Help!
Mijn finlux breedbeeld tv heeft de geest gegeven,de hoogspanningstrafo is doorgeslagen en ben opzoek naar een nieuwe trafo,maar wat ik ook zoek op internet ik vind van alles maar niet de juiste trafo hiervoor.
De importeur verwijst me naar de reperateur en die geeft geen respons op mijn mail
De trafo is een "eldor"maar nummer is niet meer leesbaar!
Wie kan mij helpen aan een adres of url waar ik zo een trafo kan bestellen.
M.V.G
Seppetto
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Dit is een Multiconcept 2A chassis,hierin kan een eldor dst1372.9011 zitten of een dst1372.8001 al na gelang het type beeldbuis.(w66eju011x121 of w66eck001x44)
Zeer goede tip! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ik heb gekeken op de buis en heb een w66eck001x44 buis en op het stikkertje van de trafo die bijna niet meer te lezen is zie ik nog iets eindigen op getal 11, maar welke trafo hoort er nu bij deze buis?
heb er gelijk ff een linkje met een foto van de trafo bijgedaan mss geeft het iets meer duidelijkheid
http://img218.imageshack.us/img218/7707/trafolu0.jpg
dst1372.9011 of een HR8739
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> met deze nummers kan ik tenminste gaan google! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar ik heb nog wel een ander vraagje en mss weet je daar ook iets op,ik weet niet waarom de trafo stuk is gegaan,mij tv was behoolijk schoon van binnen,maar toen ik hem eergisteren aanzette hoorde ik behoorlijk hard vonk trekken,daarna viel de tv uit ,heb de kap eraf gehaald en nog een 1 x aangezet ,toen hoorde ik kortstondig weer vonken trekken en kwam er rook uit de trafo,de stuur-transistor (bu2525)is nog heel maar de lijntrafo is overleden.
zou het zo kunnen zijn dat de beeldbuis stuk is waardoor de trafo zijn hoogspanning niet meer kwijt kon???
Als ik op de HS aansluiting op de buis kijk zie ik daaronder door het glas 2 langwerpige openingen waar draden achter lijken te zitten,is dit normaal?
Kan eventueel een foto ervan maken!
Is er een manier om de buis te testen??
Nee beeldbuis is niet stuk.
Let op de cascade. Die kun je van de lijntrafo scheiden.
Dan controleren of je op de lijntrafo weer hoogspanning hebt.
Dat doe je met een schroevedraaier..even op of bij die aansluiting houden. Trek je een vonk, dan is de lijntrafo OK en de cascade (tripler) ter ziele.
Ik heb altijd replacemnet trafo's van Koerting gebruikt. Waren goedkoper dan de orginele en doen het net zo goed.
Na vervanging de focus even opnieuw instellen en de straalstroom indien nodig.
Kan het zijn dat er bij jouw veel gerookt wordt thuis...daar kunnen lijntrafo's en cascaden niet goed tegen. (nicotine aanslag).
Wat roken betreft dat kan wel kloppen,ik rook idd <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> dus zou de oorzaak kunnen zijn.
Maar wat je precies met de cascade bedoeld ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />,volgens mij zit er geen losse cascade in dit toestel,de cascade zit volgens mij in de lijntraformator,er komen boven uit de trafo 2 rode draden 1x 30Kv(gaat direct naar beeldbuis) en 1x 260Volt (gaat naar focus regeling)
Ik ken het toestel niet..maar als er geen cascade is..dan is de lijntrafo naar de eeuwige jachtvelden.
Wat dat roken betreft dat hoeft natuurlijk niet..maar het valt mij altijd weer op dat, daar waar sterk gerookt word..de hoogspanning het af laat weten. Kruipstromen door nicotine.
ja het zou makkelijk kunnen van dat roken hoor!
Maar was toch nog ff benieuwd waarom je zo stellig zei dat de beeldbuis niet kapot was,niet dat ik er veel vanaf weet maar mss kan je iets meer zeggen waarom de buis niet stuk zou zijn,kan ik mss ook weer wat van leren <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Die HS aansluiting op de beeldbuis is een soort folie over de achterkant die tussen het glas zit. Een consator dus.
Je moet de beeldbuis altijd even ontladen. Anders krijg je een opdonder. Sla je niet van dood hoor. Maar je merkt het wel. Doorslag is zo goed als onmogelijk tenzij je in dat gat hebt lopen pulken.
De zuignap makt kontakt onder de rand van het gat. Normaal gesproken kan daar niets kapot gaan. Ik heb het althans nog nooit meegemaakt.
ja ja beste Svetik..
Jij bent echt nog uit de tijd van de eerste torren TeeVees, die werkten inderdaad met een lijntrafo en losse meestal groene cascade een pracht van een uitvinding...
Maar net zoals steeds meer schakelingen in slechts een chip worden gestopt, werd al zeer spoedig de lijntrafo met de cascade verenigd.
Er was al een Philips K11 waar dit werd toegepast in 1976, dus méér dan 30 jaar reeds bekend !!
Ik geef toe dat het wat lastiger is om die ingebouwde cascade te controleren, maar met een scoop (100:1)op de coll van de lijneindtor, zie je eerst de opbouw van de eerste inductie, die daarna direct instort.
Als er dan secondair verder geen kortsluiting te meten valt, kan er buiten de HS kabel / beeldbuis en afbuigjuk niets anders defect zijn.
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Ik heb de lijtrafo er al uit en die is ook kapot om dat er rook uit kwam,dus daar moet even een nieuwe in.
Bedankt voor je uitleg over de buis en de folie,maar ik zie iets raars door de beeldbuis heen wat ik verdacht vind vandaar mijn vraag dus ook,voor de zekerheid heb ik er ff een foto van gemaakt ,maar mss is het wel normaal,ik heb in het verleden wel meer tv's gamaakt maar dit had ik nog nooit gezien.
Mss willen jullie naar die foto kijken en beoordelen of dat rare hoort of niet.
als je op de foto kijkt zie je links en rechts onder de HS aansluiting 2 langwerpige strepen zitten met in het midden koperdraden(dit zal wel die aansluiting zijn die je bedoeld op de folie)
hier de link met de foto: http://img205.imageshack.us/img205/7240/buiser1.jpg
Ik heb aan de hand van een ander beeldbuis kunnen constateren dat die 2 vreemde plekken onder de HS aansluiting normaal zijn,dus daar heb ik mijn antwoord al op.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de goede hulp en ben daar erg dankbaar voor <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik laat nog wel even weten of de reparatie is gelukt
Trafo besteld en erin gezet,tv werkt weer als een speer.
Allen bedankt voor de goede hulp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Draadje kan op slot
