Monitor toont hinderlijke strepen
Sinds enige dagen toont mijn Medion Monitor hinderlijke strepen over het gehele beeld die soms vervagen, maar altijd weer terugkomen. Is dit een software matig probleem of is de monitor aan het overlijden?
Heb je al een andere video kaart geprobeerd? Of een ander systeem?
Hoe heb je die afbeelding genomen? Met een camera of gewoon als screenshot(printscreen)?
Gezien het regelmatige patroon van de strepen zou ik het inderdaad gokken op een kapotte geheugenchip.
Probeer eens een andere resolutie in te stellen. Lagere bijvoorbeeld. Als de strepen dan weggaan dan ligt het probleem vermoedelijk aan het geheugen zoals @raptor al noemde.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Mocht de bovenstaande afbeelding een screenshot zijn, dan ligt het in ieder geval niet aan je monitor..
Bedankt voor de antwoorden, inderdaad is het een screenshot en het is me duidelijk dat het aan de videokaart ligt! Die ga ik vervangen (als het lukt).
Ik weet niet of het een gelukkie is van lange of korte duur, maar heb in een uiterste poging een andere ATI driver gedownload na wat info te hebben gehaald van een Vlaams forum over de Medion pc.
De pc staat nu al een paar uur aan met de nieuwe driver en ik heb tot nu toe geen last meer van de hinderlijke strepen. Die kwamen tot gisteren na twintig minuten al.
Voor die leden met dezelfde problemen heb ik een bestandsnaam in een screenshot geplaatst, want de zip-executable kan ik niet opnieuw inpakken om hier te plaatsen.
je probleem kan ook door oververhitting komen van je gpu op je videokaart als er een ventilator op zn koelblok zit kan deze defect zijn of niet voldoende snel meer draaien.
ook het dicht zitten met stof van je koelblok kan ook resulteren in een verminderde koeling.
Als het aan de drivers lag kun je ook de laatste drivers van de ATI website proberen...
Dan lijkt het meer een hitte probleem of ergens een barst in een soldering.
Ik heb al eens het omgekeerde gehad: een 'koude' kaart gaf rode strepen en wanneer ie warm werd werkte ie perfect............
Het is toch geen 9700pro?
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
