Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Ik zit met een probleem. Heb een visiosat scholtel met 6 lnb's (A2,A3,A1,HB,SIR en AB3). Mijn ontvanger (echostar 808) werkt prima samen met diseqc 10/1 schakelaar. Heb SMART titanium LNB's gemonteerd, behalve voor Astra 3 (Inverto single). Alle satellieten komen sterk door, behalve Astra 3. Wat ik ook doe, de diseqc-schakelaar geeft geen signaal door op Astra 3. Als ik de receiverkabel direct koppel aan de op Astra 3 gerichtte LNB krijg ik prima signaal door. Wat is hier aan de hand? Ook met andere merken LNB's doet de diseqc scakelaar het niet, zelfs niet met een SMART Tintanium uitgericht op Astra 3. Ik sta voor een raadsel. Zijn er misschien leden die een suggestie hebben wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
trust Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Hans , Dit al geprobeerd ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Hallo Trust, Jazeker. De satfinder geeft geen signaal. Ik vraag mij af of de lnb voor Astra 3 misschien door een andere lnb wordt gestoord. Mvg, Hans
trust Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Wat voor een satfinder heb je ? Ik heb er zo een met en led-bar (5 ledjes op een rij) Als ik die aansluit op de ontvanger (zonder er een lnb op aan te sluiten ) en de potmeter staat flink open , dan branden alle ledjes . Als je nu hetzelfde doet met jouw satfinder aan de poort van de 10/1 switch , voor die bewuste lnb (en de lnb dus niet aansluit) , een kanaal van die satelliet kiest , moeten de ledjes gaan branden . (Dit kun je e.v. ook testen op een poort die wel signaal doorgeeft .) Gebeurt dat niet , dan is of die poort stuk of klopt er iets niet met de instellingen in je ontvanger . Als je niet alle poorten op die 10/1 sw. in gebruik hebt , kun je e.v. ook een andere kiezen maar dan moet je wel de instellingen voor die satellliet aanpassen . Hier nog een oude tip van me . TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan) Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen. Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten . Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch . De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn . Dan kun je kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word . Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Hallo Trust, Ik heb een simpele satfinder (met fluittoon). Maar ook die zou moeten voldoen. Hij werkt prima en alle satellieten zijn er gemakkelijk mee af te stellen. Ik heb al geprobeerd om de Astra 3 lnb met een andere diseqc-poort te laten samenwerken. Dat lukt dus ook niet. Ik krijg ook hierop geen signaal. Zelfs het versterken van het Astra 3 signaal (met een line amplifier)geeft geen enkele respons. Ik kan er geen logische verklaring voor vinden. Bedankt voor je tips. Mvg, Hans. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Kun je die ook laten fluiten als je hem aan je ontvanger hangt zonder de lnb aansluiting te maken ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Hallo Trust, Ik denk dat dat niet mogelijk is. Aan beide zijden zit een aansluiting. Mvg,Hans
trust Geplaatst: 19 mei 2007 Geplaatst: 19 mei 2007 Citaat: Hallo Trust, Ik denk dat dat niet mogelijk is. Aan beide zijden zit een aansluiting. Mvg,Hans Je kunt hem toch met een korte kabel aan je ontvanger hangen zonder de andere aansluiting te gebruiken en kijken (luisteren) of hij reageert zoals ik eerder schreef , daar gaat echt niets stuk van . Piept hij , dan kun je die truuk herhalen door hem aan die poort te hangen waar je de Astra 3 op aangesloten had en kijken of hij reageert als je een Astra 3 kanaal kiest . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 20 mei 2007 Geplaatst: 20 mei 2007 Hallo Trust. Dat heb ik ook gedaan. Maar hij reageert niet. Het signaal wordt alleen doorgegeven als de kabel van de receiver direct wordt gekoppeld aan de lnb. Ik snap het niet. De diseqc-schakelaar kan met deze lnb overweg, maar niet op Astra 3. Ik vermoed dat er sprake is van een storing, maar heb hier te weinig verstand van. Groet, Hans <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 20 mei 2007 Geplaatst: 20 mei 2007 Heb je een universeel(volt)meter , daarmee kun je op de poort waar de Astra 3 lnb op aangesloten hoort te zijn , ook meten of de voedingspspanning voor die lnb aankomt . Afhankelijk van het gekozen (Astra 3) kanaal moet dat ± 14 of 18 V zijn . Als je een paperclip recht buigt kun je die in de middenaansluiting van de poort steken , daar zit de + , de - is de behuizing . Het gaat nu even niet om signaal , maar of de 10/1 sw. wel op de bewuste poort voor Astra 3 reageert . Als je daar niets meet , is a , de switch niet goed , of b , je instelling op de Astra 3 kanalen onjuist . Als je nog open poorten hebt zou je ook daar eens op kunnen meten . Citaat: Als je niet alle poorten op die 10/1 sw. in gebruik hebt , kun je e.v. ook een andere kiezen maar dan moet je wel de instellingen voor die satellliet aanpassen . Heb je dat al geprobeerd ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 20 mei 2007 Geplaatst: 20 mei 2007 Bedankt voor de suggestie. Ik ga het bij droger weer uitproberen. Mvg, Hans <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 22 mei 2007 Geplaatst: 22 mei 2007 Hallo Trust, Ik heb gevcontroleerd of er spanning op de diseqc poort stond. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook de andere poorten staan niet onder spanning. Geen wonder dat ik op Astra 3 geen kanalen kon inscannen. Op de kabel die de diseqc ingaat staat overigens 18V. Ik vermoed dat de schakelaar niet goed meer functioneert. Overigens doen alle andere satellietposities (5x het uitstekend). Mocht je nog een idee hebben, dan hoor ik het graag. Mvg, Hans <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 22 mei 2007 Geplaatst: 22 mei 2007 De spanning hoort te staan op die poort van die Lnb die op dat moment nodig is . Dus heb je een HB kanaal gekozen en draai je die HB-lnb kabel los van de poort , dan moet je in die poort ( en daar alleen ) 14 of 18 volt meten Dat die andere satellieten wel werken betekent dat dat daar de spanning wel doorkomt . Kun je aangeven welke diseqC settings je bij de verschillende satellieten gebruikt ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 24 mei 2007 Geplaatst: 24 mei 2007 Hallo Trust, Ik heb eem echostar DSB-808 2CI ontvanger. De instellingen voor de lnb zijn beperkt. Ik gebruik het menu voor een draaibare opstelling (diseqc 1.2) met 1 lnb. Ik heb de andere mogelijkheden al uitgeprobeerd. Misschien toch een andere schakelaar aanschaffen? Mvg,Hans
Gast Geplaatst: 24 mei 2007 Geplaatst: 24 mei 2007 Hallo Trust, Ik krijg wel signaal op een Astra 1 transponder. Die wordt perfect ingelezen. Volgens mij wordt het Astra 3 signaal door de andere Astra's overstemd. Misschien toch een storing? Groet, Hans. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
