Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Wie kan me duidelijkheid geven over de diseqc settings van een duo lnb 60. (Astra 23.5 op A of B, welke disecq protocol "versie(-S)" wordt er ondersteund) marcel
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Volgens mij via Toneburst oftewel mini disecq. Dat is namelijk de enige switchmogelijkheid van de typische Mediahighway "goedgekeurde ontvangers". En het is de bedoeling dat zeker die ontvangers er goed mee uit de voeten kunnen.
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Thomas999, bedankt Zijn er mensen die zo'n DUO LNB60 getest hebben met het diseqc 1.0 protocol. werkt dat? ...of moeten we constateren dat deze LNB beperkt is. (Toneburst) Is er overigens iets in de specs erover terug te vinden ? Waar zit Astra 23.5 op....A of B marcel
Gast Geplaatst: 20 mei 2007 Geplaatst: 20 mei 2007 Sjaak(k), ook bedankt, voor de test resultaten antwoord op de vraag die nog open stond... Astra 23.5 zit op B. (Dunhans Thanks) marcel
cornea Geplaatst: 21 mei 2007 Geplaatst: 21 mei 2007 Citaat: Citaat: antwoord op de vraag die nog open stond... Astra 23.5 zit op B. (Dunhans Thanks) marcel Aanvulling daarop, de kabel even op de andere lnb poort zetten, zo switch je ook van a naar b, of van b naar a <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> snap hier niets van, hebben de verschillende lnb uitgangen verschillende diseq instellingen? Ga trouwens vanmiddag ook een CD dual twin lnb plaatsen op een tds64,heb alleen geen andere houder maar hoop dat dit wil lukken in de orginele. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
cornea Geplaatst: 21 mei 2007 Geplaatst: 21 mei 2007 Het gaat prima als je astra 1 in de houder klemt , je hebt genoeg ruimte om onhoog te draaien maar niet om omlaag te draaien. Astra 1 zit trouwens op switch 1 en werkte goed met diseq 1.0. Als astra 3 later belangrijker word dan kan ik altijd nog de houder verwisselen. Afstand van de lnb's was trouwens perfect voor de tds64. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
cornea Geplaatst: 21 mei 2007 Geplaatst: 21 mei 2007 Als je goed leest dan geef ik toch toe dat het niet lukt als je de houder klemt om de 23 graden hals,maar om de 19 graden werkt perfect. Persoonlijk vind ik dit voorlopig ook beter,de gemiddelde nederlander kijkt 95% naar de astra en die wil je dus met maximaal signaal. Dit heb ik ook gedaan met losse lnb's op een tds88 de astra in het midden en de hotbird zwevend,alle transponders werken dan op de hotbird alleen minder regen reserve. Volgens mij gaf CD dit ook aan in een toelichting als je de houder om astra 1 zet hoef je de schotel ook niet opnieuw uit te richten. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
cornea Geplaatst: 22 mei 2007 Geplaatst: 22 mei 2007 zie bijlage <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ze praaten hier nergens over een andere houder om optimaal uit te richten. Had gisteren op beide sat's ook maximaal signaal(met satlook) Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 22 mei 2007 Geplaatst: 22 mei 2007 L.S. wie kan mij nu duidelijk vertellen hoe de duo LNB'gemonteerd moeten worden. Ik bedoel dus op welke nek, 19.2 of 23.5 graden. Ik heb een CityCom Quad klaarliggen en wil deze graag met Pinksteren installeren. Met vriendelijke groet, Dutchmen_474
alfred de witt Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 Sjaak, ik heb een triax 64cm opgesteld met een duo blok en de a1 ingeklemt en uitgericht. Allebei de sat met een goed signaal binnen. Ook op een 78cm triax lukt dit. Lukte de 78cm triax bij jou niet? Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
