Gast Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 Hallo allemaal, Ik ben in het bezit van een philips dsx7071/03A receiver helaas is deze gister gesneuveld. als ik hem in het stopcontact doe is alles dood ik hoor bij de voeding een soort van zacht tikkend geluid verder doet hij helemaal niets meer. heeft iemand hier ervaring mee wat kan ik doen? vriendelijke groet, danny
Gast Geplaatst: 24 mei 2007 Geplaatst: 24 mei 2007 Klik op onderstaande link en kijk of je er wat mee kan, anders vervang de voedingsprint. http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post448880 (wellicht past deze vraag ook wel thuis in "De rokende soldeerbout" forum, maar lees ook daarover de huisregels i.v.m dubbel posten)
Gast Geplaatst: 26 mei 2007 Geplaatst: 26 mei 2007 Ik heb de voeding vervangen door een van een DSX7072/03. Nu werkt de receiver weer naar behoren. maar nu heb ik nog steeds eentje die het niet doet het zit dus in de voeding. Nou zag ik hier op het forum dat : de voeding van een Philips 5816, 6073, 7071 en 7072 gelijk en onderling uitwisselbaar is. en dat de elco 100uf 25V op positie 2122 defect zou kunnen zijn ik heb deze op de print door gemeten en hij zou goed zijn maar nu lees ik dat je dit niet op de print kan meten ivm met verkeerde waardes zijn er nog bepaalde kwaaltjes in deze voedingen? het tikkende geluidje kom ergens aan de achterkant weg waar 220 binnenkomt zeg maar.
Gast Geplaatst: 28 mei 2007 Geplaatst: 28 mei 2007 Citaat: maar nu heb ik nog steeds eentje die het niet doet het zit dus in de voeding. Je kan hier in het "Te koop gevraagd" forum vragen naar defecte Philips ontvangers... Citaat: en dat de elco 100uf 25V op positie 2122 defect zou kunnen zijn ik heb deze op de print door gemeten en hij zou goed zijn maar nu lees ik dat je dit niet op de print kan meten ivm met verkeerde waardes idd... als je deze elco (pas op!! bipolaire condensator) eruit haalt, zet er dan gelijk een nieuwe in, deze is niet zo duur. Citaat: zijn er nog bepaalde kwaaltjes in deze voedingen? Laat ik het zo zeggen, er staat hier één Philips ontvanger al 6 jaar zonder voedings problemen te draaien. Deze zal binnenkort wel een keer de geest geven. Citaat: het tikkende geluidje kom ergens aan de achterkant weg waar 220 binnenkomt zeg maar. Geen idee waar het probleem precies zit... misschien een los contact bij de trafo... meten is weten. Pas op! er zijn condensatoren die de prik goed vast kunnen houden !! en via de handen weten te ontladen. (je meter doe je er ook geen plezier mee)
Gast Geplaatst: 4 juni 2007 Geplaatst: 4 juni 2007 Hoi, Waarschijnlijk je gelijkrichtbrug, elko, triac en optocoupler defect. Er is een schema voorhanden. Kipisgeenmus
trust Geplaatst: 4 juni 2007 Geplaatst: 4 juni 2007 Citaat: Hoi, Waarschijnlijk je gelijkrichtbrug, elko, triac en optocoupler defect. Er is een schema voorhanden. Kipisgeenmus Als dat allemaal stuk is , tikt ie echt niet meer !! Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Citaat: Hoi, Waarschijnlijk je gelijkrichtbrug, elko, triac en optocoupler defect. Er is een schema voorhanden. Kipisgeenmus Als dat allemaal stuk is , tikt ie echt niet meer !! -------------------- Gr. Trust Jawel hoor dan tikt ie echt wel. Kipisgeenmus
Gast Geplaatst: 11 juni 2007 Geplaatst: 11 juni 2007 Citaat: Er is een schema voorhanden. http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1063094
