe te voegen en wel voorin de Tabel en na de CAS entry's Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 mei 2007 Delen Geplaatst: 16 mei 2007 bedankt. Dat ga ik vanavond eens proberen. Ik denk dat het is zoals jij zegt. De kanalen die via de Viaccess kaart moeten, lopen wellicht via de emu. In het info kadetje komt TRY bij de codering. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 mei 2007 Delen Geplaatst: 16 mei 2007 Om te testen kan je even in menu op cas2 gaan staan. Dan word alleen de module + Via kaart gebruikt. daarna evt pmc aanpassen.Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 mei 2007 Delen Geplaatst: 23 mei 2007 ik zou graag willen weten waar je een goede pmc tabel vandan haalt en hoe die te uploaden, en wat je moet wijzigen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 24 mei 2007 Delen Geplaatst: 24 mei 2007 Goedemorgen, Lees deze topic maar eens door. Met name de bijlage van Klukje. http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post957463 Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 mei 2007 Delen Geplaatst: 25 mei 2007 Een korte uitleg hoe het een en ander in zijn werk gaat. Invoeren met PCMTool Selecteer de regel waarvoor de nieuwe regel moet worden ingevoegd. Rechter muisklik op de regel en selecteer insert Type = indent [ Name ] [ b ][ c ] [ d ][ e ][ f ][ g ][ h ][ i ] Name = Zendernaam presies zoals die voorkomt in de kanalen lijst b = Antenne id 1 voor LNB 1, 2 voor LNB 2 enz c = provider ID. Deze kun je vinden door op de gewenste zender te gaan staan dan naar het menu -> ToH -> Keyeditor (of als je de engelse versie hebt kies je Parser) -> Parser. Selecteer de PMT tab en kies groen voor de volledige weergave Op regel vier staat Program_Number. Daarachter staat het provider ID Deze komt onder c te staan (zonder de x) d = Codering. Viaccess in jouw geval 0500 dus e = Provider code. Deze moet je weten om de bijbehorende ECM pid te kunnen vinden onder parser. Als deze bekent is staat achter de provider code de ECM pid welke je onder f moet invullen. f = ECM zoals omschreven. Alleen het getal achter de x invullen g = 0000 h = 0000 i = Hier komt te staan waar naar de sleutels moet worden gezocht. in jouw geval is dat 0001 (CARD) OK en de regel word ingevoegd. succes /\/\aff Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
