Gast Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Hallo, Ik ben in het bezit van een Echostar PVR 5020 (met beta software versie 1224) en 160 Gb harddisk. Tot nu toe was ik zeer tevreden over deze ontvanger maar nu wil hij niet meer opstarten. Als ik de stekker in het stopcontact steek dan krijg ik een paar seconden 4 streepjes ( - - - - ) op de display en daarna niets meer. De ontvanger is 1 nacht niet aangesloten geweest op het stroomnet en is ongeveer 2,5 jaar oud. Weet iemand wat er met de ontvanger aan de hand is of kent dit probleem? Bij voorbaat dank.
paulie89 Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Had ik ook ooit. Bij mij is de tuner toen (door Echostar) voorzien van een nieuwe voeding. Een veelvoorkomend euvel/reparatie geloof ik. Uit de berichten op dit forum blijkt (wie helpt me) dat je de voeding ook zelf kan vervangen door er 1 bij Echostar te bestellen. ClarkeTech ET9000 met wave frontier t55 en 4 twin lnbs op Astra 1,2,3 en Hotbird. Locatie: 1339
Gast Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Citaat: Had ik ook ooit. Bij mij is de tuner toen (door Echostar) voorzien van een nieuwe voeding. Een veelvoorkomend euvel/reparatie geloof ik. Uit de berichten op dit forum blijkt (wie helpt me) dat je de voeding ook zelf kan vervangen door er 1 bij Echostar te bestellen. Klopt. Deze optie heb ik gekozen, omdat ik in CH woon. Geen probleem. Je betaald vooruit en je hebt dat ding heel snel in huis. De montage wijst zichzelf. Ik geloof dat het geheel mij een €70 of o kostte. JJK
Gast Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Paulie89 en JJK, bedankt voor jullie reactie. Ik zal eens met mijn Echostar naar de dealer gaan.
Gorefest Geplaatst: 10 juni 2007 Geplaatst: 10 juni 2007 Ik denk dat je beter ff direkt met Echostar kunt bellen. Ben je uiteindelijk goedkoper uit. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Bas v/d Post Geplaatst: 11 juni 2007 Geplaatst: 11 juni 2007 Morgen, Ik heb precies hetzelfde probleem sinds 2 weken met mijn pvr5020 met 160gb harddisk, nadat ik de beta software versie 1224 erop had gezet en van het stroom had gehaald. Maar ik heb een "work around" gevonden om het toch aan de praat te krijgen. - schakel de decoder uit, aan de achterkant; - Ik trek de stekker uit het contact; - trek de cammodule half eruit en wacht 30 seconden, zodat het apparaat zich ontlaat - vervolgens doe ik de stekker weer in het contact; - schakel het apparaat weer aan, aan de achterkant - nu start hij op en zie de 4 streepjes knipperen en hoor de HD opstarten. - als het kanaalnummer is aftelezen druk ik de cammodule in de decoder. Dit werkt tot nu toe nog steeds, maar zodra het stroom eraf is geweest of het de pvr5020 in standby heeft gestaan moet ik deze work-around blijven gebruiken. Maar het werkt wel. Ik zou zeggen probeer het is! Succes! Visiosat Bi-Satellite G4, Smart Wi
Gorefest Geplaatst: 11 juni 2007 Geplaatst: 11 juni 2007 Is dus ook de voeding. Als je de CAM eruit haalt heeft hij net genoeg over om op te starten. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Hoeba Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 Apart hoor! Zo start mijn 3600 altijd op, als hij van de stroom is geweest. De aan/uit schakelaar indrukken en hij start dan gewoon op. Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Gorefest Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 Citaat: Apart hoor! Zo start mijn 3600 altijd op, als hij van de stroom is geweest. De aan/uit schakelaar indrukken en hij start dan gewoon op. Tja de Elco's zijn tegenwoordig niet meer wat ze geweest zijn. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Gast Geplaatst: 13 juni 2007 Geplaatst: 13 juni 2007 Ik ben met de Echostar bij de dealer geweest, deze heeft hem getest en daar deed hij het wel goed. Dus voorlopig doet hij het weer. Allemaal bedankt voor jullie reacties.
