chrisch Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 Nadat ik mijn Nokia aan m'n stereo had gehangen (analoog), viel mij ineens iets raars op. Als ik de Nokia in standby zet, dan lijkt hij gewoon uit te gaan. Het beeld verdwijnt, maar naar enige tijd (enkele seconden/minuten) begint het geluid weer te spelen. Het beeld blijft uit. Kennelijk is de standby functie niet helemaal toppie, want het enige dat hij kennelijk doet is het beeldsignaal uitzetten. Is dit de bedoeling? Ongetwijfeld blijft de tuner etc nu gewoon aanstaan. Beetje zonde voor de levensduur, lijkt me. Iemand enig idee? mvg, Chris Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
DRG Geplaatst: 12 juni 2007 Geplaatst: 12 juni 2007 De tuner blijft inderdaad lopen waarschijnlijk omdat de emu loopt in standby <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> is wel handig als je je kaart bijgewerkt wil hebben... zet in het menu de emu uit tijdens standby en schakel voor standby naar een fta kanaal, heb je dan ook geluid ? Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
chrisch Geplaatst: 13 juni 2007 Auteur Geplaatst: 13 juni 2007 Hoi DRG, bedankt voor je antwoord, ga het vanavond even proberen! Als het nou het geval is dat 'ie aanblijft, dan kan ik de EMU maar beter uitzetten. Want ik heb die multicam toch nog steeds niet aan de praat, dus voor het updaten van de kaart is het niet nodig ;-) Maar even theoretisch: welk proces stuurt de tuner aan? Dit is toch niet de emu? mvg, Chris Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Unetwork Geplaatst: 13 juni 2007 Geplaatst: 13 juni 2007 Wat DRG hier post is gedeeltelijk waar. In standby mode blijft de emu doordraaien maar niet het video en audio gedeelte. Dus kennelijk is dit een fout in je dbox2. Of het moet een of ander raar image zijn die software matig de audio wel aan laat staan. Heb je dit via de onderste scart? Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
DRG Geplaatst: 13 juni 2007 Geplaatst: 13 juni 2007 ik heb het ook niet gehad over het audio en video deel alleen over de tuner ivm het lopen van de emu.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Unetwork Geplaatst: 13 juni 2007 Geplaatst: 13 juni 2007 Citaat: ik heb het ook niet gehad over het audio en video deel alleen over de tuner ivm het lopen van de emu.. maar daar ging de vraag toch over budy? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
chrisch Geplaatst: 14 juni 2007 Auteur Geplaatst: 14 juni 2007 @unetwork: ik heb 'm via de hoofdscart aangesloten (de tv uitgang). Ik heb een normale sportster 1.10 rc007 er op staan... Ik zou niet weten of 'ie raar is :-) @DRG: Ik heb de EMU gekilled en 'm op een FTA kanaal gezet (etalage kanaal casema). Vervolgens op standby. Et voila, nog steeds geluid ... ? Ik vermoed dat er een proces actief blijft, dat verantwoordelijk is voor het aanschakelen van het audio/video en tuner deel. Graag zou ik al die drie onderdelen uit zien tijdens standby, want anders kan ik hem net zo goed permanent aan laten staan ;-) Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Unetwork Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Sportster is niet raar hoor <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Is een prima image.. Je kan een aantal dingen proberen verander eens van scart bovenste omwisselen naar de vcr. Of sluit eens de audio pins aan... Maak eens een backup van je image en doe er eens een ander op Mocht dit probleem blijven heb je een hardware probleem.. Voor een oplossing zou ik eens op het schema moeten kijken mocht ik dat vinden hier met al mijn HD's Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
DRG Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Citaat: anders kan ik hem net zo goed permanent aan laten staan ;-) scheelt meen ik in stroomverbruik maar 3 watt <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
chrisch Geplaatst: 15 juni 2007 Auteur Geplaatst: 15 juni 2007 Citaat: scheelt meen ik in stroomverbruik maar 3 watt <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ah... nouja, hij was toch al afgeschreven qua economische levensduur, dus zolang 'ie het doet, doet 'ie het (even een Cruiffisme :-) mvg, Chris Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
