Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 Nu inmiddels velermalen flashen verder ben ik ten einde raad. Het probleem is dat na het flashen van uNSLUng 6.8 ik een unsling (/sbin/unsling disk2) probeer. Geen foutmeldingen en aan de harddisk te zien, wordt de root inderdaad naar de disk gecopieerd. Maar na het rebooten, geeft de webinterface nog steeds aan dat de slug is "Running from internal flash". Het installeren van extra software is hiermee dan ook niet mogelijk. Iemand enig idee wat hier aan de hand is. PS: ik ben niet geheel onbekend met de NSLU2. Dit is mijn tweede NSLU2 (eerste geflashed met uNSLUng 3.18) en het flashen van de tweede gaat na ca. 40 keer mij steeds beter af (inclusief het herstellen via Redboot). Graag advies.
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 dat heb ik ook gehad Exro, ook menig maal getracht dat op te lossen / zonder succes wat blijkt, ondanks dat de unslung 6.8 luid de manual/changelog.txt default op disk 2 zou moeten worden ge-unslinged, gaat alles echter wel prima met dezelfde disk aan USB poort disk1. vreemd maar waar. en de tweede NSLU2 die ik nu een paar maanden heb doet dat wel unslingen op USB poort disk 2 / RARA <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> misschien ligt het aan het type NSLU2, want daar zijn er meerdere van op de markt zonder grotere ruchtbaarheid eraan te hebben gegeven. dus ik adviseer je om (als niks op die disk staat dat behouden dient te worden, -de disk nogmaals aan een pc te hangen en de partities te wissen -de disk nogmaals aan de NSLU2 (nadat telnet enabled is) te formateren op ext3 -de disk daarna te unslingen -reboot -telnet enablen -telnetten en het root paswoord definitief te veranderen tijdens/na login -reboot telnet enablen -de admin zijn paswoord aan te passen en andere gebruikers aan te maken -ipkg update -ipkg upgrade overigens neem ik aan dat je weet dat een ntfs disk niet te unslingen is. maar ik heb dus opgegeven om een verklaring te vinden, dit bovenstaande werkte hier. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Auteur Geplaatst: 23 mei 2007 Dank voor het meedenken, Telkens bij het opnieuw flashen heb ik de disk geformatteerd. Anders kan je namelijk niet opnieuw unslingen. Het unlslingen op poort 1 heb ik ook geprobeerd, echter hier zonder succes. Ik ben nu mijn oude vertrouwde versie 3.18 aan het flashen, kijken of ik hiermee verder kom. We houden u uptodate.
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 aha, maar een disc formateren doe ik na het wissen van partities. doe jij dat ook? cheers want; als je die aan een windows PC hangt zie je dat die disk meerder partities heeft misschien blijft er wel eentje achter als je niet wist en enkel formateert. again,, doei Apocalypse Sigarettes after Sex
Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Auteur Geplaatst: 23 mei 2007 Neen dat heb ik nog niet geprobeerd, hoe doe je dit ook al weer onder linux?
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 tja ik heb geen linux enkel een live DVD met suse maar in windows XP zie ik de disk in de disk management en wis gewoon, cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Auteur Geplaatst: 23 mei 2007 Tja dit doe ik ook, maar dit is gewoon formateren met ext3 toch?
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 dit ter aanvulling daar ook in het webinterface bij de eerdere versies 3.18 / 5.5 aangegeven wordt dat je enkel nieuwe disks moet formateren (partities wissen leidt tot herkenning van een nieuwe disk) cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 na het wissen van de partitie onder windows, formateer ik met ext3 via de NSLU2 want enkel die kan unslinged worden cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Ome Merde Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 zoiets had ik hier ook, wellicht heb je er wat aan ... is btw. neit helemaal gelijk aan jouw storing, maargoed, beter iets dan niets .... merDe deze ruimte is te huur
Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Auteur Geplaatst: 23 mei 2007 Helaas wordt de disk niet onder windows herkend, waardoor ik geen toegang heb op de external disk. De disk werkt wel, omdat ik onder de originele software de disk 100% kon gebruiken.
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 herkent wordt ie niet,,,, maar je kunt wel via diskmanager de partities wissen.....!!!!! cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Exro Geplaatst: 23 mei 2007 Auteur Geplaatst: 23 mei 2007 MMM, Mijn oude vertrouwde versie 3.18 werkt dus als enige wel naar behoren (ca. 15 keer versie 6.8 geprobeerd en ca 2 keer versie 5.5 geprobeerd). Helaas durf ik nu na 6 dagen uren en uren eraan besteed te hebben niet meer te upgraden naar een hogere versie, of vinden jullie van wel? Groet.
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2007 Geplaatst: 23 mei 2007 als je ook overige software wilt gaan gebruiken, apache / twonky / emu's op de NSLU2, dan beter updaten maar als je enkel zo als ik voor een cifs mount, opnames dreambox gebruikt, dan moet het niet. ondanks dat de netwerk performance voor ftp onder 5.5 en 6.8 wel aanmerkelijk sneller is. maar ook dat hoeft geen probleem te zijn met de oude als je iets langer kunt wachten. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
de Steef Geplaatst: 24 mei 2007 Geplaatst: 24 mei 2007 Ik weet niet meer helemaal hoe het in elkaar zit, maar kan je met de unslung installatie niet de gewone browser nog gebruiken ? Volgens mij heb ik hiermee destijds mijn disken geformatteerd. Ik zou in deze niet te veel op windows vertrouwen succes Erik
