Citaat : Een 90cm met bv 3 LNB's + diseqc 1-4
en je hebt zo ook:
Eurobird/Astra 28,5°/28,2°O - Astra 19,2°E - Hotbird 13°E
Echter , zo'n sky-box heeft geen diseqc-ondersteuning !!
Wil het voorgaande dat een switch niet mogelijk is met een sky UK decoder?
Gaat idd niet samen met het DiSeqC-protocol. Skybox is trouwens ook niet goed in staat zenders van andere sats dan 28 oost op te slaan (slechts 50 mogelijk, en dan moeten ze nog een SR van 22000 of 27500 hebben) dus daar heb je sowieso niet veel aan.
Dat betekent niet dat je die dingen niet in een of andere creatieve opstelling kan gebruiken. Ik heb momenteel de Skybox doorgelust vanuit een 'gewone' ontvanger. Schotel naar 28 oost draaien, gewone ontvanger uit, Skybox aan... werkt gewoon. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Is exact de oplossing die ik nu ook gebruik. Alleen zit ik wel te denken aan een Visiosat met 13, 19 en 28 Oost en zou natuurlijk handig zijn om de Skybox daar zonder veel omwegen te kunnen aanhangen. Kan je er niet van uitgaan dat een Diseqc-switch een 'default' LNB heeft die hij doorlaat als hij geen specifiek Diseqc-signaal krijgt? In dat geval zou je 28 Oost op die ingang kunnen aansluiten. Of geeft dat alleen maar meer problemen?
Als ik me niet vergis, werkt zo'n vaste opstelling idd als je 28 oost op DiSecQ A hangt. Ik ben er vrij zeker van dat ik het zelf zo ook een tijdje gedaan heb, maar durf het niet meer met 100% zekerheid te zeggen...
Ik gebruik een visiosat schotel en heb een diseqc 1.1 switch ertussen. Om mijn Skybox te laten werken, heb ik op de eerste positie van de diseqc switch de LNB gekoppeld die de Eurobird/Astra2 ontvangt. Dat werkt allemaal prima...
Echter... Standby bij een Skybox is niet echt standby. Hij blijft contact houden met de LNB en als je dan nog andere receivers gebruikt, heb je geen signaal.
Het beste is om een separate LNB/coax te gebruiken voor de Skybox. Misschien kan een duo LNB op deze positie uitkomst bieden!
Zolang disecq-aansluiting 1 28,2/28,5 oost is, werkt de Sky UK box gewoon. Zo heb ik een schotel met 2 LNB's gehad met een switch. In de slaapkamer heb ik een splitter/versterker (een tweede kabel van de schotel naar de slaapkamer doortrekken had ik geen zin in, die andere lag er namelijk al), waar zowel een gewone ontvanger als een Sky UK box opzitten. Werkt perfect.
