DUO LNB 60 probleem met twee ontvangers
Ik heb twee ontvangers: een SAB PVR SC met twintuner en een Mvision 7000E+. Ik had maar één schotel, één kabel en één LNB. Vandaag ben ik naar de winkel geweest en heb uitgelegd wat ik wil: opnemen en kijken naar de SAB of kijken naar SAB en Mvision tegelijk. De oplossing was een DUO LNB 60 en een tweede kabel. Bovendien zou dit ook een oplossing betekenen voor het verdwijnen van de regionale zenders. Kortom meerdere vliegen in één klap. Dus ik heb de DUO LNB geinstalleerd en de kabel aangelegd. Beide kabels gaan nu naar de SAB. Door de winkelier is deze nog voorzien van nieuwe software en een nieuwe kanalenlijst. Ik heb nu twee problemen:
1. Ik heb geprobeerd om nu tegelijk op te nemen en te kijken naar de SAB, maar tot mijn teleurstelling werkt het niet. Als ik een kanaal opneem kan ik niet meer kijken naar een ander kanaal. Ik vraag me nu af of deze LNB eigenlijk wel geschikt is voor ontvangst van twee kanalen tegelijk.
2. Ik heb op de Mvision zitten rommelen met de instellingen van de Disenq, poorten en heb nieuwe kanalen geinstalleerd. Ik kan nu zo nu en dan wel een buitenlands kanaal bekijken, maar nederlandse kanalen werken niet. Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken?
Nou volgens mij heb je het niet echt goed aangesloten..
Je moet kabel 1 van de Duo LNB naar de SAB ontvanger doen (ant input)
en dan kabel 2 van de Duo LNB naar de Mvision aansluiten.
dus niet serieel achter elkaar aan lussen!
@Taita,
Volgens mij moet je de twin DUO LNB omruilen voor een quad DUO LNB.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Na het nodige proberen heb ik het voor elkaar. De oplossing was inderdaad het aansluiten met een enkele kabel. Ik kan dan met de SAB opnemen en weergeven tegelijk. Eigenlijk raar, want dat betekent dat er twee signalen over de kabel gaan. De Mvision heb ik gereset naar de fabrieksmode en daarna heb ik Disenq 1.0 ingesteld en op poort A en B Astra en Astra 3a. Kanalen ophalen, sorteren en het werkt. Wat me verbaast is dat ik nu zelfs drie dingen tegelijk kan zonder haperen: Opnemen en weergeven op SAB en weergeven op Mvision.
Al met al vind ik de handleidingen slecht en heb ik nog geen goede website kunnen vinden. Gelukkig ben ik eruit gekomen, maar ik kan me wel voorstellen dat dit voor veel mensen te lastig is.
@Taita,
Weet je zeker dat je eruit gekomen bent?
Probeer eens op jouw SAB tegelijk TV Gelderland te kijken en Nederland 1 op te nemen.
Als je een abonnement hebt waarmee je BBC Prime kunt bekijken probeer dan bovendien
eens tegelijk BBC Prime te kijken en Nederland 1 op te nemen.
Ik ben heel benieuwd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
sattaz
Het zal niet gaan. I.v.m. het doorlussen.
Je kunt dan alleen maar opnemen van de transponder waar naar je kijkt.
Het had beter geweest een quad versie duo lnb te nemen.
Twee kabels naar de SAB en de derde naar de Mvision.
En dan gaat het wel om naar TV Gelderland te kijken en BBC Prime op te nemen.
Spreek uit ervaring.
M7 Sat 801,7121,WF T90,(28.3,23.5,19.2,13) 4xAlps quad, 2x Maximum + 2x Venton 4/1 en veel Belden H125 kabel
En dan om helemaal volledig te zijn, zal je de vierde aansluiting van de quad LNB moeten afstoppen met een weerstand, heb ik ergens gelezen.
Ik ben van plan om een identieke configuratie te maken een van de volgende weken.
Je hebt gelijk: Opnemen van een regionale zender in combinatie met een ander kanaal lukt niet. <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> De SAB reageert dan heel vreemd en springt ineens naar kanaal 332, waarbij ik de melding krijg: 'Kan het kanaal niet verplaatsen tijdens opname'. Overigens vraag ik me wel af of de regionalen nu via Astra 1 of via 3a worden ontvangen. In het info-scherm van een regionale zender (in mijn geval TV noord of TV Fryslan) staat altijd Astra 1. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Nog een vraagje over deze LNB: Bij het ding zit alleen een briefje met een link naar TV vlaanderen. Daar krijg ik een summiere installatiehandleiding waarop staat dat de LNB nauwkeurig onder een hoek van 11 graden moet worden geinstalleerd. De winkelier deed daar luchtig over. Hoe zit dat nu?
Nou zal het ook niet veel voorkomen dat ik een regionale zender wil opnemen en wil kijken naar een andere nederlandse zender tegelijk. Ik vind het belangrijker dat ik de tien normale nederlandstalige zenders tegelijk kan kijken en opnemen. Het wordt natuurlijk anders als Canal Digitaal de Nederlandse zenders gaat herschikken over de satellieten. Zit dat er nog aan te komen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Zo'n quad LNB zou een mooie grap zijn. Ik heb net een hele dag besteed aan het aanleggen en ingraven van een nieuwe kabel van 30 meter.
