kapboom Geplaatst: 16 mei 2007 Geplaatst: 16 mei 2007 Hoi,ik heb een 2ehands Cas3 gekocht met alle toebehoren, en natuurlijk na alles goed gelezen te hebben het progamma Cas Interface Studio 8.1b geinstalleerd op mijn Pc met windows98. Als ik dan het Cas Studio start, dan vraagt ie, verbind het apparaat in uw USB poort aub. Dit dan ook gedaan, het rode lampje gaat dan branden, maar er gebeurd dan verder niets <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, ik kan dan ook niets aan het Cas Studio starten, het enigste wat ik kan starten is de Demo mode. Ik heb ook al een andere USB aansluiting van mijn Pc geprobeerd, maar zonder resultaat. Als ik dan in mijn systeembeheer kijk, geeft ie bij USB beheer aan gevonden onbekend apparaat. Ik denk dat dit een driver probleem is, of het apparaat is werkelijk kapot? Wie weet er raad? Mvrg kapboom10
Gast Geplaatst: 17 mei 2007 Geplaatst: 17 mei 2007 Heb even op Duolabs gekeken en daar zeggen ze dat je in je systeem beheer het uitroepteken moet verwijderen. Hier de volledige beschrijving in het Engels: Download the software from download section in www.duolabs. Unzip it and read the readme file ( very important , this will save you from setup mistakes ) Download the software vanuit de downlaod sectie op www.duolabs. Pak het uit en lees het readme file. Install the last software release Installeer de software Connect the device, windows should ask for drivers ( if not, go in device manager, remove the exclamation pont device and reinsert the device ) Verbind het apparaat (cas3), windows zou om de driver moeten vragen. (Indien dit niet het geval is, ga naa systeem beheer en verwijder het apparaat met het uitroepteken en verbind het apparaat opnieuw) Select the option that let you chose the folder for the driver of the new device Kies de optie die je de folder voor dedriver van het nieuwe apparaat laat kiezen Choose c:\program files\cas interface studio x.x Kies c:\program files\cas interface studio x.x Finish to install the driver. Eindig om de driver te installeren Start the software. Start de software
kapboom Geplaatst: 17 mei 2007 Auteur Geplaatst: 17 mei 2007 Hey JJK bedankt, maar mijn engels is niet zo wat het moet zijn, maar waar zou die uitroepteken dan moeten staan? ik vindt er géén, en of dit dan werkelijk de fout zal zijn? mvrg.kapboom10
Gast Geplaatst: 17 mei 2007 Geplaatst: 17 mei 2007 Citaat: Als ik dan in mijn systeembeheer kijk, geeft ie bij USB beheer aan gevonden onbekend apparaat. Ik denk dat je van dit apparaat de driver opnieuw moet installeren.
Gast Geplaatst: 17 mei 2007 Geplaatst: 17 mei 2007 Heb eens naar mijn eigen mapje gekeken in program files vroeger zat er een batch bestandje in om de driver nogmaals te installeren maar helaas. Wel staat de driver van W95-98 in het mapje dus even met je onbekend apparaat driver vernieuwen en handmatig het drivertje aanwijzen in program files,duolabs, cas studio 8.1,drivers,w95-98 me. De cas er af halen en pas er weer aan als de driver geinstalleerd is. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
kapboom Geplaatst: 17 mei 2007 Auteur Geplaatst: 17 mei 2007 Hoi jongens bedankt voor al jullie hulp, ik heb werkelijk alles geprobeerd, maar hij wordt maar niet gevonden, en geeft maar steets aan "onbekend apparaat" gevonden. Ik denk dat ie toch kapot is, zal toch eventueel eens een nieuwe gaan kopen,is toch het nadeel wanneer je iets gebruikt koopt. mvrg.kapboom10
gigantaandemuur Geplaatst: 11 juni 2007 Geplaatst: 11 juni 2007 Ik heb met de cis 8.1 beta het probleem als ik deze s.w. op mn pc heb dat hij heel langzaam word haal ik m eraf is hij weer snel heb t al 2 keer gehad. Dus dat moet die s.w. zijn iemand anders hier ook last van. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Peetz Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 eb je de CAS getest op een andere PC? Win98 is niet je van het als het gaat om USB ondersteuning. Daarnaast wordt Win98 al lang niet meer en Win98SE sinds vorig jaar niet meer gesupport. Wellicht is het handig om een oude versie van de software op te zoeken en te installeren. Wellicht is dan het probleem opgelost. Humax 5400 - Triax88cm - Stab HH120
gigantaandemuur Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 De cas 2 met addon is geen probleem kan gewoon cam bewerken kaart beschrijven met de 8.1 alleen daarna word het vervelend. Gebruik overigens xp versie 2003. Punt is dat oude cis versie van duolabs als je ze een poosje niet gebruikt en wel laat communiceren met het internet opeens verlopen zijn en dan mag je weer een nieuwe gaan dwnldn. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
