[TF5000PVR] - problemen met beeld op CDS en met nieuwe Firmware
In dit topic beschrijf ik dat mijn Topfield al een tijdje raar doet.
* Steeds meldingen dat mijn abonnement niet geldig is als ik de Topfield aanzet op een CDS kanaal (terwijl ik wel betaal)
* Pas beeld geven wanneer ik eerst wissel naar een andere CDS kanaal
Vandaag keek ik heel kort een oude opname. Waarschijnlijk is toen de datum van de CDS kaar teruggezet. (naar 31/3/2007) De bekende oplossing, het bekijken van opnames uit de tussenliggen periode, hielp niet.
Heractivatie via internet zette mijn kaart op 30/4/2007. Nadat ik de ontvanger uit en weer aan had gezet stond hij wel op 30/6/2007. Het aanzetten ging goed en ik had direct beeld op de CDS kanalen.
Nu probeer ik via TFDN USB de laatste firmware te installeren, wat overigens NIET lukt. Ik kreeg de melding dat ik opnieuw op exit of ok moest drukken omdat nu ineens mijn smartcard er niet in zou zitten. (Terwijl ik al een half uur tv keek) En nu heb ik weer het zelfde gelazer: geen beeld als hij aangaat, alleen zo'n irritante melding over dat ik maar ok of exit moet kiezen omdat ik dat kanaal niet mag bekijken.
Iemand die mij voor eens en altijd van die ellende af kan helpen?
NB. kan svp iemand het woord irmware veranderen in firmware in de topictitel?
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Ik gebruik de originele Mediaguard cam. Tot nu toe werkte die altijd prima. (Zoals ik ook al tegen Henk, in het topic op het CDS-forumgedeelte zei.) Aangezien het ruim 1,5 jaar goed gewerkt heeft vermoed ik dat het een combinatie van de nieuwe (januari) firmware is en de nieuwe mediaguard software.
Alles leuk en aardig als je die meldingen uit kunt zetten, máár dan blijft het probleem toch hetzelfde? Zwart beeld op CDS-zenders, tot het moment dat je een keer van zender wisselt? Of is dat met die Aston cam's helemaal niet meer aan de orde?
Zou jij me meteen kunnen vertellen hoe ik nu mijn firmware overzet? Ik heb het geprobeerd met TFDN USB, maar dan werkt het óf helemaal niet, óf krijg ik vrijwel direct een E-15 melding. Kan dat aan de lengte van mijn usb-kabel liggen? Die is namelijk 10 meter. Dat werkt prima voor taps en settings en wrkt voor 80 à 85 % van de tijd ook goed voor opnames overzetten.
Papa & Mama †
Zoals Sjaak(k) al zij gooi die kam maar uit je Topfield deze veroorzaakt niets dan problemen in een Topfield
dit is hier op dit forum al in diversen topics besproken
Foutcode E15: Results from a communication error with USB during the upgrade.
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Dat is waarschijnlijk wel de reden ja.
Een van mijn kinderen gebruikt ook dezelfde combinatie als jou Jorgen, maar die hoor ik er niet over.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Dan zet ik vanmiddag wel even mijn ontvanger vlak naast de pc, en dan met een kabel van 2 meter. Ik hoef verder geen beeld op m'n ontvanger te hebben toch? (Als je OTA doet, krijg je namelijk wel meldingen in beeld en naast de pc lukt me het niet om er ook een tv aan te doen.)
Kan iemand me vertellen welke cam precies ik naar uit moet kijken en welke software update? (Kan dat via OTA net als de update van m'n Mediaguard cam?) Die Aston Twin 2.18, is dat het type nummer? Of is dat nummer ergens anders van? (software/firmware, enz)
Papa & Mama †
De Aston 2.18 is oorspronkelijk een Aston 1.07 "twin cam", maar door diverse firmware upgrades is de versie nu 2.18.
Ze staan wel met regelmaat hier te koop op het forum ook.
Aston is het merk, type is 2.18 (2.07)
edit: er stond 2.07, dit moest natuurlijk 1.07. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Melle
Als ik hem nieuw in de winkel koop, dan koop ik hem dus hoogstwaarschijlijk nog als Aston 2.07 twin cam, klopt dat? Hoe update je zo'n cam? Kan dat OTA?
Papa & Mama †
Beetje winkel heeft hem al geupdate, of als versie 2.17/2.14 nog.
Updaten gaat idd via OTA op de Astra 1 19.2 oost.
Frequentie 12603 H 22000 genaamd STB Comag
Melle
Bedankt voor je aanbod Sjaak(k).
Ik ga zo meteen nog even met de TF aan de slag. Eens kijken of ik in elk geval de firmware erin krijg.
Papa & Mama †
Jorgen,
Heb je je CD module al ge-upgrade?
Ga naar BVN. Ga via het menu naar je module en klik hier op software update. Zapt nu ook veeel sneller en is beter compatible.
