[TF7700 HSCI] USB verbinding met Vega 2.32
Het lukt me maar niet om via de USB poort de lijsten uit
mijn TF7700 te halen met Vega 2.32
Ik doe alles volgens de handleiding.
Ik ben benieud of het andere TF7700 bezitters het wel is
gelukt via USB.
Gast Henri Aalten
Dat zal ook nooit lukken.
De USB, is tot op heden alleen bedoeld, om nieuwe firmware in je ontvanger te zetten.
Mogelijk na een latere software aanpassing is dit mogelijk.
De Vega 2.32 Herkend ook geen USB.
Het is toch ook een USB-A aansluiting op de ontvanger, oftwel een host-aansluiting, die precies hetzelfde is als degene in je computer?
Dit in tegenstelling tot het plaatje in de handleiding die een USB-B, en dus aan de computer kan worden gehangen. Wat voor kabel heb je dan dat je ztoch aan elkaar hebt kunnen knopen?
Ik weet het niet eerstehands, maar als het hetzelfde zou zijn als de 5000 en de 5510 dan zit op de ontvanger een B.
Je gebruikt dan een A-B kabel (worden ook gebruikt voor usb printers)
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Klopt, maar juist op de 7700 (ik heb hem ook) zit een A-aansluiting, je kan bijvoorbeeld er een USB-stick induwen om een update te doen. Ik ben nog steeds nieuwsgierig <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb een snoer met aan beide zijden een USB-A stekker.
Ik vraag me af of er van dit soort snoeren ook cross wired
versies zijn, dat dat de fout is ? Alhoewel, heb die kabel
gisteren nog gebruikt om een Radar Alerter te updaten, dus
aan de kabel kan het niet liggen.
En dat plaatje klopt dus niet, want USB-B zou op de aan te sluiten
apparatuur moeten zitten zoals printers en scanners maar op
de TF7700 zit een USB-A ingang.
Is er een andere oplossing behalve serieel om de gegevens
eraf te halen ? Heb geen seriele poort meer op mijn computer
zitten.
