Sigma Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 je kunt alleen de firmware in een tuner zetten als deze daar ook voor is dus TF5000CI is voor de TF5000CI en die van een TF5000PVR is voor de TF5000PVR Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
robje Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Kan ik wel zenderlijsten van een oudere firmware in de nieuwe zetten? Dat geeft toch ook wel eens problemen?
Sigma Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 nee dat is geen probleem. Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
robje Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Mooi bedankt voor de info, ik ga vanavond direct proberen.
Jorgen Geplaatst: 24 juli 2007 Geplaatst: 24 juli 2007 Jij hebt ook 2 opnamen met 1 tuner gemaakt? Wat heb je verder met tuner 2 gedaan? Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 QuadPapa & Mama †
MegaTronics Geplaatst: 25 juli 2007 Geplaatst: 25 juli 2007 Citaat: Jij hebt ook 2 opnamen met 1 tuner gemaakt? Wat heb je verder met tuner 2 gedaan? Gezapt <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Waarbij de gecodeerde zenders niet zichtbaar waren, maar de FTA kanalen waren normaal beschikbaar. TF5510PVR 160 GB met Astoncrypt 1.07 (2.23) en TF5000CI met Matrix Reborn ZCAS (1.1)
Jorgen Geplaatst: 25 juli 2007 Geplaatst: 25 juli 2007 Okidoki <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 QuadPapa & Mama †
SIMBAke Geplaatst: 28 juli 2007 Geplaatst: 28 juli 2007 Citaat: het is wel verstandig om na de update de Tunner een fabrieks reset te geven maar let op dan wordt je zenderlijst gewist worden de opnames dan ook gewist ? VU+ ultimo en ultimo 4K Dreambox DM8000 ( stofverzamelaar ) Gigablue Quad HD ( stofverzamelaar )
mrbeegee Geplaatst: 29 juli 2007 Geplaatst: 29 juli 2007 nee, alleen bij schijf formateren worden de opnames gewist. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Bart Geplaatst: 29 juli 2007 Geplaatst: 29 juli 2007 Citaat: worden de opnames dan ook gewist ? nee alles wat op de harddisk staat blijft daar, bij deze reset naar fabrieksinstellingen, staan. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
bigtwin Geplaatst: 30 juli 2007 Geplaatst: 30 juli 2007 Hoe doe je zo'n fabrieks reset? En, daarvoor dus alleen de zenderlijsten even saven, of is er meer om zeep? ET10000DM7020HD Linux laptop en Linux zelfbouw NAS
Coszmo Geplaatst: 31 juli 2007 Geplaatst: 31 juli 2007 Je bent nu toch al een tijdje lid van dit forum . Dan zul je toch echt wel eens gelezen hebben hoe je een reset geeft. Even goed in je menu van je Topfield kijken . En inderdaad even je zenderlijst backuppen............. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> GROETEN ANTON AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
bigtwin Geplaatst: 31 juli 2007 Geplaatst: 31 juli 2007 Niet dus Coszmo, daarom vraag ik het. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> @ de rest: Bij mij draait de nieuwe software prima, zonder reset. Waarvoor dient zo'n fabrieks reset? ET10000DM7020HD Linux laptop en Linux zelfbouw NAS
Gast Geplaatst: 2 augustus 2007 Geplaatst: 2 augustus 2007 Deze nieuwe versie draait ook hier prima! Met de voorgaande versie had ik het probleem dat ik geen geprogrammeerde opname van Qmusic kon maken, hij wel op maar bij het afspelen verscheen de melding: Geen kaart. Dit is in deze versie gelukkig opgelost!
Beobuddy Geplaatst: 3 augustus 2007 Geplaatst: 3 augustus 2007 Toch maar in dit topic geplaats omdat het probleem zich voordoet sinds de nieuwe firmware. Probleem: Ik heb bij mij pa z'n 5500 voorzien van de nieuwe firmware. -Eerst heb ik een fabriekreset gedaan. -Daarna de firmware erin gezet, geen foutmeldingen. -Weer als eerste een fabriekreset. -De kanalen heb ik opnieuw gescand en op de goede volgorde gezet. Maar nu nu kan ik bij elke gecodeerde opname niet langer kijken dan 30 seconden <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Elke opname staat er volledig op, dwz hij neemt voor mijn moeder elke dag as the world turns op en dat geeft de TF ook weer in de opnamelijst. Met behulp van de Silverlinetap kan ik naar elke willekeurig moment stappen die ik wil, maar hij blijft vastlopen, ook met opnames die ik maak op de dag zelf. Andere zender geprobeerd, bijv. SBS 6, maar dan loopt 'ie ook vast. De hardware is hetzelfde gebleven. Hij heeft dus een TF 5500, met 2 Aston Cams 2.17 (CD en TVV) aangsloten op een Triax met twin LNB. Hij heeft het altijd gedaan, mar nu sinds de Firmware alleen maar vastlopers. Heeft iemand ook dit probleem bij de hand gehad? In het Cam menu staat multidescramble op "uit" Wie heeft een idee? Het punt is namelijk dat naar ieder moment in de opname kan springen, even beeld heb en vervolgens slaat de TF "vast". Dus dan zou je verwachten dat het de Cam is, toch? Ook als ik 1 van de 2 eruit haal, de TVV Cam met kaart, loopt 'ie vast. Oh ja, ik heb trouwens ook de Hardeschijf vervangen van de originele 80 naar een 250 GB van Samsung uit de spinpoint serie, maar dat zal het toch niet zijn? Hij neemt toch ook op.... DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