Die Mediaguard module heb ik geupgrade.
(Met de CD kaart erin. -> Ik las net dat bij het upgraden van een Aston module alle kaarten eruit moeten. Is dat met de Mediaguard cam ook zo?)
Papa & Mama †
't Is zover ik nu kan zeggen trouwens niet gelukt om de boel op te lossen.
Ik heb een oude(re) firmware geprobeerd (ik geloof die van september of juni), toen de huidige OTA-versie en nu staat de laatste nieuwe van de korea-site erop. Omdat ik in 1e instantie dacht dat het probleem zich nergens meer voordeed heb ik snel van FW gewisseld. Dwz. FW erop, TF aan, uit, zenders wisselen, nog eens aan, uit, zenders wisselen. Als het dan leek of er geen probleemmeldingen in beeld kwamen, ging ik direct door naar een volgende FW-versie. Je wilt immers snel een probleem oplossen.
Nu staat dus de laatste FW van de korea-site erop. Helaas deed na een dag het probleem zich weer gewoon voor. En meteen een stukje erger/irritanter. Nu niet alleen op gecodeerde CDS kanalen, maar ook op gecodeerde en gedecodeerde opnames van CDS kanalen en tevens uitzendingen op FTA zenders zoals BVN en ARD. In dat geval kan het toch ook geen CDS probleem meer zijn in combinatie met een niet goedgekeurde TF? (Die inmiddels al wel goedgekeurd is, toch? Alhoewel de goedgekeurde TF's vast wel iets verschillen van een niet goedgekeurde; of is dat niet zo?)
Doordat het nu lijkt alsof het probleem zich dus steeds vaker (meer zenders, meer vastlopers, meer meldingen, ook tussendoor) voordoet, vraag ik me af of misschien de nieuwe Mediaguard FW de boosdoener is. Op de Opentel van mijn ouders zijn er geen problemen. Deze ontvanger maakt gebruik van een Mediaguard CAM die NIET is opgewaardeerd.
't Kan natuurlijk ook gewoon de TF FW zijn, en moet ik alsnog terug naar een oudere versie. (Allicht mogelijk dat ik door het snelle FW wisselen niet secuur genoeg gekeken heb welke FW nu wel of niet werkt.)
Alle Aston opmerkingen/aanbevelingen ten spijt, wil ik wel graag zeker weten waar aan het probleem hoofdzakelijk ligt, alvorens ik € 85 of €95 ga uitgeven. Voor 't zelfde geld kan ik met een iets oudere FW op de TF weer probleemloos verder. (Ondanks dat ik natuurlijk ook mijn TF graag zo foutloos mogelijk heb, wat met de nieuwste FW zo zou moeten zijn.) De keuze is dan denk ik: 1) Oude FW: gratis, minder problemen, maar ook minder mogelijkheden, 2) Nieuwe FW: gratis, meer problemen, maar ook een TF met meer/stabielere mogelijkheden, 3) Andere CAM (en laatste FW voor TF): veel geld, hopelijk geen problemen en hopelijk alle (stabielere) mogelijkheden.
Dat was wel weer een heel verhaal. Ik hoop trouwens ook dat iemand de vraag uit mijn voorgaande post nog kan/wil beantwoorden.
Jorgen
Papa & Mama †
ik zal het nog één keer zeggen de cam van canaal digitaal werkt niet goed in geen enkele Topfield reciever! of je het nu wil geloven of niet.
De Aston module werkt daarin tegen wel goed.
Ook spreek je over goedgekeurde Topfields in jou verhaal nu die zijn er niet.
Mvrgr Sigma
Ja Sigma, ik wil je graag geloven. Daarom ook bedankt voor je hulp en informatie! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> 'k Sta alleen niet te springen om € 85 of € 95 uit te geven, dat snap je misschien wel. Ook omdat de boel bij mij, op wat kleine probleempjes na, altijd voor 95 % van de tijd wel gefunctioneerd. Verder ben ik er gewoon in geïnteresserd wat de precieze oorzaak van dit specifieke probleem is, ook om dit eventueel in de toekomst te kunnen voorkomen. Mijn ouders gebruiken namelijk dezelfde CAM in een ander merk ontvanger, zonder al te veel problemen. Ik wil vanzelfsprekend niet voor problemen zorgen door bij hen deze CAM te updaten naar een firmware die misschien niet stabiel is. Nogmaals, ik probeer alleen maar om me erin te verdiepen en er wat van te leren. Ondertussen ben ik trouwens al op zoek naar een goed adres voor deze Aston CAM's. Jij bent immers niet de enige die dit aanraad.
Wat betreft de goedgekeurde Topfields, er is toch sprake van geweest dat CDS, een TF-ontvanger zou opnemen? Ik meen dit een aantal maanden toch hier in een topic op Sat4All gelezen te hebben.
Papa & Mama †
De Aston cams staan hier ook wel geregeld in het te koop gedeelte, gewoon even in de gaten houden.
Melle
